Nákup DC ističov - odkiaľ rýchlo a bez col.konania
Uživatelé hledají spolehlivé zdroje pro nákup DC ističů, ideálně značky TOMZN, s rychlým doručením do týdne a bez nutnosti colního konání. Diskutují o vhodnosti různých typů ističů, jejich orientaci a funkci při přerušení DC proudu. Sdílejí zkušenosti s nákupem z EU, ČR, SK i Číny a řeší problémy s dopravou a poplatky.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Ahojte,
potrebujem kúpiť pár DC ističov - ideálne napr. TOMZN.
Nenakupovali ste niekto v poslednom období a odkiaľ ?
Ideálne nejako s doručením max. do týždňa ale bez colného konania, takže SK, CZ, EU sklady, alebo z číny ale nejakou dopravou mimo colnice.
Za rady dopredu ďakujem.
kvako1
- Reputace: 122
Re: Nákup DC ističov - odkiaľ rýchlo a bez col.konania
na co to chceš ? a jaký proud ?antoni_sk píše:Ahojte,
jestli to chceš mezi měnič a baterku tak na to rovnou zapomeň , taky jsem se odrbal a zrovna jsem koupil poistky a budu jističe vyndavat a davat tam poistky. jističem nesmí tect proud obouma směry.
když tak napiš pm. moc na forum nechodím , jenom občas.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Poprosím konkrétne linky alebo aspoň linky na obchod alebo predajcov... ja viem na čo to potrebujem, nerobím to prvý raz, potrebujem pripojiť ďalšie 2 panely a jeden regulátor... takže niečo okolo 20-30 A.
rasto1
- Reputace: 43
Z akeho dovodu by cez DC istic nemohol tiect prud oboma smermi ?kvako1 píše:na co to chceš ? a jaký proud ?antoni_sk píše:Ahojte,
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
istice tomzn DC 20-30A su na SK/CZ nedostupne. maximalne ALi, doprava 2-3 mesiace. dostupny je TOMZN C125 = 125A. Pri 30A by som sa nesral a pripojil to normalne cez bezny 3fazovy istic AC (baterka 48V?), + pol seriovo na 2 poly, 3ti pol minus.
tiez si myslim, ze istic funguje oboma smermi
. Aspon teda u mna od roku 2015 ano.
mmv
- Reputace: 24
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
ještě mi něco zbylo, deony NZM7 40 nastavitelné od 15A pravda, že nejsou nejmenší
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p152260
- antoni_sk
- Reputace: 80
ďakujem za ponuky, ale vyzerá to že sme všetci prestali asi nakupovať z číny po zavedení tých drbnutých pravidiel ...
Stačili by možno aj odpínače - ale skutočné - lebo som videl na mnohých SK a CZ eshopoch že ponúkajú odpojovače ako odpínače....
Doma mám 4 Tomzn DC ističe - ale silné, 2x80, 63 a 40A...
No nič tak skúsim objednať a uvidím ako to dopadne
- Reputace: 940
Za to pravidla/VAT/DPH nemůže, to tu cenu tak nenavýšilo, ale spíš už nikoho nebaví čekat ty 2-3 měsíce, případně se hádat s Ali, že to opravdu nedošlo, že je to fejková adresa či jiné další problémy.
- Reputace: 544
Počkejte pánové měsíc,až Aliexpress spustí proclívání v Polsku.Vše bude opět za hubičku
https://www.kupi.cz/magazin/clanek/1560 ... m-v-polsku
- Reputace: 915
Řekl bych, že u malého napětí, kde jsou DC jističe 2-pólové, tak tady na směru proudu při rozpojení nezáleží.rasto1 píše:Z akeho dovodu by cez DC istic nemohol tiect prud oboma smermi ?
U vyšších napětí, kde je jistič 4-pólový, má vyznačeno, jak má být zapojeno + a -. A tady (asi) bude záležet, jakým směrem se budou elektrony pohybovat v okamžiku přerušení obvodu. Tyto jističe totiž bývají vybavené (magnetickou) zhášecí komorou, do které je oblouk usměrněn a uhašen. A při obráceném směru proudu bude třeba výslednice působení elektrického pole oblouku a magnetického pole zhášecího magnetu vytlačovat plazmu ze zhášecí komory.
https://oenergetice.cz/elektrina/elektricky-oblouk
Na orientaci magnetu záleží určitě - ve zprávě https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_s ... _id=188343 ho měli nedopatřením orientován opačně a plazma oblouku se pohybovala ven ze zhášecí komory.
(Třeba je to jinak a na směru proudu v oblouku nezáleží a pohyb ionizovaného oblouku záleží jen na orientaci magnetu.)
kvako1
- Reputace: 122
Pohledej na strankach schnaider. jejich jističe jsou i na dc napětí a jsou dostupne. u malých proudu tam mám jističe schneider. v datasetu je normalně povolené i dc napěti i když jsou značene jko ac. mam takhle jištěne stringy. 3pol. jističi.
https://www.se.com/cz/cs/product-range/ ... 24&Nrpp=12
- antoni_sk
- Reputace: 80
RVA má pravdu... na youtube bolo nejaké video kde robili pokusy s DC ističmi a tokom prúdu a jeho vypínaním.
Treba si v tomto prípade asi vybrať zapojenie či je dôležitejšie aby to istenie zafungovalo bud od baterky alebo do baterky.
Kedže tie ističe potrebujem skôr na "odpájanie" ako na istenie, tak asi použijem to čo mám doma, teda silnejšie istenie
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
jistic OEZ, lte, ltn lze take pouzit na jisteni dc do 70 V. ale podminka orientace je tam take. docela by me zajimalo, jestli je to kvuli magneticke zpousti nebo zhaseni, pripadne dalsiho jineho duvodu.
