Rozšíření panelů - už to tu určitě bylo
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 5445
- Kapacita baterie [kWh]: 15,4
Zdravím vás.
Jsem na fóru celkem nový, ale snažím se číst a přemýšlet, abych neobtěžoval hloupými otázkami.
Přesto bych vás prosil o radu.
Je možné ke stávajícím panelům, přidat úplně jiný typ a vyšší výkon panelů?
Jsem v situaci, do které dojde zcela jistě každý solárník - rozšíření počtu panelů.
Mám teď 2S2P (4x poly Amerisolar AS-6P30 285W = 1140Wp) Regulátor Fangpusun 150/45 - max. vstupní napětí 150V (raději 145V).
Baterie LiFePO4 samodomo z 32700, 51,2V.
V létě se mi stávalo, že napětí z panelů vlivem teploty kleslo natolik, že i přes dostatek slunečního svitu, nestál výkon nabíjení za nic. Napětí nebylo pro nabíjení 51.2V baterie dostatečné.
Řešením by asi bylo zvýšit napětí z panelů (nyní max. 77,4V) připojením další dvojice panelů a vytvořit tak 3S2P. Výkon regulátoru je dostatečný (2300W při 48V baterii) a napětí na vstupu regulátoru taky nebude vyšší než 145V. Při zapojení 4S2P by napětí překročilo parametr regulátoru.
Místo mám jen na další dva a tak bych tam chtěl dát rovnou co nejvýkonnější, klidně 490W nebo víc.
Není to problém?
Děkuji za reakce, berry.
Není to problém?
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V
- Lubik
- Reputace: 30
Re: Rozšíření panelů - už to tu určitě bylo
Pokud prodáváš panely do série tak musí mít stejný proud. Jinak dojde k omezení výkonu. Výkonnější panely mají většinou vyšší napětí (více článků v sérii).
- Reputace: 122
řešíl jsem to teď cca měsic spátky.
nejlepší řešení pro tebe je vyměnit za nove. koupit 6 panelu nových a starší prodat.
nebo sehnat stejne panely, to bude ale problem.
v žednem připadě nekombunuj panely v stringu na stejný měnič.
- ViktorEX
- Reputace: 44
sice se v tom vrtam jen rok, ale pochopil jsem, ze u regulatoru by ses mel pohybovat v horni 1/3 s povolenym napetim. tj. tvoje dva panely davaj 60V v zatezi. to je pro regulator 150V malo. tam by melo byt neco kolem 120V.
vychazet se musi z napeti naprazdno. tj tvoje panely amerisolar maji 40V naprazdno = 4x40 uz je moc. 3x 40 asi bude fungovat lepe nez 2x40. 3x40= 120V naprazdno, v zatezi to bude 3x90... trochu pitoma kombinace. ale dejme tomu
tvuj pripad ... mas 4 panely 2s2p. tohle predratujes na 3s, 1 panel ti zustane. bud koupis 2 podobne, nebo ten jeden das stranou, prodas, najdes jine vyuziti. a koupis dalsi 3 stejne a das je paralelne k tem prvnim 3. problem budes mit, kdyz koupis 3 silne, pak ti ale budou prvni 3 k prdu, protoze se "povezou na chvoste" kvuli mensimu napeti v zatezi. Jejich funkci vyuzijes pri horsim pocasi, kdy ty silnejsi trochu padnou s napetim, a ty slabsi zacnou trochu dodavat. podle me to bude fungovat blbe na 3s2p. asi by bylo lepsi kazde trojici dat samostatny regulator, a tam se to na vystupu srovna na napeti na baterii a kazdy regulator bude dodavat adekvatni proud.
anebo ty 4 prodat, a koupit 6 stejnych.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Lubik
- Reputace: 30
Dal bych do série 2 staré a jeden nový se stejným proudem a klidně i vyšším napětím.
Dávat paralelně různé trojice není vhodné.
- Lokalita: Olomouc
Všem děkuji za rady, nejlepší rozbor mi připadá od ViktorEX. Trochu jsem doufal, že to bude jednodušší...
- Lokalita: Olomouc
Tak jsem přikoupil dva úplně stejné panely a přidal - teď mám kombinaci 3S2P. Jde to pěkně, proud zůstal na max. 2x 9,42A (18,84 A) a napětí se zvedlo na max. 3x 38,7V (116 V), celkově výkon 1710 Wp. Byl jsem spokojen - do krachu BomemiaE... ne že by to byl můj dodavatel, ale ceny všeho teď rostou. . .
Chtěl bych ještě doplnit panely, mám místo ještě pro 2. Zase bych koupil stejné.
A tady požádám ctěné příslušníky fóra o radu. Můžu je připojit takhle? Dva nové bych připojil paralelně k dvěma krajním, co už tam mám. Šlo by to?
Cílem je, aby zůstalo max. napětí 120 V kvůli regulátoru. Ale nevím co to bude dělat při postupném osvitu nebo stínění.
Prosím poraďte. Díky moc.
- Reputace: 791
Ne. Panely se zapojují tak, aby proud ve stringu byl (skoro) stejný.
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Pokud ti regulátor 4S už nedá, tak budeš muset buď vyměnit regulátor nebo je zapojit 2S4P. Při tom taky zas pozor na kabely, jestli ty současné už nebudou moc tenké.
- Lokalita: Olomouc
Děkuji za odpovědi.
