Žvanírna, bylo Energie zdraží víc, než se čekalo
Diskuze na fóru se věnuje neočekávanému výraznému zdražení energií, které čeká domácnosti na přelomu roku. Uživatelé sdílejí zkušenosti a názory na ekonomiku provozu elektromobilů a fotovoltaických systémů, které díky rostoucím cenám energií získávají na atraktivitě. Zároveň se řeší rozdíly v nákladech na provoz a pojištění elektromobilů versus spalovacích vozidel.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Energie zdraží víc, než se čekalo
Nový příspěvek od kybos »
sindyk píše:
Nabíječka baterie pracuje s nějakou účinností, nabíjení a vybíjení baterie představuje také nějakou účinnost (u LiFePO4 cca 90%), měnič má také nějakou účinnost. Klidně se v tom řetězu můžeme dostat na účinnost kolem 70-80% podle kvality komponent. Tudíž abych dostal 1 kWh z měniče, musím z DS cucnout třeba 1,4 kWh.
Těch 0,4 kWh v zimě při vhodném uspořádání zůstane v teple domova. Horší je to s cenou uložení energie do baterie dle vzorce: cena baterie/(kapacita baterie x napětí baterie x počet cyklů do konce životnosti)
Tady už to vychází podle použité technologie někde mezi 2 a 3 Kč/kWh. A to už je hodnota, kterou má smysl porovnávat s rozdílem mezi VT a NT.
Reputace: 914
Baterie mají nejen cyklickou životnost, ale i časovou životnost. Proto dávám přednost tomu, aby komponenty elektrárny pracovaly i v zimě a tím se minimalizovaly náklady, které platím externímu dodavateli za elektřinu.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Pokud budou při D25d pracovat ve dvou cyklech za den, pak budou při udávané životnosti 2000 cyklů za tři roky zcela vycyklované. Časové životnosti v tomto režimu se tedy není nutno obávat.
Reputace: 914
Samozřejmě. Každý má jiné preference. Ona ani ta udávaná cyklická životnost neznamená, že pak baterie nefunguje, jen má nižší kapacitu a vyšší vnitřní odpor. Pro naše použití to nemusí být kritické. Jak nákladné je ukládání energie do baterek můžu ukázat na vlastním příkladu. Měřím, jaká energie bateriemi protekla a za těch 10 let to bylo kolem 30 MWh a baterie stály kolem 300 tis. Kč - tedy náklady na uložení počítané jako 300 tis. Kč/30 tis. kWh = 10,- Kč/kWh.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
kybos píše:
Ty 0,4 kWh vyrobím raději ze 100 g hnědého uhlí za 0,50 Kč, ale zkrátka se shodneme na tom, že využitím baterie při dvoutarifní sazbě se rozhodně nic neušetří, spíše naopak.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Je potřeba také vzít ohled na to, že v zimě používané bateriové úložiště k přelévání části energie mezi VT a NT umožňuje třeba také udržet nízký paušál pro osmihodinový tarif ve srovnání s šestnáctihodinovým, případně dvacetihodinovým tarifem. To také v celoročním pohledu není zcela zanedbatelná částka.
Reputace: 544
kybos píše:
Tolik cyklů si nedovedu za den a rok představit.Já mám za 64dní provozu 36cyklů a tá BMS podle mne taky počítá odtok energie. Při mém provozu udělám tak 200-250 cyklů za rok.Když budu počítat parametry výrobce 3000cyklů a jeden cyklus 10kWh.Cena byla cca 30000kč.Tak vychází uložení 1kč/kWh.
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
sindyk píše:
Dovolím si intenzívne zapochybovať o uvedených 90% u LiFePO4. To nie je ako olovo čo hreje a buble. Odkedy ich mám, som fascinovaný, ako do nich vlezie 8kWh najmä kým nie sú na 90% a ohrejú sa o 1 stupeň. Až nad 90% sa pri dobití mierne zohrejú o výsledné 3-4 stupne a aj to len keď idem do nich čo to dá. Ich účinnosť je určite cez 95%, vidím to aj cez meranie SOC, kde som mal naprv zadaných predpísaných 95% a postupne sa to rozchádzalo a až som postupne pridával, pri 97 sa to zrovnalo a pri 98 to začína mierne predbiehať, ukáže 100 a do bateriek ešte nejakých 2-3 A tečie, čo mi nevadí. lebo to 100 neprekročí a tak sa to vždy samo pekne zrovná, keď je dosť slnka.
Reputace: 914
Pro mě je důležité minimalizovat platby dodavateli energie. Optimálně je úplně vymazat přechodem na ostrov. To, jestli kapacita baterií poklesne na 80% za 20 nebo 30 let nepokládám za důležité, protože už za deset let budou baterie zase o dost levnější než dnes. Před deseti lety byla kWh za 10 tis. Kč, dnes se nakupuje za 3 tis. Kč.
A za těch 10 let mají kolem 800 cyklů energie/ nominální kapacita.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
jahodovák píše:
Tak jsem si stáhl nový ceník a stále je tam rozdíl ty 2 kč na kw,mám etarif D25 takže 4,27/2,22 je to se vším..
Tak to platí do konce roku,pak nastane změna,přehlédl jsem to..
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
jahodovák píše:
Nemůžu si pomoci, ale vidím trochu jiné ceny:
VT - 5 930,45 Kč/MWh/s DPH
NT - 3 881,09 Kč/MWh/s DPH
plus 598,95 Kč/MWh/s DPH výpalné OZE, takže celkem:
VT - 6 529,4 Kč/MWh/s DPH
NT - 4 480,04 Kč/MWh/s DPH
a k tomu paušál dle jističe a paušál obchodníkovi.
Reputace: 544
rva píše:
Já mám sazbu D57 takže dodávka 24hodin téměř za stejnou cenu a 3x25A jistič a ta platba za jistíč mě prudí.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Atman píše:
S těmi více než 95% nesouhlasím. Rozmezí 90-95% budiž. Na jednu stranu píšete, jak honíte SOC, přitom právě tím snižujete energetickou účinnost, protože nabíjení je nejméně efektivní právě na konci. Sám to i píšete, že se baterie začne zahřívat až na 90% SOC při nabíjení. Jistě, při nabíjení z panelů je to jedno, ale z pohledu výhody nabíjení na NT pro spotřebu ve VT už se s tím počítat musí. Nesmíte také zapomenout na vybíjení baterie, ani zde není účinnost 100%. Tedy jako celek není problém se na těch 90% dostat, zvlášť pokud už nejsou ty články úplně nové.
Olovo je někde jinde každopádně.
Tom_007
Reputace: 2
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 1100
Nový příspěvek od Tom_007 »
Ono se asi s FVE roztrhl pytel. V kanclíku jsme dva, co mají panely. Za tento týden se tři kolegové o to začali zajímat. Taky to tak máte, potažmo vidíte?
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
Reputace: 544
Tom_007 píše:
Před 4 měsíci ,když jsem koupil prvních 5,7kWp mě měli za podivína.Dnes jsme jim poslal fotku s první vyrobenou MWh a i staří komunisti a odpůrci se vyptávají:))a to ten Greandeal ještě nazačal.
mypower.cz
Reputace: 522
Tom_007 píše:
Vidíme. Například návštěvnost fóra to vidí taky... :))
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Tak elektřina zdražovala postupně, když mi nedávno končil fix na 3 roky a koukal jsem na nový ceníky, tak už koncem jara jsem se zajímal, ale u zbytku obyvatel chatrče jsem nenašel podporu. K tomu jsem navíc začal pracovat z domova. Nakonec to dopadlo a stihl jsem nakoupit něco ještě než začalo všechno letět nahoru, i když na jaře bych sehnal ještě o cca 5-10% levněji. Ta poptávka tam je, ostatně je to vidět na skladech eshopů.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Tom_007 píše:
Taky. Ozvali se mě lidi do kterých bych to neřekl. Kamoš co si dal pár panelů na bojler pár panelů, s tím že to stačí už řeší další kwp a mikrozdroj ....
Hlavně že mě říkali slunečník :lol: Jen houšť a větší kapky.
Reputace: 914
Ten trend, kdy každý chce solár, bohužel vidím jako negativní. Okazuje to, že energie se stává pro lidi tak drahá, že se vracejí k samozásobování. Neděje se to jenom v elektřině, ale vidím to i v dalších oblastech - např. dostupnost bytů.
Budou přibývat hlavně solárníci z nouze bez přiměřených znalostí, pro které to nebude koníček.
mypower.cz
Reputace: 522
rva píše:
Celá společnost se mění. Ti kteří to nebudou chtít řešit vůbec, budou závislí na těch, kteří tento servis budou poskytovat a jako koníček to budou mít. To je jak že každý není prográmátor jak já třebas, tak samozřejmě pak takový člověk kupuje software na míru odemě třeba. Ale to já taky nejsem automechanik a svou starou fronteru si nechávám servisovat v autoservisu, páč tomu prd rozumím a mechanicky nejsem zdatný. Umím klápat do klávesnice a zadávat počítači postup, jak má udělat to, co se po něm chce. Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc. Takže vlastně se vůbec nic nemění. Jen se to trošku přeskupí a přízpůsobí, pokud ti, co dělají stále servis kolem energií zblbnou a zdraží tak, že o ně bude mít zájem méně lidí. Jako že by velcí dodavatelé energií úplně vymřeli, to rozhodně nenastane.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
