Výběr měniče
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného měniče pro solární systém s 60 polykrystalickými panely o výkonu 210 W. Uživatelé preferují hybridní měniče s napětím 48 V a výkonem kolem 5 kW, které umožňují rozšíření a mají nízkou spotřebu energie. Důležitá je také možnost připojení k síti bez přetoků a spolehlivost zařízení pro dlouhodobý provoz, přičemž se zmiňují i praktické zkušenosti s různými značkami a cenovou dostupností.
feliz navidad
Reputace: 22
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od feliz navidad »
24V
diablo007
Reputace: 239
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od diablo007 »
A ty už máš fve a tímto ji chceš rozsirit nebo fve nemáš a hodil by se rovnou kombinovaný měnič
feliz navidad
Reputace: 22
Re: Výběr měniče
Na větší zahradě cca 10km od domu chci dát na střechu boudy 1-2 panely cca 250W, baterku Lion 18650 24V kolem 1kWh a měnič. Napájet z toho budu jenom rádio, čerpadlo malyš ve vrtu a zahradní čerpadlo (ne obě najednou). Vodu potřebuji jenom když je sucho = svítí sluníčko a tak 2-3x týdně. Proto si myslím, že budou stačit ty max. 2 panely. Panely dají řekněme 350W (budou ležet na ploché střeše) + zbytek z baterky, to by mohlo 2 hodiny zalévání vydržet, pak je čas 2 dny na dobití.
Teď tam tahám malou centrálu z Lidlu a už mě to nebaví.
diablo007
Reputace: 239
Re: Výběr měniče
Takže chceš kombinovaný měnič nebo budeš míst sólo regulátor na baterkách a měnič vozit sebou kvůli krádeži
zbek
Reputace: 19
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od zbek »
co tam tahat jenom 1Kw Box s baterek nabitej z domu ? Pokud se tam krade
feliz navidad
Reputace: 22
Re: Výběr měniče
Budu mít regulátor na dobíjení baterek a obyčejný měnič.
Zatím se tam za 6 let nic neztratilo, ale vzhledem k tomu, že je to na kraji obce, resp. až za cedulí obce, počítám i s touto možností. Proto tam nechci příliš drahé řešení. A vozit sem a tam nabitou baterku, to už můžu vozit dál tu centrálu.
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od Marek_Kuřim »
Dreambox píše:
tak asi zkusím tento Fangpusun Studer Xtender Xtm4000-48.Má s ním někdo zkušenost.Co je jiného oproti originálu krom ceny? Našel jsem ho za 762 dolarů.
Přidám se k tématu, neb aktuálně též hledám a vybírám...
Vím, že je to dva roky staré, ale byl by prosím nějaký tip, kde to koupit?
Nejlépe třeba toto?
http://m.fangpusun.com/6000w-48v-inverter
Nebo cokoliv jiného z východního teritoria, za rozumný peníz, s výkonem kolem 5kW, 48V, čistý sinus, záloha DS?
Kdysi jsem měl v Kuřimi VMaxpower VMI-D3000. (multifitele.com) Běhá bez poruchy do dnes.
Dnes dělají nový typ...
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 7d8bLQgZUa
Další z těch, co se mi od pohledu líbí:
https://de.aliexpress.com/item/10050017 ... 3e5fWd62q7
ale 40k doprava je brutální... :(
Prostě uvítám tip, na něco ověřeného.
Díky všem.
M.
Marek Svoboda
___________________________
