705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
- Reputace: 884
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Prostě a jednoduše - jestli nejsi schopen/ochoten mražák provozovat nonstop na elektrice, tak je vůbec nejlevnější ho přestat používat. Navíc, až se všechno posere, tak to stejně bude k ničemu.
Je to jen zbytečné plýtvání časem, s tím něco vymýšlet. Jediná cesta kvalitní mražák, těsnění, izolace, klidně i tabule polystyrenu kolem dokola, co zbyly po zateplení fasády apod.
Ale vypínat to je k ničemu, to se toho mražáku rovnou zbav.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Evidentne nemam paru , preto sa pytam. Preto sa nepytam ci sa to neda, ale preco sa to neda.
V osm rano nevezme z baterie nasobne viac, ale z panelov. O tom je cela podstata myslienky.
Porovnavat nocny prud s 12h sustavneho mrazenia je odveci trochu. Aj to ak sa nemylim je nocny len 8h
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Urcite vyskusam ako pisal feliz strcit tam teplomer a zistit tepelnu stratu za 12 ; 24h.
150l mrazenych potravin nejaku tu tepelnu zotrvacnost musi mat.
Predsa len ma mraziak nejaku hystereziu , bude teda trocha vacsia pri nizsej teplote tak dramaticka?
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Podla dnesnych grafoch bezi v pravidelných intervaloch 5min chod , 14 min pauza.
- Reputace: 884
Podívej se, co tam skladuješ, jakou to potřebuje teplotu. Změř si, jak ti to tam kolísá. Třeba to dej na maximum, co ti ten mražák udělá, kolik toho tam bude po x hodinách. Těm potravinám vadí to cyklování. Takže po testech naplánuj velkou žranici.
12 hodin ti to ze slunka nepojede, v zimě tak hodinu. A určitě ne od osmi ráno. Ve finále budeš muset přicucnout ze sítě, takže jak říkám, celé to za těchto podmínek ztrácí smysl. Z těch panelů na východ dostáváš reálně kolik? Já z toho východu 2040Wp mám dnes v osm ráno podle grafu tak 300W. Odhaduji tak 40W (pokud je to opravdu jen jeden panel 235), takže start toho mražáku půjde z baterek a s režií měniče pak sotva čtvrtina provozu z panelu.
A k těm 8h, je to 1/3, ty chceš jít na 1/2, ale to o moc větší není.
Ty potraviny potřebují stálou teplotu, ne že to bude cyklovat.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Na vychod mam jediny panel. Zbytok juh a zapad. Dnes 2,5kWh z cca 2,5kWp premenlivo pod mrakom. Ale to je nepodstatné.
Zatiaľ si mi nepovedal ani jednu konkretnu hodnotu. Co je skodlive cyklovanie?
-20 az -18
-20 az -15
-20 az -10
-20 az -5
-20 az -18
-20 az -15
-20 az -10
-20 az -5
- Reputace: 884
No není to nepodstatné, když stavíš na tom, že to po zapnutí už pojede z panelů a ne baterií.
Hodnoty jsem ti psal už na minulé stránce, mrkni na ten mražený sýr. -18 je pro plnou trvanlivost, -12 pro měsíc a -6 na týden.
Takže když ti to bude cyklovat -18 a méně, tak máš na čtvrt/půl roku či jak je trvanlivost. Když ti to vyleze k těch -12, tak jsi na měsíci trvanlivosti, když na těch -5, tak na týden.
A co se píše na všech zmražených potravinách? Po rozmražení znovu nezmrazovat.
Takže když to necháš na těch -20, tak to bude samotnou hysterezí termostatu lítat třeba k těm -18. Tedy cokoliv vyššího než těch -18 bude mít za následek degradaci zásob.
Ikdyž ti to nakrásně vyjde s elektřinou, že to ráno doženeš, tak si defacto zkrátíš životnost obsahu mražáku několikanásobně.
A další dost podstatná věc - v takovém režimu budeš moci ten mražák otvírat akorát v přesně definovanou dobu - musí to být až po domražení za noční výpadek, ale ještě to musí být dostatečné dlouho na to, aby se to nově přidané do mražáku stihlo namrazit. Jakou máš u těch mražáků uvedenou mrazící schopnost? Např. 20 kg/24 hodin? Takže když pojedeš jen 12 hodin denně a za předpokladu, že se domrazilo za 2 hodiny, tak bude kolik kg? 10 hodin provozu, to máš tak 8 kg věcí, co tam můžeš dát, aby se to stihlo namrazit před tím, než tam začne zase teplota růst.
Když budeš něco vyndávat, potřebuješ to většinou ráno (aby to rozmrzlo na oběd), takže další výdaj energie na začátku dne. Když to budeš vyndávat večer (abys to měl na ráno/dopoledne rozmražené), tak zase zvýšení teploty, ale už bez dohnání, protože to vypneš.
Fakt ti to za to stojí?
Udělej i jinou věc - zjisti si, co tam vlastně máš, jak se to používá atd. Ve finále zjistíš, že jeden můžeš odstavit hned a o tom druhém začneš přemýšlet též.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Jozef, jeden citát:
...nikdy nehovor že sa niečo nedá, lebo vždy sa nájde nejaký iniciatívny blbec, ktorý nevie, že sa to nedá, a urobí to...
Tým samozrejme nechcem povedať že si blbec - to určite NIE.
A radšej byť "blbec" a mať to spravené, ako sa nechať odradiť že to nejde.
V prvom rade by som naozaj spravil pár pokusov a meraní ako ti radili - nejaký teplotný logger, alebo snímač s káblom, vypnúť mrazničku najprv na nejaký kratší čas a merať teplotu... postupne zvyšovať čas vypnutia a zistiť ako sa mení vo vnútri teplota...
Ja ti držím palce a teším sa na tvoje zistenia.
- Reputace: 855
V době, kdy mě bavilo sledovat, jak se dá ušetřit, jsem provozoval lednici přes spínací hodiny jen na noční proud (ten mám 8 hodin ve 3 intervalech). Přežili jsme to a nepostřehl jsem nějaké změny.
Dnes mám 3 mrazáky a jednu lednici venku pod střechou a akorát za mrazů se i z lednice stane mrazák, tak se něco musí přesunout do lednice uvnitř. Mrazák venku pokládám za optimální řešení - v létě je dostatek energie na jeho chlazení a v zimě, kdy je elektřiny málo, se mrazák tak často nesepne.
feliz navidad
- Reputace: 22
Při pokusech s vypínáním je dost podstatné, jestli se jedná o mrazák, nebo "mrazák" a také na množství zmrazených potravin. Akumulační doba 16 hod je taková trochu lepší lednička, tam bych s vypínáním asi moc neexperimentoval. Já mám mrazák s akumulační dobou 53 hodin a pokud je přiměřeně naplněn tak zapíná kompresor 2-3x za den.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Tak doplnam info.
Truhlicovy mrazak bude naplneny 150kg prasiatkom
Suplikovy mrazak bude na sliepky kacice a zeleninu.
Takze nie, rozhodne ho o mesiac neodstavim. Musel by som zrobit riadne hody aby som to do mesiaca minul.
Ako napr. Feliz pise, ze mu zopina 2-3x za den , jasne ,berieme ze tepelna izolacia je velmi dobra. Takze to az tak dramaticke nebude.
Hodil som do truhlicoveho teplomer zatial, teplota je -25°C pri 60% nastaveni mrazenia. K rozmrazeniu urcite za 12h z -25C nedojde.
Na pokusy teraz nieje cas tak mozno cez vykend. Nemam dostupný teplomer so zaznamom. Tak to budem musiet sledovat
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
K pokusom s mrazničkami som sa zatiaľ nedostal, ale riešim iný problém.
A to , vypadávanie MODBUS komunikácie na Epever XTRA3210N.
Mám na jednom prevodníku , po jednej linke navešané :
Epever LS3024b
Epever LS2024b
Peacefair PZEM-017
Xtra3210N
LS3024 je 5m od prevodníka, ostatné po tej istej linke ďalších 20m kde sú hneď pri sebe (cca 30cm).
Rovnaké nastavenia komunikácie aj všetko ostatné. Linka je na koncoch zakončená odporom 100ohm (skušal som aj bez)
Všetko beží bezchybne okrem XTRA3210N, ktorý teda cez deň , pokiaľ nabíja ide tiež OK. Ale večer keď spadne výkon a celú noc až do rána kým znova nezačne nabíjať , mu vypadáva komunikácia v náhodných intervaloch, 10s , 1min, 5min.
Pochopil by som ak by to bolo naopak ,že pri prevádzke ho niečo ,alebo on sám ruší, no deje sa to práve ,keď sú všetky reg. nečinné
Stretli ste sa s niečím takým? Nejaké nápady?
Epever LS3024b
Epever LS2024b
Peacefair PZEM-017
Xtra3210N
- Reputace: 884
Jak často vyčítáš? Někde se u Epeverech psalo, že moc časté vyčítání to nemá rádo,
Tu 485 máš opravdu kroucenou? Tedy použit modrý pár ze standardního síťového kabelu? Těch 5m je odbočka nebo je to jen vzdálenost od převodníku?
Na terminátor jsme používali k tomu rezistoru ještě do série dvě antiparalelně zapojené diody a fungovalo nám to stovky metrů (úplně u jiných zařízeních, ale na RS485).
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Ano ,krutena SYKFY . Po prvych 5m je odpichnuty ls3024b ,potom dvojlinka pokracuje dalsich 20m ,kde je Ls2024b ,PZEM-017 a XTRA3210. Takze tieto 3 su zhruba 25m od prevodnika, jeden vedla druheho a blbne len XTRA
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Otázka pre zdatných. Prosím bez linčovania.Da sa upraviť HF menič modifikovaný sinus z 24/220V na dajme tomu 24/180V ?
- Reputace: 163
Ano, ale musíš být zdatný elektronik, není to ani složité pro toho, kdo něco podobného už třeba opravoval.Joskob píše:Otázka pre zdatných. Prosím bez linčovania.Da sa upraviť HF menič modifikovaný sinus z 24/220V na dajme tomu 24/180V ?
K 22.10.2025 19950kWh
PetrDubi
- Reputace: 320
napadlo mě, jestli to vypadávání komunikace po modbusu nemůže způsobovat to, že když není dostatečné napětí na vstupu z panelů, tak ten XTRA usne, aby se snížila spotřeba energie? Protože jestli je v režimu spánku a jednou za čas se probudí aby zkontroloval napětí na solárech, tak pokud ve spánku nesleduje komunikaci na 485, tak může klidně vypadnout spojení (když přijde z mastera požadavek na data a XTRA zrovna spí a nevzbudí se, tak se komunikace přeruší).
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Zdatny teda som, len potrebujem dobre kladivo .
Ale som elektrotechnik ,sprtam v kadecom , len ta teoria nieje moja silna stranka. Po mechanickej stranke to zvladnem. Len vypocty a tak asi nedam sam. daj aspon nastrel co to obnasa
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
PetrDubi:
Myslienka to nieje zla, ale stava sa to aj ked na paneloch je este U vacsie ako 6V (napr 20V) ktore berie ako prechod den/noc . A par krat (nie v takom rozsahu) som to pozoroval aj pocas nabijania.
- Reputace: 397
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Pokud má ten měnič na výstupu transformátor, tak buď převinout nebo někde zhruba ve 4/5 odbočit sekundární vinutí a hotovo.Joskob píše:Otázka pre zdatných. Prosím bez linčovania.Da sa upraviť HF menič modifikovaný sinus z 24/220V na dajme tomu 24/180V ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], ElektroEzs, mischanek a 2 hosti
