Panely cca 220-280Wp
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Ahoj,
nemá někdo na prodej panely o tomto výkonu. Potřeboval bych cca 8ks je to na ohřev bojleru a potřebuji se dostat výš s napětím při výkonu kolem 2kwp.
Ideálně nové nebo v dobrým stavu s rozumnou cenou.
Díky
Pavel
Reputace: 1022
Re: Panely cca 220-280Wp
ty , co jsem měl od tebe už jsou různě po střechách... na bazoši jsou nějaký 280Wp amerisolar, prej nový...
sindyk
Reputace: 72
Nový příspěvek od sindyk »
Nedávno jsem narazil na tohle, zkusil jsem tam volat a prý je tam opravdu mají, cena není zlá.
https://eshop.lutoma.cz/fotovoltaicky-s ... 100800.php
mmv
Reputace: 23
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
je potřeba připočitat, že o cca stejném výkonu vychází 6 panelů 450Wp stejně jako 10 panelů 280Wp jenom je na ně potřeba o 2×4 m konstrukčního uchycení méně
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
mmv píše:
ano ano ale jak dostat napětí nahoru? tam je problém. Jinak by tam šlo 5x400Wp. Ale potřebuji to topný těleso provozovat i na 230V AC takže pro bojlerovej vytěžovač potřebuji napětí vyšší
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Siton
Tak panely už mám nabídku za kterou děkuji.
Nemá někdo na prodej ideálně sitona nebo alespoň DPS?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
