Poloostrov do 4KWp /2015
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Nový příspěvek od marko250 »
Výroba střechy JZ srpen:
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
28MWh za měničem +1.6MWh přímo z panelů do AN od spuštění FVE.Stále za své od února a z DS zatím vzato 120kWh.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Na elektroměru za měničem je 28 200kWh.Za měsíc září bylo spotřebováno 807kWh.
Data z JZ střechy:
berry
Lokalita: Olomouc
Výkon panelů [Wp]: 5445
Kapacita baterie [kWh]: 15,4
Nový příspěvek od berry »
Radost koukat, moc pěkné.
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Máme tady poslední den v říjnu a za měničem je nyní čistých 28 910kWh,což znamená 710kWh na tento měsíc.
Výroba JZ střechy:
Fasády se sníženým sklonem slunce se opět rozjely na maxima a tak tady dávají již v 9:00hod pěkné výkony:
Reputace: 478
Marko si pro mě motivací.Tvůj odběr z DS je brutálně malý.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Ale pozor,já netopím elektřinou,jedu na pyrolízový kotel a dřevo obě domácnosti.Jedině když je nadbytek ,tak pouštím dvě klimy v hlavních prostorech.A dotápím 6ks spirál kaskádovitě do AN.Za takový den jak je dneska mám běžně 30-35kWh za měničem v domě AC.10-13kWh z toho je nutná spotřeba těch dvou domácností.Přidaná fasáda v prosinci minulého roku přinesla opět své ovoce v těch přechodných dnech.
Reputace: 478
marko250 píše:
Jo to je jasný,taky topím dřevem.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
29MWh v AC za měničem+1.6MWh DC přímo z panelů do spirál od roku 2016,120kWh AC odebráno z DS od ledna 2021.
JV fasáda 2.7kWp dává v 9-10:00hod jmenovitý výkon,JZ fasáda 2.48kWp dává až v 14-15:00 hod,ve 12:00hod dávají obě dohromady vždy přes 3200W a to se stupňuje až do 3800W v prosinci a lednu. Samozřejmě když svítí pořádně slunce,je mráz a kolem na zahradě sníh. Naopak pri difuzi je jejich výroba poloviční oproti ležatě položeným čistým panelům. Ale tady je zase problém to umístění a znečištění. Když tyto dva faktory porovnáme,tak mi uživatelsky líp vychází fasády,za celý rok se nezašpiní,nezapadnou sněhem a při slunci dají v temném období více. Jako nevýhody bych uvedl vzhled, prostorové možnosti a možné zastínění od okolí díky nižšímu umístění a v difuzi nižší vyroba. Zatím je v týdnu teď dost slunce na 100% SOC baterky tak jsem zvědav na letošní soběstačnost po uvedení JZ fasády v prosinci 2020, uzávěrka je koncem listopadu. Za listopad už mám 30% navýšení silovky od dodavatele. Tak ať všem jasně svítí .
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Od 11.2.2021 do 19.11.2021 jsem jel nonstop provoz z FVE,dnes návrat na DS a počasí vypadá na další dva týdny pěkně hnusně :-( .Vyůčtování je na konci listopadu tak uvidíme, kolik zase příjde i se zdražením silovky od listopadu.Baterka vypla dost rozhozená,takže mě čeká přeskládání číslo dva :-( ,články s nejvyšším napětím byly vždy první nabité(3.37V) a ty s nejnižším naopak nikdy nedošly k nim.Dost to rozhazuje to vytěžování,které postupně pulzuje až do 7.5kW.
Reputace: 1021
3.07V na článku? to už chdím po baráku a hledám nabíječku na nouzový nabití. A nebo ti kecá měřák. Teď jsem mrkl na předhistorický 200Ah články, ještě se úplně nezbalancovaly po pužívání modelářskejch voltmetrů, ale mají průměrne 3.32V a rozdíl 43mV... Novější baterka má průměrný napětí článku stejný, ale rozdíl jenom 15mV... To, co vidím na tvým měřáku už by mě dost znepokojovalo - ostatně nežere ten cellog první dva články stejně, jako ty modelářský voltmetry?
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Tak u 800Ah článku je to rozhození po roce provozu krapet blbě viditelné,když to nebylo nikdy pod 3.2V.Tohle je první vybití od února a měnič se vypíná při 3V,ta koncovka byla přez noc,takže slabým proudem a to se na tom rozdílu podepsalo nejvíc.Měřákem jsem na nich ještě nebyl ,jen jsem to cestou do práce vyfotil a odpoledne se jim budu věnovat.
Reputace: 478
marko250 píše:
A máš tam nějaký balancování nebo jedeš bez??Mě to odpojuje pod 50V to je něco pře 3,1V na článek.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nemám není potřeba při tak velké kapacitě,jen přes 3.42V zahájí palič 21.5A na daném článku spotřebu. Tak dnes regulátory dodaly do baterky z ranního vypnutí 1.4kWh,jelikoš je tady šedý hnus a tohle bylo na měřácích při příchodu z práce.Takže je opravdu nemožné na lifepo4 určovat stav dle napětí.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Jaký vliv mají komponenty FVE na dvojdomácnost(6 osob) s postupně zvyšující se spotřebou,právě díky ní.Daleko větší vliv má rozšiřování FVE na zvýšení komfortu díky velkým přebytkům,jak klimatizace,tak ohřev AN,koupací jezírko atd.Kromě 5MWh nutných pro dům jsou k dispozici nyní ještě 3MWh právě na tyto technologie z FVE za rok a ani watt nezůstane na panelech.Velkou část energie si ale veme samotný převod od panelů do reglů,baterky a měniče,než z něj výjde do domu.Měřím to za měničem v čistých 230VAC samostatným elektroměrem.
Rok: pole / baterka
2016: 4.6kWp/18kWh = 1.5 MWh z DS
2017: 4.6kWp/32kWh = 1.1 MWh z DS
2018: 4.6kWp+červenec 2.7kWp/32kWh = 0.893 MWh z DS
2019: 4.6+2.7kWp/32kWh = 0.491 MWh z DS
2020: 4.6+2.7kWp/42kWh = 0.412 MWh z DS
2021: 4.6+2.7+2.48kWp/42kWh = 0.27 MWh z DS (zatím za rok 153kWh+prosinec bude cca 120-140kWh)
Reputace: 478
marko250 píše:
Rok: pole / baterka
Marko díky za info.Na tom je vidět platnost Paretova pravidla https://cs.wikipedia.org/wiki/Paret%C5%AFv_princip
Kdy na pokrytí posledních 20% potřeby el.energie je potřeba vynaložit 80% finančních prostředků.
V zimě je důležitější výroba(panely) než baterie.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Listopad je za náma a za měničem je čistých 29 210kWh,to znamená 300kWh za tento měsíc přez FVE,bohužel už došlo k několika přepnutím na DS a tak se i tato položka navýšila za tento rok na celkových 191kWh a za listopad tedy šlo z DS 71kWh.
Samozřejmě se už naběhlo na šetřivý režim s el. energií a věci které braly nadvýrobu a zvyšovaly komfort v domu už nejedou.Naopak se nyní bude dlouho čekat na nabití baterie,vzhledem k nenormálním výpadkům DS v místě mého bydliště co už na ní jsem ,bude potřeba rezerva v baterce na vykrytí.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Výroba střechy listopad:
Reputace: 478
A jaký je rozdíl mezi tím co jsi měl ze střechy a tím co jsi měl za měničem??Ty jsi si určitě přetáhl 40kWh z října v té obrovké baterii..Já jsme v listopadu vyrobil a spotřeboval 230kWh z podobného výkonu panelů.
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
jj potvrzuju. Já jsem skončil na 235kWh.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
