Soláry a ČEZ - jak počítají dodanou/odebranou energii
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
- Reputace: 1
Zatím mám doma jeden tenkovrstvý 100W panel, u něj starou NiCd baterku 12V 360 Ah a protože mám po celém baráku LED osvětlení DC 36V, na DC straně bezproblémově kombinuju síť a baterku.
Teď uvažuju o pořízení cca 10 panelů (cca 3 KWp) a k tomu 3f měnič, u ČEZu požádat o "elektřinu pro soláry". Vím, že nejhorší je smrt z vyděšení... Tady jsou jistě lidi, co mají zkušenosti.
Tady píšou, jak si dodanou energii zpátky vyberu, až budu potřebovat.
https://www.cez.cz/cs/technologie/fotov ... pro-solary
Tady to už mají jinak.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 7xUgOue9sI
(přímo na webu ČEZ se mi nepovedlo ten odkaz najít a uložit).
Píšou tam, že za dodanou energii dostanu slevu 40% za odebranou energii. A že vyúčtování je za rok, ale odečty elektroměru dělají měsíčně. Jak to doopravdy počítají? V rámci měsíce se dodaná energie počítá 1:1 a případný přebytek se pak počítá jako ta 40% sleva, nebo ten elektroměr okamžitě při směru energie do sítě přepočítává dodanou energii na těch 40%? Původní záměr byl vyrobit energii hlavně v létě, v zimě ji používat pro vytápění (TČ). Takže je to asi blbost a nemá cenu se do toho pouštět?
Ohledně montáže panelů - elektrikou se zabývám, mám z padesátky §8. Předpokládal jsem, že panely mi na střechu pověsí pokrývač a já si to už zapojím. Jenže u hasičů jsem našel brožuru, kde píšou, že montáž může dělat jen firma s certifikací pro montáž fotovoltaiky a že potřebuju i projekt.
https://www.hzscr.cz/soubor/firefve-bro ... b-pdf.aspx
To je fakt potřeba? Nestačí mi jen revize?
- sindyk
- Reputace: 65
Re: Soláry a ČEZ - jak počítají dodanou/odebranou energii
Řekl bych, že platí to, co je napsané v ceníku. Ve vyúčtování bude od ceny za silovou elektřinu odečteno množství dodané do distribuční sítě. Tzn. pokud za období odeberu 10 MWh a 3 MWh dodám, zaplatím 7 MWh za silovou elektřinu a 10 MWh za distribuci elektřiny.
Elektroměr jen spočítá elektřinu odebranou i dodanou, nic se na něm neodečítá.
Edit: ten soubor z odkazu, kde se počítá sleva, má nejspíš v názvu datum a je 4 roky starej.
- Reputace: -18
Slevu 40% z ceny dodane silovky?
Znas problematiku mereni po fazich*? Pokud bys mel 3F, nemusi se ti to vyplatit. Nezapomen i na to, ze za vyrobu (=tvou dodavku) dostanes sice “zaplacenou” silovku anebo 0,4 nasobek silovky (dle smlouvy), ale za tvuj odber ze site jim platis treba 4 nasobek teto silovky!!!
_
* A pokud tomu nerozumis, mas 3 faze, tak klidne muzes vyrabet 2 kW a soucasne jim platit pri spusteni rychlovarne 2 kW konvice, a to presne (2/3)x2=1,33 kW ze site za 4 nasobek ceny tve silovky (souctove mereni se v CR totiz neuplatni - teda nevim jak v tom tvem uvedenem tarifu?)
_
- Reputace: 24
Jejich výpočtu moc nerozumím. Ale vím výsledek: Za dodání (přetok) do sítě 1,8MWh, který jsem nedokázal pro blbý on-grid spotřebovat (již napraveno!), mě dali slevgu 380Kč..., jelikož jsem asi neměl nějaký extra odběr (3,5MWh). Za celý rok. Tedy to si můžou strčit někam. V TM už mě vrní Multiplus 5kVa a BMZ EES X
Tolik k super akci Elektřina pro soláry
- Reputace: 102
Podle tohoto ceníku https://www.cez.cz/edee/content/file/pr ... -cezdi.pdf aktuálně odečítají odebranou a dodanou elektřinu 1:1. Takže za 1 kWh dodanou odečtou 1 kWh odebranou, resp. její obchodní cenu, cena za distribuci, OZE a další poplatky se platí v plné výši.
O hodnotu přebytečné energie z vaší fotovoltaiky, neboli přetok, odeslané do distribuční sítě vám ve vyúčtování snížíme částku za spotřebovanou elektřinu, a to až do výše vaší spotřeby v MWh. Hodnota přetoků je stanovena ve výši obchodní části ceny (řádek 1 a 2 na další straně tohoto ceníku). Distribuční a ostatní poplatky, jako např. daň za elektřinu odebranou ze sítě z vyúčtování odečíst nejde.
- Reputace: 24
Tak uvidím co přijde v dubnu, kdy bude uzavřen další rok
On papír toho snese hodně.
- Reputace: 102
Tohle platí od 1.10.2021, otázkou je, co s tím udělají od 1.1.2022, už vyhlásili, že k začátku roku budou měnit ceníky.Quickyprd píše:Tak uvidím co přijde v dubnu, kdy bude uzavřen další rokOn papír toho snese hodně.
- Reputace: -18
Jakoze uz po te lonske ostude aplikuji souctove mereni jako zbytek Evropy a nikoliv mereni po fazich - nevyhodne pro solarniky pripojene na 3 faze?
A to plati jen u CezProdej anebo i u ostatnich obchodniku (v uzemi CezD)?
- Reputace: 102
Obávám se, že měření po fázích zůstává. Tohle je obchodní nabídka společnosti ČEZ Prodej a.s. Místo toho, aby Ti za přetok zaplatili třeba 0,50Kč/kWh tak Ti tu dodanou kWh sleví na odebrané kWh. Paradoxně to může být výhodné pro 1f elektrárny, kdy na jedné fázi dodáváš a na jiné odebíráš, elektroměr sice naměří odběr i dodávku, ale tu dodávku Ti až do výše roční spotřeby odečtou z odběru, teda jen cenu silovky, distribuci, daň a poplatky a příspěvek na OZE se platí v plné výši, ale při topné sazbě to není tak hrozné.Hyp píše:Jakoze uz po te lonske ostude aplikuji souctove mereni jako zbytek Evropy a nikoliv mereni po fazich - nevyhodne pro solarniky pripojene na 3 faze?
- Reputace: -18
Jo takhle, myslel jsem si to, takze ne 40% ale 1:1 za silovku jo? Vyhodnejsi to je ze usetrim dph zejo.
A kdyz se chci vyhnout mereni po fazich, musim udelat 1f pripojku i 1f elektrarnu? Kolik mohu pripojit v cezd stridac? On je zaplombovany? Mohu tam hrnout i >25A nebo vypadne jistic?
Tak to jsem nepochopil, proc by to bylo vyhodne? Stale je vyhodnejsi pri fixni cene si to spotrebovat doma ne?xmasin píše:Tohle je obchodní nabídka společnosti ČEZ Prodej a.s. Místo toho, aby Ti za přetok zaplatili třeba 0,50Kč/kWh tak Ti tu dodanou kWh sleví na odebrané kWh. Paradoxně to může být výhodné pro 1f elektrárny, kdy na jedné fázi dodáváš a na jiné odebíráš, elektroměr sice naměří odběr i dodávku, ale tu dodávku Ti až do výše roční spotřeby odečtou z odběru, teda jen cenu silovky, distribuci, daň a poplatky a příspěvek na OZE se platí v plné výši, ale při topné sazbě to není tak hrozné.
- Reputace: 102
To ano, ale pokud už dojde k přetoku tak je lepší když ho započítají 1:1 než když ho vykoupí za 50 halířů a pokud potřebuješ elektriku zpět tak Ti ji prodají za 5 Kč.Hyp píše:Tak to jsem nepochopil, proc by to bylo vyhodne? Stale je vyhodnejsi pri fixni cene si to spotrebovat doma ne?
V jakékoliv distribuci je maximální výkon 1f FVE 3700W, počítáno dle měniče. Pokud je víc, tak je nutné připojení 3f a 3f měnič.
- Reputace: -18
Rozumím. A nějaký jiný (alternativní) obchodník tohle umí?
A ten měnič je zaplombovaný nebo jak je to hlídané? Jaký konkr. měnič má psáno přesně 16A nebo 3,7 kW?
- Reputace: 102
Umí to EON jako virtuální baterii, ale jen na FVE, které montoval sám a něco podobného měl S-Power s Bohemia Energy, ale to padlo.Hyp píše:Rozumím. A nějaký jiný (alternativní) obchodník tohle umí?
Měnič samozřejmě zaplombovaný není, ale dostaneš chytrý elektroměr, kerý hlídá čtvrhodinová maxima, takže pokud překročíš smluvený rezervovaný výkon pro dodávku, tak je to posuzováno jako neoprávněná dodávka se všemi důsledky.
Měnič má na sobě udaný výkon a ten dáváš do žádosti o připojení výrobny na distribuční společnost. Pročti si PPDS přílohu 4 Tvého distributora, tam je to popsané.
- Reputace: 24
Měničů co mají 3680W je právě celkem dost, možná právě proto, že to je zde vyžadováno. Jedno zda on-grid, ke kterýms e dá nabíječ, nebo all-in-one...Solax, GW, Fronius, Luxpower, SolarEdge a další a další.Hyp píše:Rozumím. A nějaký jiný (alternativní) obchodník tohle umí?
- Reputace: -18
Aha, takže to je celoevropská legislativa asi těch 16A max do fáze.
Takže čez prodej defakto umožní součtovou dodávku a čez distribuce pro jiného obchodníka nikoliv. Zajimavy
- Reputace: 102
Distribuce do toho nezasahuje, ta jen nahlásí stavy elektroměru ve smyslu odebráno x kWh v tarfiech VT, NT a dodáno x kWh celkem. Co si s tím udělá obchodník je mu jedno. Distribuce svoje výpalné dostane vždy. Tak mě napadá, jak je to s platbou distribuce za dodanou elektřinu?Hyp píše:Takže čez prodej defakto umožní součtovou dodávku a čez distribuce pro jiného obchodníka nikoliv. Zajimavy
- Reputace: -18
No distribuce má vejvar z měření po fázích!!! Obchodník nikoliv - ten vydělává na silové elektřině a na něj to vliv nemá - obvykle vykupuje alt. obchodník za stejnou cenu jakou prodává (anebo za SPOT)... Ale distributor má vejvar z dodávky přece vždy!
Tak mě napadlo, jaktože zrovna obchodník EON aČez prodej nabízí tu kompenzaci (slevu), to vypadá na nekalou soutěž?!
V té loňské TV reportáži to byl myslím PRE obchodník. Kdo sliboval na kameru kompenzaci, když mu tam předložili nesmyslnou návratnost plácnu 100 let při měření po fázích. Tedy vždy obchodník spojený s distributorem, který si může snadno dumping dovolit? Jak to mají ošéfované?
- Reputace: 522
Že vás to baví tohle řešit. Takový pakárny. Zlatý ostrov s docucnutím ze sítě. Nějaké dodávky. Zajednak je to proti pravidlům fóra, nějaké dodávky do sítě, a zadruhé takový pakárny aby člověk řešil, to se fakt vyplatí
- Reputace: 161
Souhlasím, co je proti pravidlům tak smazat a je to, ať si to řeší jinde.mypower.cz píše:Že vás to baví tohle řešit. Takový pakárny. Zlatý ostrov s docucnutím ze sítě. Nějaké dodávky. Zajednak je to proti pravidlům fóra, nějaké dodávky do sítě, a zadruhé takový pakárny aby člověk řešil, to se fakt vyplatí
- sindyk
- Reputace: 65
Třeba se podaří tazatele odradit od prodeje přebytků a místo toho akumulovat...
