Aky hybridný menič s funkciou “dososávania” z DS
Uživatel hledá vhodný aky hybridní menič s funkcí dososávania z distribuční sítě (DS), který by umožnil efektivní využití solární energie z panelů a zároveň provoz bez baterie. Diskuze se věnuje možnostem zapojení, výhodám hybridních meničů a praktickým tipům, jak minimalizovat přebytky energie dodávané do sítě. Zároveň je kladen důraz na cenovou dostupnost a funkčnost meniče pro napájení domácích spotřebičů a ohřev vody.
emo546
Reputace:0
Nový příspěvek od emo546 »
Zdravím všetkých. Potreboval by som poradiť s výberom hybridného meniča. Mám 2x 370wp panely (mppt 32V) -časom plánujem určite dokúpiť ďalšie, a prioritne by som chcel panelmi ohrievať vodu v bojleri, aktuálne iba čiastočne, nakoľko nemám dostatočný výkon panelov... viem o meničoch ako Siton a pod.. no nakoľko by som chcel časom využívať panely aj napr na TV a ostatné spotrebiče, potrebujem nejaký menič.
Ideálne by som chcel, aby menič vedel pracovať aj bez baterky, a aby vedel chýbajúcu energiu “dososávať” z DS, nižšia cena takisto poteší :)
Najprv som uvažoval trochu inou cestou- nad “modráskom”
https://a.aliexpress.com/_m0q1PVc
no odradili ma čiastočné prebytky, ktoré púšťa do siete aj napriek limiteru.
Hybridný menič by som zapojil nasledovne DS a FVP -> Menič -> Spotrebiče, takže by sa prebytky do siete nemali dostať.
Existuje niečo, čo by spĺňalo moje požiadavky a nestálo by to kopu peňazí?
Ďakujem všetkým za rady :)
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Re: Aky hybridný menič s funkciou “dososávania” z DS
Nový příspěvek od marko250 »
Bez bateri žádný,s baterkou jen axpert king a jeho klony s dvojí konverzí,ale ten s dvěma panely nenakrmite. A ani neznám bojler , který by měl spirálu pod 1,5kW. Kde máte ztráty převodem z panelů. To si rači kupte spirálu na napětí těch panelů a dc ssr relé na ovládání a pak jen rozšiřujte výkon do hodnoty spirály.
Dusan61
Reputace:113
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od Dusan61 »
emo546 píše:
Z dvoch 370Wp panelov veľa vody neohrejete.
Ja mám 3 x 270Wp z meniča napájam komplet osvetlenie domu, všetky malé spotrebiče (TV, PC, modem a pod) a zhruba od februára do októbra aj chladničku.
V zimných mesiacoch je to aj z napájaním domu poslabšie.
Keď mám nabité baterky, tak aby som využil z panelov všetko, tak prihrievam vodu v bojleri, ale len takým výkonom čo dá regulátor, aby som nevybíjal baterky.
Z grafov je zrejmé, že za vyše troch hodín to v bojleri prihrialo 150 litrov vody zhruba o 4 °C.
Ak by ste vodu ohrievali počas celého dňa, tak to bude o niečo viac, ale žiaden zázrak to nebude.
Ten spôsob čo popisuje Marko250, by bol účinnejší, ako prihrievať vodu cez menič
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
Reputace:673
marko250 píše:
Ono hodně záleží, jaký je úbytek napětí v síti po elektroměr pokud se měnič připojí k síti.Já když připojím měnič při přetížení nebo při vybité baterii tak nabíjím 70A.A v ten moment mi poklesne napětí na zatížené fázi o cca 15-20V. Myslím,si že ten přetok tam nedostanu ani ,kdybych chtěl.Musel bych jít napětím měniče nad napětí sítě.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Přetok nevzniká při připojení,ale při odpojení,kde je naopak nadbytek energie na straně měniče.
Reputace:673
marko250 píše:
Já proti tvýmu tvrzení nic nemám,ale ten můj klon Axpertu drží to snížené napětí s úbytkem na vedení okolo 220V.V momentě rozpojení od sítě, napětí sítě stoupně na 235-240V a napětí měniče na 230V. Samozřejmě to napětí sítě rychleji a abych dodal do sítě musel bych jít nad 235V.Nějak si to nedovedu představit.
Je tu někdo ,kdo má na Axpertu nebo jejich klonu naměřený přetok??
emo546
Reputace:0
Dusan61 píše:
Mohli by ste mi opísať ako ohrievate len výkonom aký dá regulátor? Ak je výkon slabší kvôli menej slnku, nehodí regulátor do preťaženia resp.nespadne napätie panelov?
Viem že by bolo najjednoduchšie napojiť bojler priamo na panely, no v bojleri môžem maťlen jednu špirálu a potrebujem zohrievať aj s DS... bojler mám 120l Tatramat, špirála 1350w + ak dám špirále napätie len cca 64v DC, podľa ohmovho zákonu mi to moc veľký výkon nedá, to je ďalšia vec, prečo je lepšie napájať bojler vyšším napätím..
Dusan61
Reputace:113
Lokalita: Zvolen
Tak zhruba princíp regulácie popisujem tu:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 00#p151629
Ono to nedovolí ísť do väčších prúdov ako dáva regulátor a menič nezaťaží tak, aby išiel do preťaženia.
Pozrite si môj tretí graf v predošlom príspevku, menič nedá viac ako mu panely poskytnú. To by si ten menič musel ostatok zobrať z DS a v tom vám ja neporadím, môj menič to nevie.
Ja som to tu napísal preto, aby bola aspoň trochu predstava čo vám tie dva panely môžu dať.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Franta2776 píše:
marko250 píše:
Odpojení zátěže měniče,od DS se v hybridním režimu nic neodpojuje,bavíme se tady o konkrétních typech Axpertů co hybriditu a režim bez baterky s DS umí.
Reputace:673
marko250 píše:
Franta2776 píše:
marko250 píše:
Souhlasím on ten můj bastard bez baterie pracuje v hybridním režimu,jak popisuješ. I tak jsem si celkem jistý,že ani v hybridním režimu se mi přetok nepovedl.
007ToMMaS
Reputace:16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Zdravím, prosím vas, aký hybridný menič mi odporučiť ktorý vie fungovať s vysokým napätím do 500V? Fv pole mám v sérii na 350v a ohrievam zatiaľ vodu....
Chcel by som hybrid ktorý vie pricucavat z siete a zatiaľ by vedel fungovať bez batérií a nemal pretoky do siete.
Batérie plánujem doplniť ale až časom.
Ďakujem s pozdravom Tomáš.
3,2kWp REC320NP - juh
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Jedině King. Je to furt dokola.
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Spíš bych řekl jedině ostrov. King/PIP 5049mkx bez baterie pracovat nemůže.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
007ToMMaS píše:
Takový neexistuje dnes.Vždy baterka.
007ToMMaS
Reputace:16
Dobre pani, batérie nejaké zoženiem, aj keby dočasne olovo.
Aký mi prosím vás odporučíte aby mal výkon aspoň 3,6Kw a napätie 24V?
Prípadne 5kw a 48v ak by nebol v konečnej cene veľký rozdiel, som zatiaľ ochotný dať do toho 500-600€.
Vzhladom na aktuálnu situáciu chcem vedieť v prípade ktovie čoho vedieť aspoň čerpať vodu a pokryť nejaké základné potreby domu.
Čo poviete na tento?
https://a.aliexpress.com/_mssSrRE
Ďakujem
Ďakujem.
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Jestli chceš bez přetoku, tak jedině Axpert King, PIP 5048mk(x) To už ale zaznělo. Všechny ostatní, pokud umí "dososávat", umí i přetok.
007ToMMaS
Reputace:16
V poriadku.
Zvažujem klon axperta king.
Máte niekto skúsenosti s napr :
https://a.aliexpress.com/_mKe0xDm
Prípadne ak nie tento, viete mi prosím vás odporučiť ktorý?
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Tohle nebude kopie Kingu,neodpovídá vlastní spotřeba(king má větší 75W) a umí jet bez baterky(King neumí) a cokoli bez baterky přetéká,protože právě díky převodu přez baterku se to neděje.
Další věc co je potřeba si uvědomit je že King při hybriditě neumí sečíst výkon svůj + DS,on jen doplní do svého max výkonu energii z DS,když nesvítí tak ani né tolik ,z DS umí jen 60A v grid módu(3kW).Vlastně je ta hybridita tak nějak neuvědoměle poptávaná.Řekl bych že je lepší přepínací bypas přez transfer relé měniče,kdy je to nafázované dle L v měniči.
Jarin
Reputace:1
Nový příspěvek od Jarin »
Poradil by mi někdo, jak provést přepínání když bych chtěl z FV
- prioritně dobít baterie (LiFePo)
- až pak přebytek nacpat do bojleru
- a když by to šlo, tak souběžně s tímto ze solárů napájet třeba jeden okruh doma (světla, něco drobného ze zásuvek)
Myslel jsem použít BEL měnič pro přímý ohřev do bojleru a na jeho DC výstup dát ještě klasický solární regulátor (Victron, EPsolar, nebo Axpect) a na něj navěsit baterii a případně další spotřebiče. BEL má několik možností řízení, jedna z nich je, že když se z DC nic neodebírá, tak se přepne na AC výstup na bojler a valí ze soláru na bojler. Jenže to bych nějak musel zajistit, že po nabití baterie se totálně tato větev od BELu odpojí, jinak i jen pohotovostní odběr by asi bránil přepnutí BELu do boljerového režimu. ¨
Zdá se mi to krkolomné. Neřešil jste to někdo? S Axpectem King bych mohl navíc docucávat i ze sítě.
shuty
Reputace:61
Nový příspěvek od shuty »
Jarin píše:
ake mas parametre FV pola? trosku sa mi zda ze este len hladas cestu ... krok 2 a 3 si troska odporuje, a aj najprv nabite lifepo4....
king je fajn na male elektrarne kde sa bude casto prisosavat, ale nabijat sa nebude, bude sa udrziavat a je tazko povedat ci bude z niecoho mozne nabit boiler alebo bude lepsie ho nabit z nocneho prudu. uved viac informacii
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot
