Aky hybridný menič s funkciou “dososávania” z DS
Zdravím všetkých. Potreboval by som poradiť s výberom hybridného meniča. Mám 2x 370wp panely (mppt 32V) -časom plánujem určite dokúpiť ďalšie, a prioritne by som chcel panelmi ohrievať vodu v bojleri, aktuálne iba čiastočne, nakoľko nemám dostatočný výkon panelov... viem o meničoch ako Siton a pod.. no nakoľko by som chcel časom využívať panely aj napr na TV a ostatné spotrebiče, potrebujem nejaký menič.
Ideálne by som chcel, aby menič vedel pracovať aj bez baterky, a aby vedel chýbajúcu energiu “dososávať” z DS, nižšia cena takisto poteší
Najprv som uvažoval trochu inou cestou- nad “modráskom”
https://a.aliexpress.com/_m0q1PVc
no odradili ma čiastočné prebytky, ktoré púšťa do siete aj napriek limiteru.
Hybridný menič by som zapojil nasledovne DS a FVP -> Menič -> Spotrebiče, takže by sa prebytky do siete nemali dostať.
Existuje niečo, čo by spĺňalo moje požiadavky a nestálo by to kopu peňazí?
Ďakujem všetkým za rady
- Reputace: 507
Re: Aky hybridný menič s funkciou “dososávania” z DS
Bez bateri žádný,s baterkou jen axpert king a jeho klony s dvojí konverzí,ale ten s dvěma panely nenakrmite. A ani neznám bojler , který by měl spirálu pod 1,5kW. Kde máte ztráty převodem z panelů. To si rači kupte spirálu na napětí těch panelů a dc ssr relé na ovládání a pak jen rozšiřujte výkon do hodnoty spirály.
- Dusan61
- Reputace: 109
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Z dvoch 370Wp panelov veľa vody neohrejete.emo546 píše:Mám 2x 370wp panely (mppt 32V) -časom plánujem určite dokúpiť ďalšie, a prioritne by som chcel panelmi ohrievať vodu v bojleri, aktuálne iba čiastočne, nakoľko nemám dostatočný výkon panelov...
Ja mám 3 x 270Wp z meniča napájam komplet osvetlenie domu, všetky malé spotrebiče (TV, PC, modem a pod) a zhruba od februára do októbra aj chladničku.
V zimných mesiacoch je to aj z napájaním domu poslabšie.
Keď mám nabité baterky, tak aby som využil z panelov všetko, tak prihrievam vodu v bojleri, ale len takým výkonom čo dá regulátor, aby som nevybíjal baterky. Z grafov je zrejmé, že za vyše troch hodín to v bojleri prihrialo 150 litrov vody zhruba o 4 °C.
Ak by ste vodu ohrievali počas celého dňa, tak to bude o niečo viac, ale žiaden zázrak to nebude.
Ten spôsob čo popisuje Marko250, by bol účinnejší, ako prihrievať vodu cez menič
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 250
Ono hodně záleží, jaký je úbytek napětí v síti po elektroměr pokud se měnič připojí k síti.Já když připojím měnič při přetížení nebo při vybité baterii tak nabíjím 70A.A v ten moment mi poklesne napětí na zatížené fázi o cca 15-20V. Myslím,si že ten přetok tam nedostanu ani ,kdybych chtěl.Musel bych jít napětím měniče nad napětí sítě.marko250 píše:Bez bateri žádný,s baterkou jen axpert king a jeho klony s dvojí konverzí,ale ten s dvěma panely nenakrmite. A ani neznám bojler , který by měl spirálu pod 1,5kW. Kde máte ztráty převodem z panelů. To si rači kupte spirálu na napětí těch panelů a dc ssr relé na ovládání a pak jen rozšiřujte výkon do hodnoty spirály.
- Reputace: 507
Přetok nevzniká při připojení,ale při odpojení,kde je naopak nadbytek energie na straně měniče.
- Reputace: 250
Já proti tvýmu tvrzení nic nemám,ale ten můj klon Axpertu drží to snížené napětí s úbytkem na vedení okolo 220V.V momentě rozpojení od sítě, napětí sítě stoupně na 235-240V a napětí měniče na 230V. Samozřejmě to napětí sítě rychleji a abych dodal do sítě musel bych jít nad 235V.Nějak si to nedovedu představit.marko250 píše:Přetok nevzniká při připojení,ale při odpojení,kde je naopak nadbytek energie na straně měniče.
Je tu někdo ,kdo má na Axpertu nebo jejich klonu naměřený přetok??
Mohli by ste mi opísať ako ohrievate len výkonom aký dá regulátor? Ak je výkon slabší kvôli menej slnku, nehodí regulátor do preťaženia resp.nespadne napätie panelov?Dusan61 píše:
Viem že by bolo najjednoduchšie napojiť bojler priamo na panely, no v bojleri môžem maťlen jednu špirálu a potrebujem zohrievať aj s DS... bojler mám 120l Tatramat, špirála 1350w + ak dám špirále napätie len cca 64v DC, podľa ohmovho zákonu mi to moc veľký výkon nedá, to je ďalšia vec, prečo je lepšie napájať bojler vyšším napätím..
- Dusan61
- Reputace: 109
- Lokalita: Zvolen
Tak zhruba princíp regulácie popisujem tu:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 00#p151629
Ono to nedovolí ísť do väčších prúdov ako dáva regulátor a menič nezaťaží tak, aby išiel do preťaženia.
Pozrite si môj tretí graf v predošlom príspevku, menič nedá viac ako mu panely poskytnú. To by si ten menič musel ostatok zobrať z DS a v tom vám ja neporadím, môj menič to nevie.
Ja som to tu napísal preto, aby bola aspoň trochu predstava čo vám tie dva panely môžu dať.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 507
Odpojení zátěže měniče,od DS se v hybridním režimu nic neodpojuje,bavíme se tady o konkrétních typech Axpertů co hybriditu a režim bez baterky s DS umí.Franta2776 píše:Já proti tvýmu tvrzení nic nemám,ale ten můj klon Axpertu drží to snížené napětí s úbytkem na vedení okolo 220V.V momentě rozpojení od sítě, napětí sítě stoupně na 235-240V a napětí měniče na 230V. Samozřejmě to napětí sítě rychleji a abych dodal do sítě musel bych jít nad 235V.Nějak si to nedovedu představit.marko250 píše:Přetok nevzniká při připojení,ale při odpojení,kde je naopak nadbytek energie na straně měniče.
- Reputace: 250
Souhlasím on ten můj bastard bez baterie pracuje v hybridním režimu,jak popisuješ. I tak jsem si celkem jistý,že ani v hybridním režimu se mi přetok nepovedl.marko250 píše:Odpojení zátěže měniče,od DS se v hybridním režimu nic neodpojuje,bavíme se tady o konkrétních typech Axpertů co hybriditu a režim bez baterky s DS umí.Franta2776 píše:Já proti tvýmu tvrzení nic nemám,ale ten můj klon Axpertu drží to snížené napětí s úbytkem na vedení okolo 220V.V momentě rozpojení od sítě, napětí sítě stoupně na 235-240V a napětí měniče na 230V. Samozřejmě to napětí sítě rychleji a abych dodal do sítě musel bych jít nad 235V.Nějak si to nedovedu představit.marko250 píše:Přetok nevzniká při připojení,ale při odpojení,kde je naopak nadbytek energie na straně měniče.
- Reputace: 16
Zdravím, prosím vas, aký hybridný menič mi odporučiť ktorý vie fungovať s vysokým napätím do 500V? Fv pole mám v sérii na 350v a ohrievam zatiaľ vodu....
Chcel by som hybrid ktorý vie pricucavat z siete a zatiaľ by vedel fungovať bez batérií a nemal pretoky do siete.
Batérie plánujem doplniť ale až časom.
Ďakujem s pozdravom Tomáš.
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 210
Jedině King. Je to furt dokola.
- Reputace: 65
- Lokalita: Posázaví
Spíš bych řekl jedině ostrov. King/PIP 5049mkx bez baterie pracovat nemůže.
- Reputace: 507
Takový neexistuje dnes.Vždy baterka.007ToMMaS píše:Zdravím, prosím vas, aký hybridný menič mi odporučiť ktorý vie fungovať s vysokým napätím do 500V? Fv pole mám v sérii na 350v a ohrievam zatiaľ vodu....
- Reputace: 16
Dobre pani, batérie nejaké zoženiem, aj keby dočasne olovo.
Aký mi prosím vás odporučíte aby mal výkon aspoň 3,6Kw a napätie 24V?
Prípadne 5kw a 48v ak by nebol v konečnej cene veľký rozdiel, som zatiaľ ochotný dať do toho 500-600€.
Vzhladom na aktuálnu situáciu chcem vedieť v prípade ktovie čoho vedieť aspoň čerpať vodu a pokryť nejaké základné potreby domu.
Čo poviete na tento?
https://a.aliexpress.com/_mssSrRE
Ďakujem
Ďakujem.
Ďakujem
Ďakujem.
- Reputace: 65
Jestli chceš bez přetoku, tak jedině Axpert King, PIP 5048mk(x) To už ale zaznělo. Všechny ostatní, pokud umí "dososávat", umí i přetok.
- Reputace: 16
V poriadku.
Zvažujem klon axperta king.
Máte niekto skúsenosti s napr :
https://a.aliexpress.com/_mKe0xDm
Prípadne ak nie tento, viete mi prosím vás odporučiť ktorý?
- Reputace: 507
Tohle nebude kopie Kingu,neodpovídá vlastní spotřeba(king má větší 75W) a umí jet bez baterky(King neumí) a cokoli bez baterky přetéká,protože právě díky převodu přez baterku se to neděje.
Další věc co je potřeba si uvědomit je že King při hybriditě neumí sečíst výkon svůj + DS,on jen doplní do svého max výkonu energii z DS,když nesvítí tak ani né tolik ,z DS umí jen 60A v grid módu(3kW).Vlastně je ta hybridita tak nějak neuvědoměle poptávaná.Řekl bych že je lepší přepínací bypas přez transfer relé měniče,kdy je to nafázované dle L v měniči.
- Reputace: 1
Poradil by mi někdo, jak provést přepínání když bych chtěl z FV
- prioritně dobít baterie (LiFePo)
- až pak přebytek nacpat do bojleru
- a když by to šlo, tak souběžně s tímto ze solárů napájet třeba jeden okruh doma (světla, něco drobného ze zásuvek)
Myslel jsem použít BEL měnič pro přímý ohřev do bojleru a na jeho DC výstup dát ještě klasický solární regulátor (Victron, EPsolar, nebo Axpect) a na něj navěsit baterii a případně další spotřebiče. BEL má několik možností řízení, jedna z nich je, že když se z DC nic neodebírá, tak se přepne na AC výstup na bojler a valí ze soláru na bojler. Jenže to bych nějak musel zajistit, že po nabití baterie se totálně tato větev od BELu odpojí, jinak i jen pohotovostní odběr by asi bránil přepnutí BELu do boljerového režimu. ¨
Zdá se mi to krkolomné. Neřešil jste to někdo? S Axpectem King bych mohl navíc docucávat i ze sítě.
- shuty
- Reputace: 56
ake mas parametre FV pola? trosku sa mi zda ze este len hladas cestu ... krok 2 a 3 si troska odporuje, a aj najprv nabite lifepo4....Jarin píše:Poradil by mi někdo, jak provést přepínání když bych chtěl z FV
king je fajn na male elektrarne kde sa bude casto prisosavat, ale nabijat sa nebude, bude sa udrziavat a je tazko povedat ci bude z niecoho mozne nabit boiler alebo bude lepsie ho nabit z nocneho prudu. uved viac informacii
- 1 Odpovědi
- 1345 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 63 Odpovědi
- 12310 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
- 359 Odpovědi
- 42760 Zobrazení
Poslední příspěvek od duro28
- 9 Odpovědi
- 1463 Zobrazení
Poslední příspěvek od vejvik
Hybridny menič 3kw, batérie 2x 12v 100A, panel 5x 235w
od mino304 » » v Plánované elektrárny
- 3 Odpovědi
- 1194 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
