Pokus o malou elektrárnu v garáži
- Reputace: 353
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Rozkuchal jsem ten měnič a v MPPT není nic mechanického co by mohlo vydávat zvuk IGBT tranzistory jsou 650V do 80A viz:https://www.digikey.at/htmldatasheets/p ... h65fb.html
Za nimi dioda :600V 60A
Viz:https://www.farnell.com/datasheets/123255.pdf
Kondíky do 500V ale je tam proudové čidlo 20A s halovým efektem L18P020D15,které do toho kecá a je ten MPPT na vstup blbuvzdorný Viz: https://datasheetspdf.com/pdf-file/8513 ... 8P020D15/1
Takže to musí popiskovat jádro toridní cívky při odlehčení.Zkoušel někdo něco takového zalít nebo zalepit v domácích podmínkách??
- Reputace: 825
Kámoš kdysi cosi oblil tavným lepidlem ... Netuším, jaké to mělo trvání.
- Reputace: 353
Mám pozření na tuto cívku.Je normální použít dvě jádra na jednu cívku??
- Reputace: 998
je, klidně i 3... ty jádra jsou ale dost dobře slepený. Když už něco bude hrát, tak ty dráty. Ale obvykle to jede na kmitočtu nad 20kHz, což já jistě neslyším, kdysi jsem slyšel do 17kHz...
Ty ale popisuješ, že to dělá MPPT regulátor, a mám dojem, že tohle je tlumivka střídače. Kdyžtak dej celkovou fotku, tady to není patrný co je co. Co jsem měl v ruce výkonový desky akspertu, tak když mám dole vlevo přívod AC tak vlevo je střídač vpravo mppt, ale nevím, jjestli je to takto umístěný v bedně, mám jenom desky z vraků...
- Reputace: 353
Napravo dráty od svorek solar k MPPT
- Reputace: 353
Tady jsou IGBT a dioda chladič nahoře
- Reputace: 353
Proudový senzor vedle cívky
- Reputace: 998
tak je to od mppt. Spíš je s podivem, že tenhle regulátor při startu nabo vypnutí sjede do slyšitelnýho pásma. Ono ve výsledku "hraje" všechno, přivodní dráty, křemík v pouzdrech tranzistorů, ale hlavně ty tlumivky. V hotovým zařízení se pokoušet zalít tlumivku mi přijde jako šílenost. Ale můžeš to zkusit.
- Reputace: 353
Ten regulátor to dělá ve dvou případech.Když jde proud přes 20A,do toho zasáhne to proudový čidlo to je jasný a když je zátěž okolo 13A, napětí jde pod 200V a panely už nemůžou,tak si uleví a hledá nový pracovní bod.Mě připadá jako by zmenšil frekvenci plnění tlumivky,tím omezí výkon a něco se rozezní.Asi ty dráty přejedu tavnou pistolí nebo si na to zvyknu:)))
Proč spousta lidí používá drahý Evepery a nechtějí vysokonapěťový MPPT?Je to pouze kvůli bezpečnosti? Mě ty polovodiče i tlumivky v tomto přijdou docela masivní.V tom měniči je těch proudových čidel víc a je to docela blbuvzdorné.Kamarád má stejný, včera vyrobil čistokrevný zkrat bez jističe.Měnič restartoval a jede dál.
- Reputace: 353
Tak změna, dal jsme si voltmetr na panely a dělá to když panelům dochází dech.tzn např proud z panelů si drží cca 20A napětí na panelech se snižuje ze 230V až na cca 150V a potom panelům dojde dech.Odpojí to a hledá nový pracovní bod.Takže asi normální provozní stav.Dělá to i při jiných proudech.
- Reputace: 353
Spotřeba kapacitního balancéru.Na článcích 8 až 11 je nasazený kapacitní balancér z Ali pracuje nad 3V..Ujížděl mi mírně článek č9 a po 1,5měsící provozu a cca 30cyklech je vidět na kterých článcích balancér pracuje,má vlastní spotřebu a články trvale mírně vybíjí.Takže balancér musí být dlohodobě na všech článcích.
- Reputace: 217
Budu mít jeden 16-17S volnej, kdyby byl zajem viz vlákno daruji.
- Reputace: 353
Díky za nabídku,už mám z Ali od toho samého výrobce co nabízíš 16s od včerejška zapojený a vyrovnává.Jen jsem byl lenivý ho zapojit.Dagus píše:Budu mít jeden 16-17S volnej, kdyby byl zajem viz vlákno daruji.
- Reputace: 353
Tak jsem včera posílil a provizorně připojil dalších 2345Wp celkem instalováno 10640Wp.Asi je zatím nebudu dávat na střechu a nechám si je na zimní hraní.Vyzkoušení sklonu a směru.Elektřiny je v těchto dnech dostatek, základní cíl na cca 9 měsíců samostatnosti je splněn,když nevím co s elektřinou pouštím na cca 3 hodiny denně 2kW konvektor,asi by stálo za to přepojit elektrokotel.Topná sezona zatím nezačala.Od léta jsem zatím nemusel za peníze zatopit ani přihřívat vodu.
- Reputace: 522
Typická solaritida s vážným průběhem.
Franta2776 píše:celkem instalováno 10640Wp.
- Reputace: 353
Už brzdím mám hotový základní modul:)))V únoru jsem se registroval a v březnu začal objednávat díly nejdéle trvaly baterie z Číny cca 3 měsíce.mypower.cz píše:Pokus o malou elektrárnu v garáži
- Reputace: 528
... a robíš presvedčivú reklamu half cut
- Reputace: 353
Jojo mám jenom half cut, všem panelům jsem natíral rámy na černo na černé střeše to vypadá líp.Hlavně předevčírem ráno byla u nás mlha,že byla dohlednost 50m a v 10:00 z těch 8kWp lezlo 500W a to mám na východ malý sklon..Šel jsem se na to 2x podívat.Jsem zvědavý na výrobu v listopadu,říjen byl výborný.
- Reputace: 353
Celková bilance za říjen,jsem potěšen:
Nakoupeno z pekla: 62kWh
Vlastní výroba :502kWh
Nezávislost na síti 502/62=89%
Přebytky již nejsou žádné, zatopit jsme zatím nemuseli vše zvládá nebeská energie
Připojeno dalších 7x335=2345Wp
Takže celkem instalováno 10600Wp.
Základní požadavek na 90%(březen-říjen) nezávislost na dodavatelské síti je splněn.
Proinvestováno 155000Kč.
Za ta peníze hodně muziky.Krásná práce.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs, Mex, mihlit, mupavel a 3 hosti
