Superkondanzatory a FVE - je to cesta?
- Reputace: 19
- Lokalita: Rajhrad
Uvazoval nekdo z vas, ostrilenych domacich solarniku, o moznosti zapojeni sestavy superkondanzatoru do sve sestavy? Zatim jsem se na cesky mluvicich forech s timto napadem nesetkal a minimalne z nekolika vedeckych praci (v anglicntine) vyplyva, ze by to mohla byt spravna cesta.
Zakladni myslenka je takova, ze superkondenzator je schopen pojmout ci vydat v kratkem case pomerne slusnou porci energie, cimz dokaze vykryt odberove spicky a naopak do sebe naakumulovat energii v momentech, kdy odber neni. Nema problem s cyklovanim jako baterie a neni tak drahy jako lithium.
Prace na toto tema existuji, viz napriklad https://www.sciencedirect.com/science/a ... 1920312617 nebo
https://www.researchgate.net/publicatio ... n_Malaysia
- Reputace: 349
Re: Superkondanzatory a FVE - je to cesta?
https://oze.tzb-info.cz/akumulace-elekt ... -a-pouziti
Cena 9000USD/kWh vs 156USD/kWh o hustotě energie nemluvě
- Reputace: 995
Je to ještě trochu jinak. Známej dělá ve vývoji elektrobusů a měli problémy s chlazením superkondenzátorů, když do nich ukládali elektriku z rekuprace, tj stovky kilowat po dobu pár sekund. A kdo si přečte článek, tak zjistí, že krom vychytání pár s špiček prakticky superkondenzátor nemá v našich běžnejch systémech význam. I při největším předpokládaným odběru celýho domu se nedostanu s krátkodobým proudem z baterie na 0.5C, což je pro lifepo4 rekreace.
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
a zkoušel někdo měřit osciloskopem jaké proudové špičky lezou z baterky do různých měničů? Jsou u nich kondenzátory na vstupu dostatečné?
- Reputace: 790
Něco se už měřilo: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... =20#p73334
I při nabitých bateriích na nich lítá celkem velký proud sem a tam od připojených regulátorů a měničů. I bez osciloskopu si to může každý ověřit tím, že vezme mezi prsty permanentní magnet a přiblíží ho k silovým kabelům - těch 50 Hz od měniče je znát, kHz od regulátorů asi ne.
- Reputace: 28
tiez som nad tym uvazoval, mal som bloky z 18650 a menic by bral velky prud pri spicke. ale take ceny za kondenzatory ci LTO baterie ze sa to neoplati.
kupil som na začiatok samsung sdi 94ah 7s2p za 900€ 14 clankou nove nepouzite. jeden clanok nrma problem dat 300A krátkodobo, trvalo cez 100A...nabijanie podobne, zivotnost podla datashitu 6000 cyklov, asi mysleli pri idealnych podmienkach
potom uz len pridavam 1kwh bloky
- Reputace: 1
ja som sadou cinskych 500F superkondenzatorov podporil moje olovo, ktore bolo uz na hranici smrti, a fungovalo to. Ale samostatne len na kondezatoroch to nefungovalo. Kondenzatorom prudko klesa napatie a menic sa hned vypina.
3120Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
- Reputace: 19
- Lokalita: Rajhrad
Presne takto jsem to myslel. A fungovalo Vam to spolehlive?dequeue píše:ja som sadou cinskych 500F superkondenzatorov podporil moje olovo, ktore bolo uz na hranici smrti, a fungovalo to.
- Reputace: 23
Ty kondiky jsem zkousel, maji takovy svod, ze se behem jednoho dne vybijou.
