Využití poloostrovní FVE v zimním období.
Diskuze se zaměřuje na využití poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) v zimním období, včetně praktických zkušeností s LiFe bateriemi a přepanelováním. Uživatelé sdílejí měření účinnosti, nastavení MPPT regulátorů a limity vstupních proudů, které ovlivňují výkon a bezpečnost systému. Zároveň se řeší otázky správného zapojení a doporučení výrobce pro optimální využití výkonu během zimy.
Mad_boxs
Nový příspěvek od Mad_boxs »
Mám FVE s LiFe.
Přes léto plné pokrytí malých spotřebičů, vše OK.
Jelikož mám D25D tak jsem zapojil nabíjení z NT a začal měřit na elektroměrech, s odpojenými panely, jen čistě z DS.
Zjistil jsem, že účinnost je 74%.
Myslel jsem, že to bude víc, ale i tak se to vyplatí (oproti přímé spotřebě z DS) pokud nezapočítávám amortizaci baterii.
Mppt regulátor 30A Epsolar a pulzní zdroj 31V/40
Snad to někomu pomůže při rozhodování.
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Re: Využití poloostrovní FVE v zimním období.
Nový příspěvek od Matess »
měřil jsi kde jsou jaké ztráty?
Mad_boxs
Ještě ne. Asi nevím kde to mizí.
Měnič má nějakou účinnost, a nabíječ se zdrojem????
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Rozdíl u čezu bude asi 2 kč na 1kWh. Je jasné že nabíječkou ani měničem neprojde 100%. Kdo nemá opravdu dobře dimenzované baterky tak je jen tím cykluje.
Mad_boxs
Nooo, mě to něco ušetří. Cca 20%
Reputace: 1022
Podle mě je to žalostně málo, zkus popsat metodiku měření a použitý nabíječe a měniče. Nabíjení/ vybíjení lifepo4 chemicky + spotřeba BMS mi vychází účinnost nad 98% (to si měří bočník u midnite) - do baterky prošlo jenom o 400Ah víc, než z ní přišlo, na cca 30kAh, rozdíl napětí nabíjení/ vybíjení je míň než 2V, tj na 15MWh mi chybí v baterce 400Ah*53V+ 30kAh*2V= 81kWh . A to je celkem 0.5% z energie, která se vyrobila, baterkou jí prošla odhadem polovina. Jiný měření účinnosti nemám, ani při nabíjení ani z měniče, ale předpokládám, že když je měnič při 2kW výkonu jenom vlažnej, a ventilátor se skoro nezapíná, že se v něm moc elektriky neztrácí.
P.S: podle novejch ceníků už je skoro jedno, jesli NT nebo VT, ceny jsou skoro stejný. A pokud je pravda, co inzerují o DPI, tak to možná pro mě bude úspora, protože kWh je za 5Kč, ale měsíčne ne 400Kč, ale jenom 79Kč, což při průměrné měsíční spotřebě okolo 200kWh a nabízené ceně NT 4Kč/VT 5Kč vychází líp to DPI. Ale hlavně rychle uzavřít smlouvu s fixací na tři roky, která stejně platí jenom pro tebe, ten nadnárodní kolos si může udělat co chce, má lepší právníky...
Mad_boxs
Měřeno
2ks stejný elměr.
Jeden měří příkon do zdroje.
Druhý reálnou spotřebu za měničem.
Vše ostatní odpojeno.
Spočítáno z průměru 5ti dnů. Spotřeba a dobíjecí spotřeba + - stejná každý den
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Já když jsem nabíjel baterie (24V lfp) v práci a potřeboval jsem je fakt nepřebít a neměl jsem žádnou pořádnou nabíječku taky jsem to dělal epsolarem, ale použil jsem meanwell 48V zdroj. Neměřil jsem jeho účinnost, ale epsolar měl kolem 94% (vycházím z dat co psal na displayi...) . Podobnou účinnost jsem měřil kdysi na axpertu na střídači. Takže epsolar a měnič mi vychází asi jako 88% s baterkou je to 86,5%. Pokud jsou dobře dimenzované dráty, tak zdroj na vstupu by musel mít účinnost jen kolem 85% aby to bylo celkem na 74%.
Což jako není nemožné...
Co když jede epsolar v pwm režimu kdyz do něj dáváš epsolaru jen 31V?
vk_1
Reputace: 58
Nový příspěvek od vk_1 »
Ještě je tu jeden zásadní faktor: čím doma v zimě topíš. Pokud bys topil přímotopy, nebo elektrokotlem, tak máš účinnost 100% a zbývá počítat jen amortizaci komponent.
Mad_boxs
Matess píše:
I kdyby, tak kde se ty kW ztratily?
Zdroj je čína, jiný jsem nesehnal na tolik A, a když jede tak se samozřejmě ohřívá, proto tam je ventilátor, který pulzuje dle teploty. A měnič taky neprotestuje, běžné průměrné zatížení je kolem 0,3 - 0,4kW, občas nějaká 2kW konvice na kafe, jinak pohoda, měnič ani nezapíná ventilátor.
nabíjím 6hod + 2hod
dám sem měřené kW za 24hod (stav elměru)
nabíjení před zdrojem---------- výstup z měniče
------------- 5,0 ------------- 6,7
------------- 10 ------------- 13,5
------------- 13,7 ------------ 18,8
------------- 19 -------------- 25,5
------------- 23,9 ------------- 32,4
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Mad_boxs píše:
Matess píše:
nabíjím 6hod + 2hod
Co je to přesně za MPPT, EPsolarů MPPT je více druhů, spousta jich ale nemá omezení proudu, tak asi omezuje ten zdroj na těch 40A :o
K 22.10.2025 19950kWh
Mad_boxs
Si myslím, že omezuje jen na svůj max. proud. Občas nabíjecí proud kolísá, to jo, ale nic mimořádného mezi 27A - 31A.
Zkouší udržet max. nabíjecí proud a občas překročí svoje maximum tak potom ubere. Ale to opět nic neříká.
Je to XTRA 3415N XDS2
Na panelech jede exluzivně.
Reputace: 163
Mad_boxs píše:
Jj, tento je na 150V/30A, proud na výstupu omezuje, ale vstupní proud by neměl překračovat u tohoto mppt 30A !
Mad_boxs
To asi není pravda viz. citace z návodu:
Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 30A, což odpovídá výkonu panelu 390 Wp pro 12V baterii, 780 Wp pro 24V baterii nebo 1560 Wp pro 48V baterii, kterou s tímto regulátorm doporučujeme. V případě, že bude panel dávat vyšší výkon, pak ho regulátor pouze omezí na svůj max. Výkon FV panelů by však neměl být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru!
Z toho plyne, že je vše v toleranci. 30(A) x 1,5 = 45(A) Já mám zdroj 40A
Začínám si myslet, že to sežere chemie v LiFe, ale jak to změřit v domácích podmínkách.
Reputace: 163
Mad_boxs píše:
Výkon panelů ale není max vstupní proud MPPT !!, ten se nesmí překračovat, tak si to tak provozuj když myslíš.
Mad_boxs
Ajaj, .......
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ajajaj, čo je psáno, to je dáno :
https://www.epever.com/wp-content/uploa ... L-V1.3.pdf
Mad_boxs
To je všechno hezké, ale zkusil to někdo? Pustit do toho např. 40A?
To prostě nejde, ten Epsolar to nepustí.
30V Input a max.I=26A = 30x26=780W což je max.P. Při Out aku 27.2V.
Ono ty návody jsou někdy na .....
vlkazajac
Reputace: 528
Ono táto diskusia s Tebou je na ....
Zmarený čas celkom iste.
Mad_boxs
Souhlas.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
