BMS GWL CPM(Cell Performance Monitor) se vypíná
Uživatel popisuje problém s BMS ELERIX Cell Performance Monitor (CPM) od GWL.eu, který se 1–2× denně sám vypíná a vyžaduje manuální restart. Napětí článků je stabilní a v nastaveném rozsahu, baterie je 48V 16s2p bez dalších připojení. Diskutuje se o možné vadné sérii a výrobce již upravil software, což problém částečně řeší. Uživatel plánuje kontaktovat podporu pro další pomoc.
mika
Reputace: 18
Lokalita: Praha Západ
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mika »
mám BMS ELERIX Cell Performance Monitor od GWL.eu. Vše jsem dal dohromady na první pokus a zdálo se že funguje bez problému.
Bohužel deska se 1x až 2x za den vypne. Je potřeba přijít a zmáčknout start tlačítko. Měření napětí na článcích nevykazuje žádné výkyvy a je uprostřed hlídané oblasti. (cca 3.38V nastaveno min 2.9 a max 3.7)
Baterka je 48V 16s2p a není k ničemu připojená, je na ní jen to CPM.
CPM MEMORY last action: Umax , které je tam z testů a stále stejné se nemění
Jemný poklep na desku a na připojené vodiče nemá vliv. Děje se naprosto nezávisle.
Neřešil jste někdo tuto závadu?
Díky
Napíšu jim ještě na support.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
mika
Reputace: 18
Re: BMS GWL CPM(Cell Performance Monitor) se vypíná
Tak se zdá, že se jedná o vadnou sérii, budu muset vyměnit.
mika
Reputace: 18
Výrobce upravil program a už funguje jak má
