Výběr měniče
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného měniče pro solární systém s 60 polykrystalickými panely o výkonu 210 W. Uživatelé preferují hybridní měniče s napětím 48 V a výkonem kolem 5 kW, které umožňují rozšíření a mají nízkou spotřebu energie. Důležitá je také možnost připojení k síti bez přetoků a spolehlivost zařízení pro dlouhodobý provoz, přičemž se zmiňují i praktické zkušenosti s různými značkami a cenovou dostupností.
feliz navidad
- Reputace: 22
Re: Výběr měniče
24V
- Reputace: 239
Re: Výběr měniče
A ty už máš fve a tímto ji chceš rozsirit nebo fve nemáš a hodil by se rovnou kombinovaný měnič
feliz navidad
- Reputace: 22
Re: Výběr měniče
Na větší zahradě cca 10km od domu chci dát na střechu boudy 1-2 panely cca 250W, baterku Lion 18650 24V kolem 1kWh a měnič. Napájet z toho budu jenom rádio, čerpadlo malyš ve vrtu a zahradní čerpadlo (ne obě najednou). Vodu potřebuji jenom když je sucho = svítí sluníčko a tak 2-3x týdně. Proto si myslím, že budou stačit ty max. 2 panely. Panely dají řekněme 350W (budou ležet na ploché střeše) + zbytek z baterky, to by mohlo 2 hodiny zalévání vydržet, pak je čas 2 dny na dobití.
Teď tam tahám malou centrálu z Lidlu a už mě to nebaví.
- Reputace: 239
Re: Výběr měniče
Takže chceš kombinovaný měnič nebo budeš míst sólo regulátor na baterkách a měnič vozit sebou kvůli krádeži
zbek
- Reputace: 19
Re: Výběr měniče
co tam tahat jenom 1Kw Box s baterek nabitej z domu ? Pokud se tam krade
feliz navidad
- Reputace: 22
Re: Výběr měniče
Budu mít regulátor na dobíjení baterek a obyčejný měnič.
Zatím se tam za 6 let nic neztratilo, ale vzhledem k tomu, že je to na kraji obce, resp. až za cedulí obce, počítám i s touto možností. Proto tam nechci příliš drahé řešení. A vozit sem a tam nabitou baterku, to už můžu vozit dál tu centrálu.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: Výběr měniče
Přidám se k tématu, neb aktuálně též hledám a vybírám...Dreambox píše:tak asi zkusím tento Fangpusun Studer Xtender Xtm4000-48.Má s ním někdo zkušenost.Co je jiného oproti originálu krom ceny? Našel jsem ho za 762 dolarů.
Vím, že je to dva roky staré, ale byl by prosím nějaký tip, kde to koupit?
Nejlépe třeba toto?
http://m.fangpusun.com/6000w-48v-inverter
Nebo cokoliv jiného z východního teritoria, za rozumný peníz, s výkonem kolem 5kW, 48V, čistý sinus, záloha DS?
Kdysi jsem měl v Kuřimi VMaxpower VMI-D3000. (multifitele.com) Běhá bez poruchy do dnes.
Dnes dělají nový typ...
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 7d8bLQgZUa
Další z těch, co se mi od pohledu líbí:
https://de.aliexpress.com/item/10050017 ... 3e5fWd62q7
ale 40k doprava je brutální...
Prostě uvítám tip, na něco ověřeného.
Díky všem.
M.
Marek Svoboda
___________________________
