Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Uživatelé diskutují o hybridních střídačích Easun, které vizuálně i funkčně připomínají Axperty. Zajímají se o možnost třífázového zapojení a reálný posun fází. Sdílejí zkušenosti s cenou, kvalitou a podporou, přičemž zdůrazňují, že Easun i další značky mají stejný výrobce a liší se hlavně firmwarem a zákaznickou podporou. Někteří uživatelé provozují tyto střídače paralelně a hodnotí je jako spolehlivé a cenově dostupné řešení pro fotovoltaiku a napájení tepelných čerpadel.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Nový příspěvek od lemra79 »
co pisete vyse, proti tomu nic nemam, nelze nez souhlasit. myslite, ze monter elektromeru ma snahu jen tak prolejzat lidem baraky? je rad, ze se dostane k elektromeru a rychle dal. myslim, ze nezname celou pravdu.
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
lemra79 píše:
možná jo možná ne,je to o lidech,ale je možný ,že kus té skládačky jak to fakt bylo,že se technik dere do baráku zchází.
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
ja namontoval FVE, a měl jsem už nový elměr digitalní, v letě dělali udržbu linky a pravděpodobně nahlasili že mám fve, po te udržbě ,cca do tydne mi přišel dopis že mi budou opět měnit elměr. přišel borec chvilku jsem snim kecal ale vicemeně jej nic nezajimalo. vyměnil elměr a že pokud nebudou přetoky tak vůbec nic nemůžou. od cca půlky ledna mam odběr 0 zatim se to ještě nepřeplo ani jednou na síť. myslel jsem že se třeba někdo ozve proč mam stale 0 , ale nic.. absolutně bez problemu. a do baraku nemůžou ani nahodou... nevím tedy o co přesně šlo ,ale buď to byl nějaký blbeček nebo fakt byl problem někde jinde... tak ať svíti , a míň zrážek z blbci.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Kluci když technik nahlásí nesoulad a podezření na černý odběr,tak Vám tam naběhne komando a proleze celý dům a nikdo s tím nic neudělá.Je jednodušší technika s úsměvem pozvat v danou chvíli,protože ani on nakonec netuší jak to má být odděleno(FVE/DS) nechat ho měřákem změřit detail a zamávat mu při odchodu.Rychlé vyřešené,bez legislativ.Daleko horší by byl proces komanda,které musí vykázat výsledek a přez ERU pak dál řešit FVE/DS asi nechce nikdo,že.
goodbie
Reputace: 73
marko250 píše:
ani to komando nemá nárok se dožadovat vstupu,k tomu by musel vydat povolení soud,pokud bude technik normální klidně s ním pokecám a i mu ukážu co budu chtít,pokud bude machrovat vyhodím ho i z vlastního pozemku,Amen.a to že nemám na elměru aktuálně odběr nelze považovat za nesoulad,ale pořád musíme předpokládat ,že se jedná o ostrov co s DS nemá nic společného,pak komando muže hledat a hledat.ale jak bylo uvedeno dřív něco nevíme co všechno tomu předcházelo a má li někdo doma elektrárnu na černo spřeženou s DS tak je to asi návod na průser ne???
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
marko250 píše:
Jaké komando? Jediné, co technik může, je podat trestní oznámení. Pochybuji, že policie pošle kvůli podezření na černý odběr URNA nebo krajskou zásahovku, patrně si vás předvolají k podání vysvětlení a to bude všechno. Vstup osob od provozovatele DS do objektu odmítnete, vpouštíte pouze oprávněné úřední osoby. Dále si samozřejmě vyžádáme přístup ke spisu a zvážíme podání trestního oznámení pro křivé obvinění podle § 345 odst 2. zákona č. 40/2009 Sb.
Pokud provozovatel DS pošle "komando" NTZ a toto se pokusí vniknout do objektu, voláme policii sami a podáváme pro změnu trestní oznámení pro porušování domovní svobody podle § 178 odst. 3, v úvahu dále pochopitelně připadá i odvracení útoku v režimu nutné obrany ve smyslu ustanovení § 29.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Rasto1, úředníků ne, NTZ nejsou úředníci. Anebo jsou?
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
mihlit píše:
UPS se musí někam hlásit?
Ano všechny záložní zdroje se mají hlásit distributorovi.
Doporučuji raději hlásit UPS i centrálu i když ji nemáte ;) Potom už budete mít klid 8-). Rovnou při vyřizovaní nového odběrného místa nahlásit záložní zdroj a zapsat do smlouvy o připojení. Ať už rovnou počítají s tím, že každé odběrné místo má záložní zdroj. To je potom z těchto blbostí vyléčí.
K té výhrůžce o nahlášení černého odběru. Záleží na tom kde je elektroměr. Smůlu mají ti, co mají elektroměr v baráku nebo na fasádě, tam by ten černý odběr mohl být možný a distributor má právo na prohlídku kabelové trasy a elektroměrové skříně.
Pokud je elektroměr venku na hranici pozemku, tak bych toho technika poslal tam kde slunce nesvítí.
lululi
Nový příspěvek od lululi »
Zdravím. Tento EASUN píše že je GRID TIE. Nemá niekto skúsenosti s ním a pretokmi? Ďakujem https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 2e0eGBXcuU
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Většina kombi měničů má nějaký režim, který umožňuje chybějící energii z FV doplnit ze sítě, dokonce to některé umí i bez baterií. Ale v tom případě musí nutně přetékat, protože nemají tak rychlou regulaci, a když se najednou sníží odběr, nemá kam jinam to poslat. Naštěstí mají i režimy, kdy jedou buď jen na FV+BAT nebo jen bypass ze sítě, kde přetoky nejsou.
fanfox
Nový příspěvek od fanfox »
Zdravím,
prosím můžete mi vyjasnit jednu asi hloupou otázku ohledně 3kVA,3kW,2,4kW variant?
Některé Axperty a jejich klony mají psáno "Rated power 3000VA/3000W" , u těchto někde píší "řízení účiníku". A jiné mají psáno "3000VA/2400W".
Když připojím motor, třeba kompresorová sušička s okamžitou spotřebou 100 až 700VA na zásuvkovém wattmetru, budou oba druhy tahat z baterie stejné proudy?
Jde mi o to, jestli mají ty varianty rozdílné účinnosti, při zapojení ze sítě se na elektroměru jalová složka nepočítá (neplatí), ale co baterie, ta se vybíjí víc?
díky za vysvětlení
ruční záloha chladničky, světel, 12,8V , 100Ah LiFePO4, čínský sinus měnič (pojistky 4x40A),
na zkoušení 2x80Wp poly, PWM12/24-20A
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
fanfox píše:
Zdravím,
díky za vysvětlení
Halooooo, to naozaj nikto nevie odpoved na túto otázku ?
Lebo ja by som tiež rád vedel aký je v tom rozdiel - "3000VA / 2400W"
Reputace: 544
Rozdíl je výkonu zdali činný nebo zdánlivý ato záleží na zátěži.
viz:https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick ... v%C3%BDkon
Zdenaaal
Nový příspěvek od Zdenaaal »
Slíbil jsem společnosti EASUN POWER, že se podělím o své zkušenosti s těmito invertory.
Koupil jsem 3 pro zapojení po fázi. Jeden zlobil (jiskření při zátěži v oblasti za větrákem), tak jsem dokoupil raději jeden rezervní a začal řešit reklamaci. Uplynuly dva měsíce, reklamace nedořešena (najednou chlapci čínští neumějí anglicky, i když mi předtím bravurně vysvětlili činný a jalový proud) a jednu noc, při dobíjení vysosané baterky z DS se odporoučely do věčných lovišť další dva... :wood: :wood:
Od té doby už EASUN na maily ani nereagují...
Více můžete najít zde - https://easunpower-nomore.eu/
Stejné invertory se prodávají ještě pod označením SOROTEC a POWLAND.
Jak by reagovaly tito prodejci se mohu jen domnívat...
Takže POZOR!!! a hodně štěstí při volbě
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Cez čo si to kupoval?
Ja som riešil reklamáciu/problémy mojho a je pravda že asi mesiac nekomunikovali, ale potom začali.
Údajne sa menili nejaké oddelenia. Ale na mail mi neodpisali ani na jeden. na aliexpesse odpisuje pravidelne.
Viac menej som vyriešil všetko okrem chyby EEPROM ktorú píše menič iba pri vyčítaní cez serovú linku na čo mi číňan povedal najskôr že menič robí nejakú diagnostiku eeprom a preto pošle po seriovej linke chybu - na LCD nepíše nič.
/potom mi napísal že eeprom ani menič nemá....
3,2kWp REC320NP - juh
Zdenaaal
První tři byly napřímo z easunpower.com a s těmi jsem řešil reklamaci jedné bedny, která očividně jiskřila uvnitř.
Následně jsem přes Aliexpress dokoupil čtvrtý do rezervy. Komunikace přes maily byla pomalá, ale i přesto jsem z nich několik rad úpně k ničemu dostal. Očividně nechtěli přiznat HW problém uvnitř... Po kolapsu dalších dvou invertorů to začlo nanovo (řešeno na asi 5 mailových adres) s o tázkami "Takže opravdu dva?" i když jsem jim vše popsal i s fotkami, takže teď následuje vydírací fáze s Webovou stránkou o zkušenostech s EASUN POWER, která možná někomu pomůže a mně dá alespoň pocit zadostiučinění...
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
A proto je přísloví "buy once, cry once". Nebylo by lepší to spíš zkusit brát pozitivně, že to byla životní lekce? Pak z těch peněz bude alespoň nějaký zisk. Na začátku asi byla představa, že místní prodejci jsou nenažraní, tak to koupím levněji přímo v číně. Levnější to je, ale třeba právě o tu záruku. Člověka to naštve, takže si zanadávat, to chápu, ale dělat kvůli tomu stránky, to mi přijde trochu excess. Aby to příliš nepotlačilo tu část uvědomění, že většina chyby je na straně prodejce, ale nemalá i na straně kupujícího, takže kde jsem udělal chybu a jak se ji vyvarovat příště.
Zdenaaal
1) Nemám problém to koupit z Čech za vyšší cenu a se zárukou v okamžiku, kdy to tu je na trhu. Toto nebyl můj případ.
2) Stránku jsem k tomu vytvořil z toho důvodu, že chci vyškolit Číňana, že mu všechno jen tak neprojde. Moc mě to nestojí, jeho to něco stát může na ušlém zisku a navíc to třeba někomu i pomůže v rozhodování, kam skočit.
Nic víc, nic míň... Zkušenosti s obchodováním s Čínou mám téměř 10 let, takže se i s touto variantou ochoty prodejce při koupi počítalo :)
Pelda
Nový příspěvek od Pelda »
Tak si čtu příspěvky no a neím jestli jsem neudělal chybu nákupem Easunu... No.. Měl jsem myšlenku takovou, že pojedu na baterie a pouze při vybitém akumulátoru pojedu na síť. Jenže. Udělal jsem měření a zjistil jsem, že v okamžiku kdy tu plechovou bednu nakrmím 230V bere si nějakých 60W/h anižby makala. Z toho jsem se opotil. To je 1,4kW zaden! To je víc než polovina mé denní spotřeby. Tak jsem teď taskový nešťsastný a nevím jak to všechno vymyslet a zapojit.
Poradí někdo prosím? Jestě bych potřeboval pomoc s nastavením měniče pro baterii LiFePO4. Jasně minimální a maximální napětí nastavím, ale jsou tam dalsí parametry jako napětí fáze Bulk, Floating, Equalization a nerad bych něco po...
Díky všem kdo se ozvou :-)
Ještě doplním že baterieje 8S 100Ah s bms Resacs
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Všechny měniče typu axpert (a je jedno jestli originály nebo klony) při připojení 230V na vstup berou svojí vlastní spotřebu z 230V. Pokud na vstupu nemají 230V, tak berou svojí spotřebu z baterie nebo z panelů - není to chyba, ale vlastnost..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], META a 1 host
