Využití poloostrovní FVE v zimním období.
Diskuze se zaměřuje na využití poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) v zimním období, včetně praktických zkušeností s LiFe bateriemi a přepanelováním. Uživatelé sdílejí měření účinnosti, nastavení MPPT regulátorů a limity vstupních proudů, které ovlivňují výkon a bezpečnost systému. Zároveň se řeší otázky správného zapojení a doporučení výrobce pro optimální využití výkonu během zimy.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Využití poloostrovní FVE v zimním období.
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ale choď ! Howgh howghovatý.
Mad_boxs
Nový příspěvek od Mad_boxs »
vlkazajac píše:
Sťažovať sa, že 30 A Epsolar "nevezme" 40 A na vstupe je bojkot parametrov z dokumentácie.
A to si stěžoval kdo? To je nesmysl!!!
Naposledy upravil(a) Mad_boxs dne pát lis 19, 2021 12:57 pm, celkem upraveno 1 x.
vlkazajac
Reputace: 528
Toto nemá konca, tak už naposledy:
Všetky dotknuté regulátory VT, VS a Epsolar majú svoje limity pre pripojenie panelov. Obvykle sa venuje pozornosť dovolenému napätiu stringu. Pri paralelnom pripojení panelov je potrebné skontrolovať prúd na vstupe regulátora, aby
1/ nevybavovala prúdová ochrana regulátora,
2/ nebola zahadzovaná energia, ak je regulátor hoci aj nekonečne odolný,
3/ neboli jasne porušené limity z dokumentácie.
Mad_boxs, keď si Tvojich 40 A vztiahol na prúd z regulátora Epsolar30 A a usúdil, že výkon je v limite 1,5 násobku, tak si usporiadaj myšlienky a vzťahy. Ja len že povolený prúdový limit regulátora je 30 A, nič viac.
Mad_boxs
Umíš číst? Tak si přečti na co jsem odpovídal a v jakém kontextu jsem to psal.
Někdo mě tam napadnul, že nesmím poslat víc jak Imax na vstup regulátoru.
Dohledej si to a případně by jsi se mohl omluvit.
Přeji pěkný den
vlkazajac
Reputace: 528
Nikto Ťa nenapadol, upozornil Ťa na rozdiel medzi výkonovým a prúdovým preťažením.
ad 3/ vyššie je jeden z troch rovnako vážnych princípov, ktoré som k veci dal na kopu. Nemusíš byť teda vzťahovačný, nemám dôvod na Teba útočiť. To by sa mohol ozvať skôr brin, ale moja argumentácia voči nemu je fér.
Čítať viem, dokonca máme v baráku už 25 rokov ústredné kúrenie. Neomluvíš sa ?
Mad_boxs
Já si stěžoval, že 30A .....nevezme 40A...
To je trochu jinak, co?
vlkazajac
Reputace: 528
Ty si dal do vzťahu Epsolar 30 A a zdroj 40 A
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 44#p155417
so záverom, že "výkonovo" je to v tolerancii. Ja na to prízvukujem, že v prípade Epsolaru je na vstupe podľa dát povolených 30 A. Tak sa v tom svojom chaose umáraj do nekonečna a už prosím neotravuj.
Chcel som povedať to dôležité a to som aj urobil tu :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p155484
Prosím, neotravuj.
Prosím, neotravuj.
Prosím, neotravuj.
Mad_boxs
Už jsi se v tom opět zamotal.
Jinak toto vlákno jsem založil já.
mmv
Reputace: 24
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
určitou přechodnou dobu (září/21) jsem na EPsolar XTRA4415N (150V 40A) měl připojených 12 panelů 450Wp - 2S6P to je 5400Wp přičemž výrobce píše o 2080 Wp při 48 V měnič neshořel nicméně jsem 6tý string za plného slunce radši dálkově odpojoval přes relé
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
mmv píše:
Tak to buď rád že ti neshořel, vstupní proud byl ve špičkách krátkodobě překročen až o 50% než ho omezil max nabíjecí proud MPPT pokud je máš na stejné straně, ale on pak klesl na vstupu na cca 27A když dosáhl maxima nabíjecího proudu 40A, nicméně šlo u tebe o velké nevhodně zapojené přepanelování (velký vstupní proud z panelů) kde ti na střeše stejně zůstávalo až 3kWP, to snad víš. Ale na ten MPPT stejně nelze provozovat 3S, mě v půlce září dával tento panel přes 50V !!
Jinak ta diskuze od počátku byla o max vstupním proudu MPPT XTRA 150/30, že by se neměl překračovat dle návodu výrobce a napětí už vůbec ne. Tím bych to uzavřel.
K 22.10.2025 16550kWh
mmv
Reputace: 24
přepanelování bylo cílené, výměna modráska za kinga, jen rozšiřující panely byly dříve
vlkazajac
Reputace: 528
Mad_boxs píše:
Nezamotal som sa do ničoho, to sa Ti len zdá. Nepoznal som dosiaľ žiadne pravidlo, podľa ktorého by som smel alebo nesmel prispievať do vlákna, ktoré založil niekto iný.
Tvoje vlákno sa stalo hitparádou prepanelovaných mppt regulátorov. Namiesto gratulácie som asi v stave nepríčetnosti usiloval o zmazanie bludov, ktoré nebudú nikomu prospešné, mierne povedané. To som jasne prepískol a patrí Ti moje hlboké ospravedlnenie.
Reputace: 1043
Taky se hlásím k přepanelování. Letošní sezónu provozuju Midnite150 s celkem 6.5kWp panelů, ale vypadá, že je mu to jedno, mám nastavený limity jak na vstupní proud, tak na výstupní proud, ne na hranici možností regulátoru, a ten je poměrně přesně drží. Ve výsledku je mi jedno, když při slunečným dni zůstávají 2kW na střeše, protože je stejně nemám kam poslat, ale nechce se mi živit další regulátor celou zimu, a zase ho vypínat a zapínat, je další složitost, která toho moc nepřinese. Zrovna teď to dává přesně 4kW, tj těsně pod limitem, kterej je nastavenej na 80A na straně k baterce(4.32kW při 54V) i k limitu na vstupu, kterej je 50A, což je při 90V 4,5kW. regulátor podle výrobce zvládne 4,85kW a při přepanelování cíc než 1.2 výrobce DOPORUČUJE přidat další regulátor, tj není to výhrůžka destrukcí, ale doporučení, ohledně využití výkonu pole...
P.S: Dneska se možná dostanu půl hodiny na mnou nastavený limity, a uteče mi možná 0.5kW, ale stejně ji nemám kam poslat, mám zapnutý podlahový topení i klimatizace...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
