Měnič KEMO UPS GPSW-II 3kVA/3kW
Diskuze se věnuje měniči KEMO UPS GPSW-II 3kVA/3kW, který obsahuje toroidní transformátor podobný Victronu, ale s čínskou konstrukcí. Uživatelé sdílejí zkušenosti a varování ohledně výkonu, spolehlivosti a spotřeby, přičemž někteří doporučují opatrnost při použití pro větší zátěže. Měnič je spíše offline UPS, bez synchronizace, a jeho trafo může být poddimenzované, což ovlivňuje trvalý výkon.
Elbarto88
Dobrý den, máte někdo zkušenosti s tím to druhem měničů ? měly by obsahovat toroidní transformátor alá Victron ,jenže po čínsku. Jde mi o to zda je to podle vás vhodná alternativa k Easunu/Axpertu 3000W v režimu měniče pro napájení větších spotřeb. Či od toho raději ruce pryč ?
Prodávají to nějací "Poláci ale objevil jsem to stejné i na Ali s tím že je tam vždy mastné dopravné, ten toroid asi něco váží...
http://www.kemapower.com/display.asp?id=812
https://pajtech.cz/mni-nabjeka-a-ups-gp ... 19947.html
http://www.kemapower.com/bigproducts.asp?anid=69
Díky za názor.
Díky za názor.
Ve vývoji .. Nyní .6x 450W amerisolar , 10 x amorf 90w +3x550w mono . 2x XTRA 4210 , 3kw MUST + 3.6Kw Mppsolar 3624mt.
460AH 24v lifepo, + 160L bojler. Since 10.2021
kolin
- Reputace: 10
- Lokalita: Praha zapad
- Výkon panelů [Wp]: 26kW
- Kapacita baterie [kWh]: 18.5kWh
Re: Měnič KEMO UPS GPSW-II 3kVA/3kW
Zdravím,
Zkušenost nemám, ale zaujalo mě to. Našel jsem fotku vnitřku a vypadá to řemeslně udělané celkem hezky. Je tam pořádný trafo a nízkonapěťový střídač. Ale trafo bude žrát i na prázdno.
Nikde tam nepíšou, jestli se to umí přifázovat, takže paralelní provoz asi nepůjde.
Podle blokového schématu to má fungovat jako online UPS, ale je tam jenom jedno trafo. Vypadá to, že vstup 230V i výstup 230V je na jednom toroidu. Obě vinutí se přepínají přes relé.
Předpokládám, že při režimu běhu ze sítě se prostě transformuje 230V na 230V přímo a střídač začne pracovat v režimu řízeného usměrňovače pro dobíjení baterky. Při výpadku sítě začne střídat a odpojí se jedno 230V vinutí od sítě.
Budiče tranzistorů vypadají, že jsou na té horní desce. To by bylo dost blbé, tranzistorů je tam hromada a potřebujou dost proudu na otevření. Takhle dlouhé vedení může být problém.
Možná to bude fungovat dobře, ale na stránkách nemají ani návod ke stažení. Opravit to půjde asi snadno, není tam klasických 320V DC, jako ve vysokofrekvenčním měniči.
Na hraní by se mi to líbilo, ale nespoléhal bych se na to. A jako hračka je to zase dost drahé.
https://imgreenmaster.en.made-in-china. ... erter.html
Offgrid
57x 375Wp na střeše domu
14x 375Wp na kůlně
27kWp celkem
4x Studer XTM-4000 (třífázové zapojení, L1 posílená)
18S2P LiFepo4 18.5kWh
1x ABB PVI-12.5 Symetrický 3f ongrid střídač, AC coupling
1x Epever XTRA4415N ze dvou panelů
14x 375Wp na kůlně
27kWp celkem
Dagus
- Reputace: 227
Tak žrát může a nemusí. Victron a Studer jedou taky LF trafa a spotřebu mají zaručeně nejnižší.
- Reputace: 1044
Celkově to hodně připomíná klasickej PowerJack měnič, ta výkonová deska jistě. Online UPS to jistě není, spíš ofline... PJ není doporučeno k síti vůbec připojovat, není tam synchronizace a u několika kusů došlo k destrukci (slepení relátek?) Pokud to je PJ, tak trafo je poddimenzovaný, 3kW trvale není vůbec možný, tak pár minut... Něco podobnýho, akorát v "8kW" verzi jsem po destrukci elektroniky (fakt zoufalá konstrukce) použil jako základ pro samodomo měnič, kterej je zkratuvzdornej. Dokonce elektronika vydržela několik pokusů o zapnutí se zkratem mezi primárem a sekundárem trafa... Nejslabší část je teď to čínský trafo. Pokud bys chtěl vyrábět LF měnič, tak vím jak a rád se podělím se zkušenostmi. Jo a dobrý trafo (obvykle není z číny) má při jmenovitým výkonu 7kW spotřebu naprázdno pod 20W, to už nedokážu seriózně změřit (kvůli velkému cos fi) Na jaře takový trafo stálo cca 10kKč. Předpokládám, že vývoj ceny železa a mědi zajistil, že teď by stálo 20kKč, ostatně v JK eltra ti rádi udělají nabídku na trafo 230/26V odpovídajícího výkonu, do poznámky napiš jenom "nižší sycení" - tj dražší trafo, ale menší ztráty... P.S. před šesti lety stál PJ8000 méně než 10kKč.
Elbarto88
Teda všem z účastněným děkuji za obsáhlé informace ! Jako solárnímu embriu mi to přišlo skutečně poučné! No možná v budoucnu se o takové poctivé trafo pokusím a co tu padlo k pokusu využji. Tak díky solární ostřílení vlci
Ať vám slunce pálí
