Multiplus II
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Multiplus II
Nový příspěvek od Dagus »
Ja si myslím že paralelní režim se nastavije v asistentovi a tedy tam už tu jistotu nevidím. Co na to budeš připojovat, že nestačí jeden 5KVA model?
Quickyprd
Reputace: 24
Re: Multiplus II
Nový příspěvek od Quickyprd »
Já mám, teda obyčejný hybridní řežim připojený k sítí, čili nemohu mluvit za ostrov. Ale 5kVa mě bohatě stačí, i přesto, že celý dům jede na elektriku, je pravda že bojler má 500W TČ, tam je jediné asi riziko velkého odběru. Ale pokud je voda na plyn či dřevo, tak není asi důvod. Jen si holt hlídám s ženou. aby jelůa myčkya nebo pračka a to samé rychlovark žehlička a indukční deska. I má žena, která není fanatik si a to zvykla. Nejprev evoda na čaj, poté plotýnky. Mimo vaření myčka či pračka, k tomu jede TČ bojleru, televize světla a dle záznamu za týden, byl nejvyšší odběr z této fáze cca 4,2kW, což vykrylo slunce. Ze sítě by tedy teoreticko neblo třeba nic brát, co se výkonu týče.A když už bych chtěk silnější, tak místo orloje s 2x MP II bych volil spíše Quatro, přeci jen o bednu méně a výkon větší.
vk_1
Reputace: 55
Re: Multiplus II
Nový příspěvek od vk_1 »
Dagus píše:
Nestačí, chci na to připojit skoro všechno v domě, v přechodném období i TČ. V hybridním režimu by to asi stačilo, ale chtěl jsem se vyhnout papírování, navíc je riziko, že 5kW střídač mi neschválí.
Quattro nechci, protože má velkou vlastní spotřebu.
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Re: Multiplus II
vk_1 píše:
Dagus píše:
A co si tedy okruhy rozdělit podle zátěže na jednotlivé měniče? Osobně mám 3kVA verzi a jedu krom tepla a vaření vše. Klima, mikrovlnka, kávovar, myčka, pračka, čerpadlo na závlahu, všechny zásuvky, všechny světla. Trouba by šla taky, ale nechtěl jsem manželce komplikovat život u vaření. Jediné co je třeba bylo pohlídat souběh. Nejak neuznávám přístup mám spotřebu takovou, chovám se takhle a tak se chci chovat i pak. Myslím si, že by elektrárna měla být i edukativní a tohle eliminovat a pak v tom prostě nevidím problém. Dal bych si jeden měnič na tepelko+ohřev a druhý na zbytek. Pokud by se netopilo, tak se měnič topení uspí. Zbytek se snadno ohlídá. Klidně bych k topení dal i troubu, pokud se používá málo. Ale kdo nechce, tak hledá kouzla tam kde nejsou. S tvým přístupem skončíš s elektrárnou na klíč a možná pocotem jak jsi vyhrál, ale vždy s dotací je to výhodné pro distributora.
Reputace: 880
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Multiplus II
Hlavně s více měniči je jistota, že když zdechne jeden, tak se dá použít druhý (či další) alespoň na něco. Takhle zdechne jeden velký a je tma úplně.
vk_1
Reputace: 55
Re: Multiplus II
cipis píše:
Presne tak. Navic, kdyz zjistim, ze 2 nestaci, muzu pridat treti. Proto me zajima, jestli tady nekdo ma v provozu 2x Victron MultiPlus II 5000, v off-grid rezimu, kdy vubec nejsou nafazovane.
Elektroinstalaci v dome mam uz pripravenou tak, ze je za prepinacem siti vse na jedne fazi. Tj. dava mi smysl toho vyuzit a nedelit to znovu na vice fazi pro vice menicu zvlast.
Klidova spotreba domu je ted 60W, pri takove spotrebe ma Multiplus II vlastni spotrebu pod 15W, takze hezkou ucinnost.
Topim prevazne drevem, ale vareni je plne elektricke 3.5 - 7 kW.
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Re: Multiplus II
Ale ty tu pleteš offgrid a hybrid. Ujasni si co chceš. Pokud offgrid, tak si do grid code napiš co chceš a jak do svorek in nic nepřipojíš(offgrid) tak přece přetoky nehrozí. Paralelní provoz přeci musí v offgrid normálně fungovat, copak nikdo ani nepřečte manuál? Zaregistruj se na victron profesional a tam jsou i návody.
Quickyprd
Reputace: 24
Re: Multiplus II
Minimálně má vše hezky popsané i ESS manuál od Neosolaru, který průběžně upravují a doplňují.
vk_1
Reputace: 55
Re: Multiplus II
Dagus píše:
Ja si to nepletu, chci off grid :) Ze tu ostani pisou i o hybridnim rezimu, to je jina vec.
Ptam se na prakticke zkusenosti, protoze idealni by pro me bylo najit tady clena, ktery to presne tak provozuje.
Na Victron Professional se podivam, dekuju za tip.
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Re: Multiplus II
Jestli si to pamatuju tak na Victronu paralel měl člen tomas. Aktuálně aktivní ve vlákně mikrogrid xtm4000
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Multiplus II
Nový příspěvek od FRSO »
cipis píše:
Ale nesní být asi v paralelním režimu, pak ti nepůjde nic, u paralel Phoenixů Compact to tak je, musí být zaplé všechny, oni se jen dělí o výkon.
K 22.10.2025 19950kWh
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Re: Multiplus II
Tak ale překonfigurovat to lze Franto snadno do normálu a jede se dál ne?
Reputace: 162
Re: Multiplus II
Dagus píše:
Ano lze, ale musíš to přeprogramovat napřed zpět na ostrov přes ten soft tuším Quick a pak přes VE Confugure 3, naposledy jsem tak vracel Phoenix Compact 24V/2000VA z paralelního provozu a šlo to docela dobře když máš na to klid.
Xixan
Reputace: 4
Re: Multiplus II
Nový příspěvek od Xixan »
Chapem spravne z manualu ze multiplus II 3000/35-32, vie prisosavat az 32A z AC in ? A Aku ma spotrebu multiplus pri zatazi okolo 100-200w?
A preco vlasfne multiplus je drahdi jak multiplus II? Ved multuplus II ma aj lepsiu spotrebu naprazdno.
Reputace: 162
Re: Multiplus II
Xixan píše:
Nové modely jsou všechny levnější včetně VE Direct i Smarty jak původní modely.
ladik
Reputace: 4
Re: Multiplus II
Nový příspěvek od ladik »
FRSO píše:
Marek_Kuřim píše:
Díky rozumím.
Nicméně, právě proto, abych nemusel diskutovat s distributorem, sháním v zásadě něco podobného jako je Axpert, ale bez těch MPPT okruhů pro panely.
Prostě jen čistý sinus měnič/nabíječ zálohovaný distribuční sítí. bez jakýchkoliv přetoků.
A to Victron bohužel neumí.
Ale umí, mám to doma už tak 6 let a žádný problém, prostě navolíš funkci UPS a je to, mužeš i zapnout, nebo vypnout nabíjení aku, pokud máš jiný MPPT regulátor. Nevím, jak by udělal ten přetok, když není nafázovaný na DS, píše ti to i Dagus, asi jste se špatně pochopily s p.Jelínkem.
Melo by se to chovat presne jako on-line UPS, ty mi taky tady na siti neposilaji nic do site. Vlastne neustale jede clovek z baterii, tak jake pak pretoky, to by mi cela serverovna s nekolika on-line 3Kw UPS stale neco posilala ven, coz je totalni nesmysl. Kazdy, kdo by jen takovou ups pripojil nabitou bez zatizeni do site musel mit povoleni od distributora a ze je takovych on-line UPS tak 1000x vice nez Victronu je snad jasne. Distributor by se jen stale vyjadroval k instalacim a nic jineho nedelal. Kdyby ty UPS to posilali ven, kolik by asi bylo serveroven s on-line UPS ze, kdyz by to distributor logicky nepovolil a to jich znam X kde jsou takove UPS s desitakama kilowat.
Xixan
Reputace: 4
Re: Multiplus II
FRSO píše:
Xixan píše:
Dovod? Ma nejaky zmysel kupovat este stary model?
dub042
Reputace: 14
Re: Multiplus II
Nový příspěvek od dub042 »
multiplus II si nerozumí s TN-C mám pocit, jedničce to nevadí
Reputace: 162
Re: Multiplus II
dub042 píše:
Důvod ??, co dělá špatně, nebo v čem je problém, mělo by to být stejné jako starý model.
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Re: Multiplus II
Proč by si nerozuměl? Já mám na radu tomase spojené do TN-C a problém tedy nepozoruji a až za chráničema mám rozděleno. Chrániče mám na všechno z měniče. On v defaultu je nakonfen kdy PE+N výstup je spojen přes relé, takže jsem ho proklemoval rovnou drátem.
