studer XTM 4000-48-01
Studer XTM 4000-48-01 je oblíbený střídač s širokou škálou funkcí vhodný pro solární instalace. Uživatelé diskutují o jeho ceně, která je kolem 73 205 Kč s DPH, a řeší technické detaily jako nastavení komunikace přes USB-serial kabel a zálohování konfigurace. Na fóru se také objevují tipy na správné nastavení softwaru a doporučení, jak vyřešit problémy s kompatibilitou a resetem zařízení.
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: studer XTM 4000-48-01
Nový příspěvek od bol-St »
Včera jsem dělal upgrade a všechny kabely pro komunikaci Studer vyměnil za ploché a mimo hlavní trasy, viz moje téma.
Výsledkem je.....žádná změna.
proběhla také změna verze na R 676
marko250
Reputace: 546
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Tak ,díky tobě je jasné že ta 66 není VT-čkem.Zkuste downgradovat ty XCOM karty.
ŠKATULE 11kW
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Downgrade zatím nechystám, ale objevilo se v závorce číslo 64 a také po připojení XT2 chyba 255. V minulých dnech jsem tam zahlédl dokonce 2 řádky vedle sebe XT1- 255 a pak XT2 -255. Přitom systém se chová korektně a vše chodí jak má.
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
Upgradoval som system na posledny fw a rozbehla sa hlaska z VT1 SYstem message 66
VT1 66 System message (1022)
Musel som prepnut Pylontech z Activity control na Activity monitor a nastavit voltaz systemu z volby automatic na fix 48V. Odvtedy (zatial 2 dni) je klud...
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Máš to pořád bez hlášky 66, nebo se přeci jen objevila ?
mgx
Reputace: 116
No, zatial len raz. aj to chodi z VTcka (u mna VT2), takze to budem musiet pozriet, co sa deje
el_salvadore
Reputace: 21
Lokalita: Považská Bystrica
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od el_salvadore »
Horuce info zo Studeru ohladom noveho updatu R677:
The new software version include parameter "{6075} Max SOC for end of charge" and further improvements we will share in a news as soon as test will be released.
Addition of a maximum SOC to stop charging defined by the user:
So far, the system charged the battery until the BMS required to reduce the
charging current and the battery reaches 100% SOC. However, many
customers wanted to add a limitation in the maximum SOC on the battery.
In that way, they could decide to limit the maximum charge level as this can
be beneficial for the battery lifetime.
A new parameter “Maximum SOC for end of charge” {6075} is added in this
software release. No charger will exceed to value.
The %SOC limitation was already possible in some cases with the “SOC for
backup {6062}” and “SOC for grid feeding {6063}” parameters when the
Xtenders were charging from an AC source (grid or generator). However, in
island mode those parameters were not used, reason why we had to include
this new parameter {6075} to also limit the charging when working only with
the solar chargers.
image (2).png (78.1 KiB) Zobrazeno 2144 x
Notes: o The storage buffer between SOC for backup and SOC for end of charge can be used to supply the load with solar priority function {6071}. The solar priority and the grid-feeding must not be activated at the same time: either your use your energy only for your load, or you inject all the excess and it goes to the load or the grid.
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
ferdinand
Reputace: 6
Nový příspěvek od ferdinand »
Potřeboval bych poslat do sz kod Installer . Předem děkuji.
Tomanjan
Reputace: 10
Nový příspěvek od Tomanjan »
Mám prosím dotaz. Dá se nějak jednoduše zjistit kolik kWh vyrobilo XTM za určitý čas? Na portálu se to zobrazuje jen po dnech ale mě by se hodilo kolik to byli třeba po měsících.
oscar
Reputace: 22
Nový příspěvek od oscar »
milhaus
Reputace: 51
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od milhaus »
Xtender System Update (R680)
https://www.studer-innotec.com/en/downloads/
Release_R680.pdf
(685.88 KiB) Staženo 278 x
:read:
Možná oprava chybových hlášek. :sm1: (Bug Fix related to message “066: Sys-warning”.)
Jusufs
Reputace: 2
Nový příspěvek od Jusufs »
Je mozne pri urcitom user level dynamicky prestavovat parametre Xtendera bez aktivovaneho 1550 Flash prosim ?
V scom by sa to malo dat pri pouziti property_id=13 (tzv. unsaved_value_qsp), ale nejako sa mi nedari aj ked cez scom.exe nastavim QSP (64 dec)
scom.exe --port=COM5 --baudrate=115200 --verbose=3 read_property src_addr=1 dst_addr=501 object_type=2 object_id=5012 property_id=5 format=INT32
response: data=64=0x0040 -> QSP level
Podla manualu Technical specification - Xtender serial protocol - V1.6.30 by sa malo dat dynamicky (tzn. len v RAM a nie FLASH) menit napr. 1107 podla poziadavky usera (riadiaceho externeho programu napr. v RPi).
Use of the unsaved_value_qsp property
This possibility is only available since version XT >= 1.6.12.
The property unsaved_value_qsp, described in section “Parameter objects, Properties”, allows to modify the value used by the device software in RAM, without changing the value saved in flash and loaded at start up. The property value_qsp can be used at the same time, for example to configure the default value after a turn off or a watchdog reset.
Dakujem za predom za odpoved.
Na RCC mam uroven expert nezavisle od nastavenia 5012 cez scom.exe !!!
ferrys
Reputace: 5
Nový příspěvek od ferrys »
680 ma chybu... pokud vypnete baterry priority source... nabiji baterky plnym vykonem do nastaveneho maxima... to by delat nemel.. mel by nad hodnotu ups uspokojovat spotrebu a batky nabijet jen z variotracku a drzet ups limit
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Staci zakazat nabijac v XTM, alebo nastavit nabijacu v XTM nizsie napatia, ci?
Co sa tyka komunikacie cez sCom - tam som pristupove prava nikdy neriesil (value_qsp), co sa poslalo, pokial to bolo syntakticky dobre tak to preslo. Zapis len do RAM su dve cesty prva vypnut zapis do flash - tusim {1550} v XTM a potom normalne posielat co treba (pre istotu odporucaju posielat aj to vypnutie, ked je vypnuty flash zapis tak sa nezapisuje), druha cesta nastavit ten flag v posielanom prikaze.
trezvii
Reputace: 1
Nový příspěvek od trezvii »
Dobry den,
chtěl bych podekovat lidem z foru mypower diky kterym jsem si postavil FVE:
XTM 4000-48,VT-80 2ks a ostatni veci k tomu. Zapojil jsem na pole 5,4 kWp (2,7 JV a 2,7 JZ ). Baterku mam od Mivvy LiFePO4 16ks 120Ah a BMS JBD 60A.
Vcera mel jsem prvni spusteni a bohuzel hned spusteni tak BMS zacala "restartovat" kažky 3 vteriny, na XTM se rostoci ventilatory na 1 vterinu a vypne. Po odpojeni jsem nameril u XTM na vstupu BAT+ a BAT- odpor 0. Takze jsem odpojil XTM od baterek a zkusil znovu pustit BMS jenom s VT80 - a oba regulatory nabehli v poradku (night mode, zatim pole je vypnuto). Po chvile jsem znovu nameril vstup BAT+ a BAT- u XTM a odpor byl kolem v ramci Mohm. Takže znovu jsem zapojil XTM k baterkam (pro jistotu jsem odpojil i AC-in a AC-out kabely), spustil jsem BMC (pomoci 2 dratu na BMS ) a stejny problem, BMS se restartuje.
Chtěl bych vas poprosit o radu co mam zkontrolovat a nebo jestli nekdo uz mel podobnou situaci.
Diky
P.S. Cestina neni muj rodny jazyk :).
2,7kwp JVV + 2,7kwp JJZ. Fangpusun XTM4000-48, 2x VT-80, RCC. LiFePO 230Ah 16ks.
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Když připojuješ XTM tak než vložíš pojistku necháš nejprve nabít kondenzátory přes žárovku ? Ta BMS 60 A mi přijde na XTM málo, když může krátkodobě odebírat 100A z baterie.
oscar
Reputace: 22
Zapli ste baterku?
Bezne je vypnute, mate nato vacsinou take okruhle, zapustene tlacidlo na krabici
trezvii
Reputace: 1
@bol-St dekuji za info, dneska to zkusim, nenapadlo ze pri prvni zapojeni muze odebirat 100 A.
Jeste napada aby pro nabijeni kondenzatoru zapojit baterku bez BMS, co myslite ?
@oskar, baterku zapinam zatim pomoci dvou kabelu co jsou na BMS.
Dekuji.
Reputace: 307
Nový příspěvek od Soban »
Nezlob se ale baterka co může dodat 120A a ty ji máš s 60A BMS?
Beru to když budeš mít víc kusů, ale jedna?
Proste se třeba kouknout do BMS proč se odpojuje.
Tipuji překročen proud.
trezvii
Reputace: 1
Po zakoupeni a zapojeni BMS na 200A studer XTM4000 startoval napoprve. Ted budu muset vymyslet vytezovani do bojleru(zatim zapinam rucne). Děkuji všem za pomoc.
