Nákup DC ističov - odkiaľ rýchlo a bez col.konania
Uživatelé hledají spolehlivé zdroje pro nákup DC ističů, ideálně značky TOMZN, s rychlým doručením do týdne a bez nutnosti colního konání. Diskutují o vhodnosti různých typů ističů, jejich orientaci a funkci při přerušení DC proudu. Sdílejí zkušenosti s nákupem z EU, ČR, SK i Číny a řeší problémy s dopravou a poplatky.
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Ahojte,
potrebujem kúpiť pár DC ističov - ideálne napr. TOMZN.
Nenakupovali ste niekto v poslednom období a odkiaľ ?
Ideálne nejako s doručením max. do týždňa ale bez colného konania, takže SK, CZ, EU sklady, alebo z číny ale nejakou dopravou mimo colnice.
Za rady dopredu ďakujem.
kvako1
Reputace: 122
Re: Nákup DC ističov - odkiaľ rýchlo a bez col.konania
Nový příspěvek od kvako1 »
antoni_sk píše:
Ahojte,
na co to chceš ? a jaký proud ?
jestli to chceš mezi měnič a baterku tak na to rovnou zapomeň , taky jsem se odrbal a zrovna jsem koupil poistky a budu jističe vyndavat a davat tam poistky. jističem nesmí tect proud obouma směry.
když tak napiš pm. moc na forum nechodím , jenom občas.
antoni_sk
Reputace: 80
Poprosím konkrétne linky alebo aspoň linky na obchod alebo predajcov... ja viem na čo to potrebujem, nerobím to prvý raz, potrebujem pripojiť ďalšie 2 panely a jeden regulátor... takže niečo okolo 20-30 A.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
kvako1 píše:
antoni_sk píše:
Ahojte,
Z akeho dovodu by cez DC istic nemohol tiect prud oboma smermi ?
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
istice tomzn DC 20-30A su na SK/CZ nedostupne. maximalne ALi, doprava 2-3 mesiace. dostupny je TOMZN C125 = 125A. Pri 30A by som sa nesral a pripojil to normalne cez bezny 3fazovy istic AC (baterka 48V?), + pol seriovo na 2 poly, 3ti pol minus.
tiez si myslim, ze istic funguje oboma smermi :). Aspon teda u mna od roku 2015 ano.
mmv
Reputace: 24
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
ještě mi něco zbylo, deony NZM7 40 nastavitelné od 15A pravda, že nejsou nejmenší
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p152260
antoni_sk
Reputace: 80
ďakujem za ponuky, ale vyzerá to že sme všetci prestali asi nakupovať z číny po zavedení tých drbnutých pravidiel ...
Stačili by možno aj odpínače - ale skutočné - lebo som videl na mnohých SK a CZ eshopoch že ponúkajú odpojovače ako odpínače....
Doma mám 4 Tomzn DC ističe - ale silné, 2x80, 63 a 40A...
No nič tak skúsim objednať a uvidím ako to dopadne
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Za to pravidla/VAT/DPH nemůže, to tu cenu tak nenavýšilo, ale spíš už nikoho nebaví čekat ty 2-3 měsíce, případně se hádat s Ali, že to opravdu nedošlo, že je to fejková adresa či jiné další problémy.
Reputace: 544
Počkejte pánové měsíc,až Aliexpress spustí proclívání v Polsku.Vše bude opět za hubičku :D :D :D :)))))
https://www.kupi.cz/magazin/clanek/1560 ... m-v-polsku
Reputace: 914
rasto1 píše:
Řekl bych, že u malého napětí, kde jsou DC jističe 2-pólové, tak tady na směru proudu při rozpojení nezáleží.
U vyšších napětí, kde je jistič 4-pólový, má vyznačeno, jak má být zapojeno + a -. A tady (asi) bude záležet, jakým směrem se budou elektrony pohybovat v okamžiku přerušení obvodu. Tyto jističe totiž bývají vybavené (magnetickou) zhášecí komorou, do které je oblouk usměrněn a uhašen. A při obráceném směru proudu bude třeba výslednice působení elektrického pole oblouku a magnetického pole zhášecího magnetu vytlačovat plazmu ze zhášecí komory.
https://oenergetice.cz/elektrina/elektricky-oblouk
Na orientaci magnetu záleží určitě - ve zprávě https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_s ... _id=188343 ho měli nedopatřením orientován opačně a plazma oblouku se pohybovala ven ze zhášecí komory.
(Třeba je to jinak a na směru proudu v oblouku nezáleží a pohyb ionizovaného oblouku záleží jen na orientaci magnetu.)
kvako1
Reputace: 122
Pohledej na strankach schnaider. jejich jističe jsou i na dc napětí a jsou dostupne. u malých proudu tam mám jističe schneider. v datasetu je normalně povolené i dc napěti i když jsou značene jko ac. mam takhle jištěne stringy. 3pol. jističi.
https://www.se.com/cz/cs/product-range/ ... 24&Nrpp=12
antoni_sk
Reputace: 80
RVA má pravdu... na youtube bolo nejaké video kde robili pokusy s DC ističmi a tokom prúdu a jeho vypínaním.
Treba si v tomto prípade asi vybrať zapojenie či je dôležitejšie aby to istenie zafungovalo bud od baterky alebo do baterky.
Kedže tie ističe potrebujem skôr na "odpájanie" ako na istenie, tak asi použijem to čo mám doma, teda silnejšie istenie
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
jistic OEZ, lte, ltn lze take pouzit na jisteni dc do 70 V. ale podminka orientace je tam take. docela by me zajimalo, jestli je to kvuli magneticke zpousti nebo zhaseni, pripadne dalsiho jineho duvodu.
