Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
- Reputace: 366
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Myslím si,že pokud máš hliníkové kontakty na článcích,tak honit tisíciny voltu je boj s větrnými mlýny.Ten hliník uhýbá a co jsi dotáhnul dnes za 3 měsíce může změnit přechodový odpor z toho důvodu by se mělo měřit bez zátěže.Mívali jsme ve fabrice odstávky rozvoden a v rámci údržby se dotahovaly hliníkové kontakty každý rok.Když tam poteče 100A a byl by přechodový odpor 0,001ohm,tak úbytek bude 0,1V.Jaký máš konrolní měřidlo na tisíciny voltu??
Stav vybité baterie.Já jsem s tímto spokojený,ale rád se přiučím.
- Reputace: 525
Já jsem v tomto dinosaurus,propaguji co největší kapacitu článku v paraelním zapojení,při zachování snesitelného rozdílů mezi jednotlivými kusy v něm.Pokud se budeme bavit o 100Ah kusech tak není problém dát do kopy 102+100+98Ah ,ale nad 10% už vidím působnost kusů samých na sebe v bloku,to bych už neskládal. Vyřešíš tím právě ono BMS když bude jen jedna baterka.No a pak díky tomu máš možnost právě srovnat ty mikrorozdíly mezi články ,ale musíš je mít změřené k tomu přeskládávání.Pokud si složím baterku z 100Ah kusů a na článek dám dvě paraelně,tak se po půl roce prokáže rozdílnost.Eliminovat to jde změřením všech článků a popřehazováním mezi sebou do dvojic tak,ať kapacitně jsou na tom nakonec stejně.Samozřejmě to znamená,že se dá k nejsilnějšímu nejslabší a součty by měly být co nejblíže k sobě.Je to sice opruz,konkrétně u mě to není vůbec možné změřit,mám těch kusů 476(28Ah) a zabralo by mi to asi tak rok(nabít /vybít/nabít),ale tam kde je jen 32ks po 100Ah je to asi na měsíc s 30A nabíječkou s rekuperací do baterky zpět. Co se týká life tak každý výrobce má malinko jinou chemii a ta se chová jinak ve stejných napěťových hladinách,u těch mých je v pohodě 3 až 3.38V ,mimo tyto hranice lítá pryč a to rychle,ikdyž na ně pouštím max 100A(784Ah).Žluté Winstny ulitávaly nad 3.47V,modrý Calb nad 3.53V,jak jsou na tom Catl a Lishen musíte vypozorovat a nastavit to pod.Pak žádné přelévání a pálení není potřeba a je tam jen pro případ nějaké poruchy a zmírnění náběhu,osobně bych spíše volil ochranu na základě stavu jednotlivého článku,která vypne panely do reglu a další stupeň vypnutí měniče a přepnutí na DS.Bude to účinnější,levnější a případný defekt článku to vyřeší nejlíp,pak je potřeba vyřešit daný článek.
Takže srovnat články paraelně a kapacitně,pak dodržet pravidlo do 0.5C,nastavit ulítavací napětí ať je mimo a zapojit aktivní ochranu odpojování při defektu jednotlivého článku.Pak může člověk klidně spát,samozřejmě je tu ještě cesta přehnat kapacitně úložiště tak,že si nějakých proudů nebude moci ani všimnout a hybnost takové baterky mimo hranice únosnosti se sníží na minimum.Ale v zimním období nelze takovou baterii ani nabít
- Reputace: 219
Hm hm chlapy díky za postřehy. Jelikož mám aku slepené do bloků, tak jít udělat ručně top na 3.45V s nabíječku je moc pracné. Udělám to asi tak, že budu nabíjet na 3.4Vx16 2A s tím že přelévací pumpa to bude dorovnávat dokud všechny články nevyskočí na 3.4 a tím pádem bude srovnána tam kde potřebuji.
Měřidlo na tisicinu voltu beru z BMS a balanceru. Pokud se oba potkávají v čísle, tak tam nevidím problém v měření. Dotahovat hlínu není problém, ale článek se takhle chová i nezatížený, není to o přechoďáku. Proudy 0.5C praktycky dodržuji (3kW z 120Ah aku od Mikela). Příští rok budu budovat další úložiště, jelikož se mi zvětší prostor doma, tak jsem přemýšlel jestli to nějak hrotit. Asi bude nejlepší ten topbalancing, pak balancer softwarově vypnout a jednou za čas pro kontrolu ručně nabít na max. Nechat na BMS aby v případě problémů zasáhla a akupack odpojila, to samozdřejmě mám a již párkrát zasáhla. Je mi jasný, že je to teď trochu rozjeté nahoře, spíš jde o to, že přelévací pumpy balancují od 3.1V a to je sakra brzo. Kdyby jeli od 3.3V tak by to bohatě stačilo, protože uprostřed jsou články totožný.
- Reputace: 219
Tak dneska jsem rozdejchal konečně aktivní balancer co mi přišel z číny co přelévá energii přímo článek vs jakýkoliv jiný článek. https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 4819%22%7D
Zatím z toho mám dobrý pocit, ale budu ho po vybalancování asi vypínat.
Co se ale stále nepodařilo, je komunikace Victron/BMS. Nakonec jsem vyměnil BMSku místo té od mikela(abych nemusel vrtat tu krabičku) za podobnou a s přístupným BT modulem. https://www.aliexpress.com/item/4001316 ... 3921%22%7D
Ta byla doporučená jako že komunikuje. Z Číny mám FTDI izolovaný převodník. V logu Victronu to píše jak to zkouší různé verze BMSek a na modulu bliká ledka TX, ale od BMS neblikne nic. Každopádně mi přijde, že nějak moc topí ten čip galavanického oddělení. Připojoval jsem TX/RX/GND a TX s RX vyměnil a prostě nic. Po připojení BT okamžitě BT jede. Mohli by jste mi doporučit zaručené řešení na tuhle BMS? Mám ještě doma kabel Victron na RS485, ale ten asi použít nejde ne? Je mi skoro jedno co to bude stát, jen chci aby to už fungovalo. Nabízím odměnu pokud se dobereme funční DVCC, tak pošlu Mikelovu 20S200A BMS v hodnotě 4tis nákupu plně fukční, nebo podpořím fórum zasláním BMS do sekce daruji nejvyšší nabídce pokud je to více motivující. Nákup doporučeného nového převodníku je jasně na mě.
P.S.:NASka s kamerou je již zabalena, Balancer s očkama, pojistkama a propojkama půjde také tento týden. Děkuji za případnou pomoc.
- Reputace: 366
Ten balancer vypadá pěkně.Píší ,že ruční nastavení velikosti balančního proudu.Mohl by jsi v rámci testování vyzkoušet jestli třeba na 0,01V udělá 1A balančního proudu??Pokud to funguje,tak za ty prachy jasný favorit.Díky
- Reputace: 219
Zvládá to i 4A při 0.005V rozdílu. Funguje to tak, že změří napětí. Nejvyšší odebírá nějakou kapacitu a tu vybije do nejslabšího. Pak nezatížený znovu změří a jede znovu. Takže to není trvalý 4A, ale lepší jak vše co jsem zatím viděl. Teď ladím vršek a mám to rozprasené, ale pro ukázku.
- Reputace: 366
Temp 45,1st.To je omyl??
- Reputace: 219
Ne to je teplota asi uvnitř na desce. Je závislá od balancování. Ale termokamera nic moc neříká.
- Reputace: 219
Tak jsem si dneska hrál s tím DVCC a jediné pro mě zarážející je, že neprobíhá float. Je to popsané u DVCC, že algoritmus si řídí BMS. Takže bych se chtěl zeptat zkušených, zda lithiu vadí, že bude drženo na 54.4V dokud nebude odběr a nebude stíhat solár. Olovo by z toho nebylo nadšené, ale vadí to i lithiu? Nabíjení probíhalo korektně proudem 35A, pak podle SOC spadl proud a pomalu se to belhalo k napětí 54.4. Pak šel nepřekvapivě proud dolů až zatím na 1.2A a nevypadá, že by si to skočilo do flouatu. Co vy na tento postup řízení nabíjení. Je to korektní držet článek takhle vysoko? Předtím jsem měl ABS 3.4V na článek, ale po hodině šel na 3.3475V do floatu. Problém nastával, že se aku nedobila na 100% a proto jsem řešil DVCC a regulaci proudu z regulátorů. Předem díky za názory Dan.
- Reputace: 810
Lithiu vadí, když je dlouhodobě drženo na plném napětí. V létě to mám někde na 53.8V a na zimu dávám 54.0V. Na zimu mám napětí vyšší, protože elektřiny je méně a tak aby regulátory při dobíjení vyšším proudem neomezovaly předčasně proud. A vytěžovače se zapínají tak, aby se na toto napětí baterie dostala pokud možno až odpoledne.
- Reputace: 219
Ahoj znovu mě něco napadlo. Victron má vstup na tank a měří 0-180Ohm respektive se to dá kdyžtak kaliborvat. Používá to někdo na jímku? Ultrazvuk, nebo tlakové čidlo? Docela by mě to zajímalo do jímky na dešťovku a i ten kabel bych tam snad nějak dostal. Nemá tuto cestu někdo projitou? Nevíte které čidlo je funkční a dobré na 2m hloubky? Díky D.
- Reputace: 219
Ahoj všem vespolek,
tak jsem díky FRSOvi udělal upgrade na MultiPlus2 5000VA a za to mu děkuji. Předělal jsem kvůli upgradu přívodní kabel z 50mm2 na 70mm2. Do aku jsem přidal druhý pár 35mm2 přívod pro snížení úbytku napětí na kabelech a připravil USB spojku na BMS. Multiplus2 5000VA není o tolik větší, takže se mi vešel i na původní držák a byla to práce jen na jeden den. Pro představu rozdílů přikládám fotky jak strojů vedle sebe, tak vnitřky. 5000VA rodině dává větší možnost použití a nemusí se tolik hlídat souběh, ačkoliv v tom nastavení setrvávám kvůli menší baterce. Co se týče ventilátoru, tak je to stejné jako MP2 3000VA, takže mě čeká předělávka. Co se týče hluku trafa, tak mi přijde hlučnější než MP2 3000VA. Hlavně by mě zajímalo, jestli při bypass vám taky nějaká cívka uvnitř reaguje tónem na zátěž? To by mě vážně zajímalo a přijde mi to v bypass módu divné, v režimu měniče to chápu u LFka. Podle mě to MP2 3000VA nedělal. Taky je zajímavé, že ten MP2 5000VA když jede bypass, tak si spotřebu pro sebe bere z DS, ale MP2 3000VA si ji bral z aku.
Prostě MP2 5000VA má třeba příkon 139W a výstup je 124W a z DC nebere nic. MP2 3000VA ve stejném konfigu měl IN 124W out 124W a 9W na DC a aku se stále pomalu vybíjely. Můžete mi mojí domněnku jiné konstrukce někdo potvrdit?
Hlavně je pro mě zarážející ten zvuk při zátěži v momentě kdy je to passthru tedy bypass. Nemohl by to někdo otestovat? Já prostě když pustím kávovar, tak měnič zavrčí, jako by jel z aku, ale z aku nic nejde. Poznávám to typicky při větší zátěži, nebo když jede čerpadlo myčky a se supportem jsem to neřešil. Nějaký nápad proč by to dělalo? Nějaká výstupní cívka?
- Reputace: 219
Tak kdyby to někoho zajímalo, tak výměna ventilátoru proběhla na výbornou. Konečně jsem našel asi ideální ventilátor. Je to sunon 24V 5W EEC0252B1-000U-099. Jen je k němu potřeba přidělat ventilátorový konektor z jakéhokoliv ventilátoru a koupit si silikonové izolační sloupky.
https://m.svetsoucastek.cz/ventilator-s ... kwQAvD_BwE
Ventilator fouká hodně, rozbíhá se hned, ale vybrace nejsou žádné, takže hlučnost je poloviční.
Co se týče toho hluku při zatížení v bypassu, tak tam jsem alespon diagnostikoval co to dělá. Typicky to dělá fén co jede na snížený výkon. Natočil jsem nějaké videjko, tenhle stav je extrém a jinak se to tak nechová, ale tím fénem to umím hezky hlasitě simulovat. Trochu nechápu jak to, že se ta prasečina co dělá fén dostane až k téhle cívce. Neví někdo k čemu je? Trochu v tom zapojení nevidím kde je část chargeru, kde je část měnič. Skoro mi přijde, že to je charger/invertor v jednom a jen se otáčí směr, ale to je asi blbost, ale teoreticky dle nastavení by to tak mohlo být a vysvětluje se tím ten výkon nabíjení. Přikládám foto z termokamery se zatížením na 2.7kW. teplota před zapnutím ventilatoru byla 38°C, po zapnutí 26°C. Ventilátor reaguje na teplotu a i výkon. Pokud mu naložím 4kW, okamžitě bez změn teplot pouští ventilátor na hodně a pak si ještě přidá.
Video a fotky se zvukem na gdrive:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... oSiBLiGKkF
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Podle infa, co jsem četl na victron portálu někde, tak tvůj odhad je správný. To trafo a část obvodů kolem se používá jak pro měnič, tak pro nabíječku. To je mmj i důvod, proč nemůžeš Multiplus použít jako King a udělat si dvojí konverzi, že by sis pustil nabíječku a zároveň měnič. Když se podíváš na blokové schéma multiplusu, kde má jaké relé, tak neumí nijak odpojit měnič (trafo) od ac out.
Fén na poloviční výkon nejspíše bude regulován jednou diodou, že pouští jen kladné (či záporné) půlvlny a to ten multiplus asi dráždí hodně
- Reputace: 219
Díky moc, nevěnoval jsem tomu nákresu pozornost a nevšiml si, že to je vážně připojené k DS a relé je až před a hold všechny neduhy z ds jdou do traf a ty to hlásí zvukem. MP2 3000VA se tolik neprojevoval, takže mě to trochu děsilo.
Když kouknu teďka na ten nákres tak mi dochází, že tenhle LF není vlastně galvanicky spojený s DS, jelikož to jde přes to trafo. Je mi jasný, že to tak jak si distributor přeje není, ale ten FET není prostě galvanicky spojený s DS. To že to jde paralelně s ds je věc druhá. Takže alespoň můj výzkum třeba někomu bude, aby viděl jak vypadá uvnitř a jaký ventilátor tam pasuje. Jinak mp2 5000VA má relé panasonic a to se taky cení.
- Reputace: 219
Ahoj vespolek, tak mi dnes dorazil zdroj na provoz v zimě. Meanwell HLG-600H-54A, představa je taková, že s tímto zdrojem, bychom měli být schopní mít Victron jako čistě ostrov. Dnes dorazil, dnes namontován. Parametry regulace trimrama 42.6V - 57.9V maximalní proud při 53.5 bylo 12.07A, měřeno klesťákem. Takže kdyby někdo hledal něco podobného výkonově, tak mohu doporučit. Zdroj nijak necykluje, výkon reaguje na zátěž celkem rychle. Má vzdálené vypínání. Připojeno na rele 1 kontakt NC. Pokud se odmlčí venusGX, zdroj se vypne. Ve VictronGX rele1 konfigurované jako generátor a tedy spouštím když je pod 40%SOC a vypínám na 50%SOC přes den a 60%SOC v noci (režim nočního klidu). Celkem slušnej kus techniky, váha a velikost překvapila, IP65 není k zahození, ale wago na výstupech to samozdřejmě nemá, ale to je již na každém jak ty fousy přidělá.
https://www.czech-meanwell.cz/meanwell/ ... -d3387.htm
Ještě řeším proč se mi po odpojení/připojení ČEZu odmlčel modbus el měr, ale to mě tak netrápí a uvidíme kde je problém, nevím jak to snadno debugovat.
Světlu zdar.
Světlu zdar.
- Reputace: 98
Tak jsem zvědavý, jak ti to bude vyhovovat. Mě před nedávnem doma pro stejné účely přistál Mean Well UHP-2500-48 ale ještě jsem se nedostal k tomu ho namontovat. Budeš nějak sbírat data, kolik přesně ten zdroj dopumpoval?
- Reputace: 219
No měl to dělat právě ten modbus elektroměr, ale nevím proč se odmlčel.
- Reputace: 219
Kdyby se někdo s těma modbusama zlobil, tak první co může zkusit je soft od vyrobce na komunikaci a konfiguraci:
https://gavazziautomation.com/index/sea ... h/Y/type/K
Nějaké téma okolo trápeníčka s ID a 2ks na jednom převodníku zde:
https://community.victronenergy.com/que ... ize=15&sor
Tři kousky již nechodily na jednom převodníku viz téma výše.
Tak uvidíme jestli se mi to podaří rozdejchat, chtěl bych dva a už nejede ani jeden, to dokáže motivovat, ale uvidíme jak to dopadne. Predstava je, že budu mit 3faz na vstupu celého domu a 1F na vstupu od "generatoru".
- Reputace: 68
Výstup Meanwellu jsi připojil přímo na baterky?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
