Uchyceni panelu
Uživatelé diskutují o různých způsobech uchycení solárních panelů na střechu, včetně použití hliníkových jeklů, trapézových profilů a kombi vrutů. Probírá se také cena materiálů, spolehlivost uchycení a vliv konstrukce střechy, jako jsou latě a krovy. Důraz je kladen na správnou montáž podle montážních návodů a zohlednění zatížení sněhem a větrem.
- Reputace: 938
Re: Uchyceni panelu
Aby jsi nepřekročil dovolené prohnutí.
Nemyslím si, že to někdo jen tak z hlavy řekne, možná podle zkušeností, co to komu kde udělalo.
Hmotnost panelů, rozmístění panelů, sklon střechy, množství sněhu - v jakém jsi sněhovém pásmu, průřez nosníků, vzdálenost těch háků, ...
U panelů 60°jsem si troufl na konstrukci dát přesah půl panelu - panely svisle. Tedy na tři panely tři podpěrná místa.
DanoP
- Reputace: 216
Re: Uchyceni panelu
Skuste si pozriet orientacne toto strana 20 a dalej.
Xixan
- Reputace: 4
Re: Uchyceni panelu
Diky zaujimavy dokument
ale su tam troska krute veci ze na na 8 panelov 18-20 hakov . Vacsina fora ma na 8 panelov asi 10 hakov
Ale jetam dobre vidiet ze napr. Ked sa montuju 2 panely tak hak je aj 60cm od kraju panelu , cize mi to pomohlo dik;)
- Reputace: 938
Re: Uchyceni panelu
Ale je to tam krásně rozepsáno na sklon střechy - to je prostě kvůli sněhu hlavně.
Když ti nenapadne sníh ani za deset let, tak těch háků není třeba. Když to tam máš furt, tak musíš dát víc kusů.
A když máš prudší střechu, tak také můžeš míň.
60 mi přijde moc, pokud je to víc jak půlka panelu.
Nicméně je to primárně otázka na statika, co by pro ten projekt měl udělat nějaký výpočet.
DanoP
- Reputace: 216
Re: Uchyceni panelu
Ono este treba brat do uvahy aj montazny navod k panelom, kde je specifikovane ako sa ma panel uchytit pri akej zatazi.
Napr takto:
Napr takto:
- Reputace: 1043
Re: Uchyceni panelu
Datasheet jasnej, ale i selskej rozum dá, že uchycení A bude mít menší pevnost než uchycení B, který sem zatím vždycky použil. U 2m panelů bych měl z uchycení A vyloženě strach, obzvlášť s rámem 35mm, co je dnes standart.
solárník
- Reputace: 76
Re: Uchyceni panelu
Poslední hák by měl být každopádně pod posledním panelem. Nejraději ne úplně u kraje.Xixan píše:Tento moj predosli prispevok viete niekto odpoved? (Neviem preco nebol predosli prispevok medzi novinkami dole ??)
Solarnoob
- Reputace: 10
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: Uchyceni panelu
mám dotaz, budeme měnit eternitovou střechu za novou. (krov=tramy20x20 60cm od sebe, pobito prnky 25mm+late a kotralate, nakonec plech)
Na nové střeše bude tento profil Blachotrapez. https://www.blachotrapez.cz/cs/produkt/diament-eco-plus
Potřebuji na to dát 6 panelů ve dvou řadách po 3ks
Otázka zní, jak ten profil uchytit.
Je lepší použít kombivrut, prohnat ho skrz horní vlnu do latí ,prken a krovu (https://www.ehlinik.cz/prilohy/kategorie/88/131.jpg)
nebo použít tenhle držák ve spojeni s EPDM páskou a pomocí vrutů ho chytit jen na horní vlnu jen do plechu ?(https://www.ehlinik.cz/produkty/L9BX100101/225.jpg)
nebo má někdo nějaké jiné osvědčené řešení?
Díky
Díky
Naposledy upravil(a) Solarnoob dne pon črc 31, 2023 6:13 pm, celkem upraveno 3 x.
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
- Reputace: 938
Re: Uchyceni panelu
Do latí? Ta má jít až do krokve.
Co projektant a výpočet sněhu a větru?
Solarnoob
- Reputace: 10
- Lokalita: Kadaň
Re: Uchyceni panelu
Pokud to by to mel být kombi vrut tak to jde skrz plech->lať->kontra lať->prkna(tím jsou pobity krokve)->krokevcipis píše:Do latí? Ta má jít až do krokve.
V mém případě je krokev=trám 20x20 60cm od sebe
- Reputace: 938
Re: Uchyceni panelu
Vidím, že už to máš upravené i v prvním příspěvku. Jj, až do toho trámu.
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Uchyceni panelu
Já použilo trapézový profil:
https://www.ehlinik.cz/solar-trapez-solar-m8
Krytinu mám KPTR tašku z Kerametu a šrouboval jsem to samovrtnými nerez šrouby 6,5x65 přes každou vlnu do latí 40x60. Ty jsou přišroubované do krovu nerez vruty 150x6, tak uvidíme.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], martondra a 0 hostů
