BMS kompatibilní s Victron?
Uživatelé diskutují o výběru BMS pro 16S LiFePo4 baterie, který by byl kompatibilní s Victron systémem, zejména s Cerbo GX. Probírá se možnost využití JK Inverter BMS s připojením přes CANbus, které umožňuje přímou komunikaci bez nutnosti dalších převodníků. Dále se řeší nastavení relé pro spínání podle napětí jednotlivých článků a optimalizace asistenta Ignora AC pro správné řízení nabíjení a vybíjení baterie.
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Můžete mi doporučit nějaký BMS pro 16S LiFePo4, který by uměl komunikovat s Victronem?
Koukal jsem na BYD AkuRack, ale ten potřebuje BMU krabičku, co žere 10 W, tak doufám, že by to mohlo jít poskládat z něčeho rozumnějšího.
xmasin
- Reputace: 102
Re: BMS kompatibilní s Victron?
Pro skládané baterky jde použít Chargery BMS nebo Daly BMS, oboje mají driver pro VenusOS.
mihlit
- Reputace: 98
Takže pro BMS u doma skládaných baterek je vždy potřeba extra úprava Venus OS? Nějaký klasický, co by fungoval "out of the box" bez úprav není?
FCC
- Reputace: 38
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
Ahoj,mihlit píše:Můžete mi doporučit nějaký BMS pro 16S LiFePo4, který by uměl komunikovat s Victronem?
Provozuju BYD LVS Premium a určitě BMU nemá spotřebu 10W. Baterky jsou to super. Pokud by jsi chtěl pošlu fotky vnitřku.
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
- Reputace: 265
Jen upozornění na Venus OS. Měl jsem ho na raspberry. Přidal can kartu. Kolega mi tam udělal takový ty linuxový věci aby ta karta fungovala. Super.
Problem nastal při automatickým update firmwaru. Ta nová verze to přeplácne natolik že ta úprava přestala fungovat. Když jsem přepl na starý FW can zase fungoval. V mým případě jsem si koupil originál gx zařízení páč já to zprovoznit neumím a to že mi update FW uřízne BMS se mi zdá krajně nevhodné a ještě k tomu být zavislej na netu a dobré vůli ajťáka.
Od tý doby ok.
Tím jen chci říct bacha na šťourání ve Venusu. Pokud v tom šťáráte tak vždycky zkoušejte jestli se změny projeví i po přepnutí FW.
mihlit,FCC:
BYD LV boxy jsou super baterky mám na dohledu několik instalací a pár let jen baterkujou noproblem. Zdají se mě tvrdý jak kámen
Spotřebu BMU bych dokázel změřit. Buď přímo na baterce v provozu, nebo jen samostatnou BMU na zdroji. Každopádně 10W se mi zdá moc. To jedno CPU co tam je to nemůže sežrat. To by se samo odpájelo
Od tý doby ok.
mihlit,FCC:
mihlit
- Reputace: 98
Mohli byste to tedy zkusit změřit, kolik že to má reálně spotřebu? Já jsem vycházel z manuálu:
https://www.bydbatterybox.com/uploads/d ... 66a031.pdf
str. 2 - TECHNICAL DATA
Input Voltage 40-60V
Input Current 200 mA
tedy 50 V * 0.2 A = 10 W
- Reputace: 265
No změřit můžu ale mám k dispozity ty černý BMU co se instalovali přímo do originál racků. Tyto nemám.
Těch 0,2A bude nadneseno. To bude nějaký hypotetický maximum. Pokud se neozvu příští týden s měřením bombarduj mě SZ. Mám toho teď jaksi moc.
- Reputace: 1043
Já si nemyslím. Nevím přesně, jak je udělaný napájení toho procesoru a vůbec, ale jak se napájí něco 5V (3.3V) z 50V, tak je tam dycky ztráta. Třeba u mé BMS esp8266 bere průměrně cca 50-100mA/5V, což je 0.1W, v krátkejch špičkách to jde na 0.5W. Ale step down s XL7015 má při konverzi 50/5V účinnost cca 65%.
Pokud to navíc spíná nějaký signálový relé (0.6 až 1W) a svítí na tom nějaký LED diody, tak se to na celkovou spotřebu 10W dostane velice snadno. Ale netvrdím, že je tam takováhle spotřeba trvale...
mihlit
- Reputace: 98
Tak na jednu stranu, je divné, proč by do manuálu psali vyšší hodnotu, než je reál. Na druhou stranu, tak si myslím, že zrovna tahle krabička v podstatě "nic nedělá", tak není důvod, proč by měla mít takovou spotřebu. Dle manuálu Victron Cebro GX (což je výkonější dvoujádro 1GB RAM GX verze než třeba Venus GX) má udávanou spotřebu bez obrazovky 2.8 W a s extra displejem 3.8W, když nesvítí, 4.8W když svítí.
- Reputace: 1043
Jestli ta BMS nic nedělá, tak proč tam je? snad ovládá balancování a nějakej výkonovej prvek pro odpojení při pěpětí nebo podpětí?
Tady hledej tu spotřebu, viz předchozí příspěvek.
P.S. ESP32 se spokojí s nějakejma desetinama watu, a když pospová, tak ui řádově míň, takhle se to nedá brát, hlavní odběr mají dycky periferie (s výjimkou mining rigu
mihlit
- Reputace: 98
Počkat, ten BMU modul, to není BMS. To jen agreguje data z několika BMS, co jsou za tím a posílá je dál v jiném formátu/rozhranní. No nic nedělá ve významu, že oproti Cebro GX nemá v sobě několik převodníků, USB rozhranní, ... a v podstatě si jen zapamatovává hodnoty, sčítá, odčítá a vrací minima a maxima. Žádné výkonové prvky to v sobě nemá. Tohle by v podstatě zvládlo i AVR Atmega Arduino. Na ten ethernet (pokud podporuje TLS) už to teda chce něco ESP32 kategorie, ale i tam je spotřeba nula prd a ne 10 W.
FCC
- Reputace: 38
BMU má v sobě Wifi kartu a z druhé strany nějaký ARM. Jestli uvažuješ si postavit baterie , radím ti nedělej to. Prošel jsem si tím a řešení od výrobců jako je BYD vychází v konečném součtu líp.mihlit píše:Počkat, ten BMU modul, to není BMS. To jen agreguje data z několika BMS, co jsou za tím a posílá je dál v jiném formátu/rozhranní. No nic nedělá ve významu, že oproti Cebro GX nemá v sobě několik převodníků, USB rozhranní, ... a v podstatě si jen zapamatovává hodnoty, sčítá, odčítá a vrací minima a maxima. Žádné výkonové prvky to v sobě nemá. Tohle by v podstatě zvládlo i AVR Atmega Arduino. Na ten ethernet (pokud podporuje TLS) už to teda chce něco ESP32 kategorie, ale i tam je spotřeba nula prd a ne 10 W.
P.
mihlit
- Reputace: 98
V čem vychází řešení od BYD lépe než to skládat? Když to vše funguje dobře dohromady, je to fajn, proto taky to skládám z krabiček od victronu, ale účelem je aby mi to vyrábělo elektriku pro mě, ne že si ji v zimě všechny ty krabičky sežerou a ještě budou mít málo
Díky za fotku.
Jo, ARM a WIFI tam je, ale ESP32 bez WIFI žere kolem 0.15W a s WIFI je to furt do 1 W. Relé ani výkonové prvky tam nejsou, tak by tam snad fakt nic nemělo takovou spotřebu dělat. Chtělo by to reálná čísla.
EDIT: Zkusil jsem na support BYDu poslat dotaz, tak jsem zvědavý, co odpoví, pokud ted vůbec odpoví
Díky za fotku.
Naposledy upravil(a) mihlit dne pát lis 05, 2021 3:13 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 1043
Nechápu, co vychází na byd nebo pylontech baterkách líp než na skládanejch. DIYbms.V4 už má komplet integraci s victronem, modulky jsou koupitelný za pár korun, propojit a nastavit to není extra věda. - Jasně, nemám tu baterku v krásné plechové bedně, ale zase mám 16s lifepo4 místo 15s (pylontech?), a ten rack by mi stejně nikam nevyšel postavit...
FCC
- Reputace: 38
Záruka, zajištěná kompatibilita mezi výrobci tzn. opět záruka , garance bezpečnosti daná CE . Nikomu neupirám pocit radosti na vlastního výrobku. Jen s přibývajícím věkem jsem zjistil,že na bastlení už není moc času a některé komerční produkty docela fungují...
BYD má nominální napětí 51,2 V . Funguji 51,7 - 56 V což odpovídá caa 20-100 SOC.
- Reputace: 1043
To je zrovna ono, 56V je pro 16s LiFePO4 moc, 3.5V na článek... A u LiFePo4 podle napětí fakt SOC nepoznáš. To je taky furt dokola. Nad 3.4V už se do baterek skoro žádná elektrika nedostane... CE - To je China export? Takovejch papírů ti kde kdo natiskne...
Samozřejmě, pokud to budu montovat na kšeft, tak budu kupovat hotový komponenty, to je bez diskuze. Ale měl jsem kdysi dojem, že tohle je fórum pro lidi, co si chtějí co nejvíc udělat sami, svépomocí, a zrovna ty baterky v tom mají dost velkej potenciál...
P.S: Zatím mám samodomo opensource BMS na baterkách, samodomo LF měnič, a na 4-6kW MPPT regulátoru začínám pozvolna pracovat...
Tohle je moje cesta k soběstačnosti, vědět, co v tom mám a jak to funguje, ne kabelama s předpřipravenejma konektorama popropojovaný blacboxy, kde můžu sem tam něco nastavit, a ani ne všechno, co bych chtěl. A když něco odejde, musím prostě ten komponent vyměnit, protože nikdo nemá dokumentaci...
- Reputace: 544
Viděl jsem na webu ty BYD baterie rozdělané.100Ah poskládaných ze 4x25Ah baterek normálních modrásků samozřejmě bez jakéhokoliv jištění mezi články a 4 články na jeden vývod BMS.Samozřejmě výrobce tomu dá pěknou krabici udělá z životnosti článků 2000cyklů cca 6000cyklů.A prodává to za 9000kč/kWh.Když se to bastlíř poskládá sám za podobné peníze dostane 2-3x takovou kapacitu:))kodl69 píše:To je zrovna ono, 56V je pro 16s LiFePO4 moc, 3.5V na článek... A u LiFePo4 podle napětí fakt SOC nepoznáš. To je taky furt dokola. Nad 3.4V už se do baterek skoro žádná elektrika nedostane... CE - To je China export? Takovejch papírů ti kde kdo natiskne...
- Reputace: 265
kodl69 píše:Nechápu, co vychází na byd nebo pylontech baterkách líp než na skládanejch. DIYbms.V4 už má komplet integraci s victronem, modulky jsou koupitelný za pár korun, propojit a nastavit to není extra věda. - Jasně, nemám tu baterku v krásné plechové bedně, ale zase mám 16s lifepo4 místo 15s (pylontech?), a ten rack by mi stejně nikam nevyšel postavit...
Co to je za BMS? já marně sháněl BMS co má CAN a je kompatabilní s victronem a zárověň měří dobře SOC. Mě z toho vyšlo batrium.
ad další příspěvky.
Pokud to člověk bere jako koně a nepočítá svoji hodinovku tak ano články tady ze šopu, batrium trochu mědi nebo hlíníku. a už jen krásných pád dní v dílně a aku za slušnou cenu s rozšiřitelností je na světě. Ale je třeba o tom něco vědět mít nějakej vercajk ale hlavně to dělat z čisté radosti. Pokud to tak není tak hotový řešení.
mihlit
- Reputace: 98
myslím, že to bude tento:
https://github.com/stuartpittaway/diyBMSv4
Dagus
- Reputace: 227
Ahoj, tak jsem konečně dost krkolomně rozchodil komunikaci VenusGX s LLDBMS. Nemohu ale najít kde se konfiguruje proud nabíjení do aku na určitá % aku. Dle popisu je to nastaveno, ale pamatuji si, že jsem to nastavení někde viděl a tak jsem chtěl zkontrolovat, jestli to nemám blbě. Děkuji za nakopnutí. Defaultně by to mělo být takto:
Charge current control management. CCCM limits the charge/discharge current depending on the SOC
between 98% - 100% => 1A charge
between 95% - 97% => 4A charge
between 91% - 95% => 1/2 Max charge
else Max charge and Max discharge
between 30% - 35% => 1/2 Max discharge
between 20% - 30% => 1/4 Max discharge
below < 20% => 5A
below < 20% => 5A
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], vla a 2 hosti
