Zcela nový typ baterií
Diskuze představuje zcela nový typ baterií založený na technologii sodium-ion, kterou vyvíjí profesor Jay Whitacre a společnost Aquion Energy. Tyto baterie využívají dostupné a téměř nevyčerpatelné materiály jako uhlík, NaMnO2 a slanou vodu, což je činí ekologickými a cenově dostupnými. Přestože některé nové baterie zatím trpí poklesem kapacity po několika cyklech, sodium-ion baterie jsou nejblíže masovému rozšíření díky své stabilitě a výrobním možnostem.
matymat
Nový příspěvek od matymat »
Přeložená přednáška amerického vynálezce, který vyvíjí baterie na novém, revolučním principu. Video najdete zde:
https://www.youtube.com/watch?v=KFkpVFlyJvg
střídač
Reputace: 17
Re: Zcela nový typ baterií
Nový příspěvek od střídač »
matymat píše:
Vyvíjet se dá vskutku dlouho a aby ta naděje neumřela, je třeba ji nějak finančně vyfutrovat. Pasuje to na ono typické americké promoušn na investory, které je třeba pořádně podojit.
Do okamžiku vyvynul baterie na novém je to jen takové to české šméčko.
střídač
Reputace: 17
Shodou okolností jsem dnes četl článek na obdobné téma: http://www.novinky.cz/veda-skoly/294053 ... oniky.html.
Má jedno společné "Masové rozšíření technologické novinky v oblasti skladování energie proběhne podle odhadů tak během pěti let."
Buď je to vyvinuto alespoň v laboratorních podmínkách a funguje to, pak je mi záhada prodleva 5 roků, anebo jde opět jen o podojení a šméčko.
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Ono je to jednoduché, žádný rozumný investor do tohoto rizika nepůjde. Navíc ty baterie většinou fajnově fungují v laboratoři, ale v reálu už to tak slavné není... Nebo fungují skvěle, všechno super, ale stojí víc než zlato.
střídač
Reputace: 17
brin píše:
Vzhledem k tomu, že je nadbytek investičních peněz a nedostatek investičních příležitostí, tak se mi tomuto vysvětlení nechce nějak věřit.
Z uvedených zdrojů jsem neseznal, že by šlo o nedostupné, či drahé materiály.
Asi zůstanu u svého vysvětlení.
burda
Reputace: 5
Nový příspěvek od burda »
matymat píše:
Mám takový pocit, že to nebude až taková novinka neb když jsem byl v Brně fotit http://www.solartaxi.com/technology/zebra-battery/ byla řeč také o vysokoteplotních bateriích a to už je nějaký ten rok. Ikdyž když to tak čtu ZEBRA-battery bude maličko jiná technologie, byť také vysokoteplotní, proto tedy asi ta asociace. http://en.wikipedia.org/wiki/Molten_salt_battery
Ono to nejsou jediné baterie, které jsou momentálně ve vývoji, mluví se i o spoustě dalších.
http://spectrum.mit.edu/articles/normal ... echnology/
http://www.alternative-energy-news.info ... tric-cars/
mimochodem z tohoto pohledu doporučuji občas kouknout na : http://www.sciencedaily.com/news/matter ... batteries/
Většina "průlomých baterií článků a konceptu co se objeví na IDNES a podobných bulvárních serverech jsou většinou deriváty (3-4 opis téhož, často se spoustou chyb a nepřesností) a zdroj se občas podaří vystopovat až sem;)
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Nejblíže k masovému rozšíření je dnes baterie "sodium-ion" od VŠ profesora "Jay Whitacre", založena společnost "
Aquion Energy", rozjetá drobná kusové výroba, mají koupenou továrnu a budou začínat masovou výrobu
sodium ion battery.png (54.41 KiB) Zobrazeno 2900 x
anoda - uhlík, katoda - NaMnO2, elektrolyt - slaná voda, separátor - syntetická bavlna, pracuje při pokojové teplotě
vše jsou to velmi dostupné materiály, množstevně téměř nevyčerpatelné
vlastnosti:
Sodium ion ("salt water") batteries. Inexpensive materials. Activated carbon anode and a sodium- and manganese-based cathode.
Operate at room temperature.
No self discharge or problems in high heat conditions.
Can be 100% discharged without damage.
High tolerance to battery mismatch.
100% recyclable.
Third party testing >5,000 cycles rapid charges with no degrading. Target 20,000 cycles.
Third party testing >90% round trip efficiency. Target >95% efficiency.
Tested for two calendar years so far with no loss of performance. Target 20 years.
Target price less than $200/kW. At $300/kW and @5,000 cycles = $0.06/kWh, @10,000 cycles = $0.03/kWh, @20,000 cycles = $0.015/kWh.
foto kusové výroby:
Obrázek
linky:
http://www.aquionenergy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vaMuxB4s5qI
http://www.technologyreview.com/photoga ... t-the-grid
první zásilka pro testovací zákazníky v austrálii
EDIT: brožura firmy Aquion Energy v pdf
AHI One Pager October 2012.pdf
(381.04 KiB) Staženo 320 x
Naposledy upravil(a) Pan Taum dne čtv bře 07, 2013 9:52 am, celkem upraveno 1 x.
matymat
To je další skvělá přednáška o nových technologiích akumulace! Až zase nebudu mít co dělat, tak k ní udělám české titulky :)
Je skvělé, že se i na poli akumulátorů máme na co těšit. Už aby tu všechny ty technologie byly a daly se koupit za rozumnou cenu.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Jenže tento typ co jsem tak zběžně sehnal okolo tohoto, zkoumaly, dokonce směs i dopovaly lithiem, ale, po 20 cyklu dost ztrácí kapacitu, resp. už od třetího cyklu klesá kapacita k dvacátému cyklu klesá o čtvrtinu. Já bych tak nejásal. I s tou slanou vodou nevím jak to myslí, protože manganitan je mezistupeň výroby manganistanu a výborná rozpustnost ve vodě je známá, takže pokud se zanese separátor a dostanese to do druhé uhlíkové elektrody, jde to celé rychle do kytek.
Jsou dva typy výzkumů, vydřené a úspěšné a populární a neúspěšné. Ale pokud opravdu jim to funguje, otázkou je, jak opravdu v nákladech je drahá tuna akuhmoty a co nese vše jeho výroba.
http://burgaz.mit.edu/PUBLICATIONS/Mono ... iaohua.pdf
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kybos a 1 host
