predám menič k ohrevu TUV
reksohc
Reputace: 10
Lokalita: Hlohovec SK
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 109
Nový příspěvek od reksohc »
Jelikož už mám poloostrovnú FVE, len sa naň nejaký rok práši a myslím si, že niekomu by mohol ďalej spoľahlivo slúžiť.
Bežal ani nie 2 roky a bez problémov. Cena 150 €.
+421905595863
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48, 2x Victron Multiplus-II 48V/5000VA, 4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah; VW ID.3 PRO
Reputace: 1010
Re: predám menič k ohrevu TUV
Tohle je profesionální výrobek? Jestli jo, tak to zkušebnu nevidělo...
reksohc
Reputace: 10
Jestli to zkušebnu videlo to nevím, ale funguje to dobre, apropo: skladá , alebo skladal to mobilik. Kúpil som to od neho.
sitra
Reputace: 22
Nový příspěvek od sitra »
kodl69 píše:
proč tolik povyku?
Ty máš snad na ty svoje homemade tuningy prohlášení o shodě? BTW cena je neúměrná, viz oplockého nabídka.
Reputace: 1010
ne, ale aspoň se snažím dodržet normy. Tj chladič mám vevnitř, nemám kovový šroubky procházející krz kryt. Dyť od napětí panelů tě v tomhle případě dělí jenom izolační podložky pod tranzistorama. To určitě na 4kV nestačí. Navíc když ten mosfet vybuchne, tak se kolikrát přivaří k chladiči. O přepěťovku tady není ani pokus, i když MC4 konektory navádějí, že to má být připojeno přímo k panelům, o tom, k čemu navádí zásuvka na výstupu nemluvě...
Že to funguje, neznamená, že je to bezpečný...
sitra
Reputace: 22
Ty sice můžeš dodržovat normy, ale když to uděláš lépe a obhájíš si to tak je to v pořádku :yes:
reksohc
Reputace: 10
predaný
