Superkondanzatory a FVE - je to cesta?
thesaro
Reputace: 19
Lokalita: Rajhrad
Nový příspěvek od thesaro »
Uvazoval nekdo z vas, ostrilenych domacich solarniku, o moznosti zapojeni sestavy superkondanzatoru do sve sestavy? Zatim jsem se na cesky mluvicich forech s timto napadem nesetkal a minimalne z nekolika vedeckych praci (v anglicntine) vyplyva, ze by to mohla byt spravna cesta.
Zakladni myslenka je takova, ze superkondenzator je schopen pojmout ci vydat v kratkem case pomerne slusnou porci energie, cimz dokaze vykryt odberove spicky a naopak do sebe naakumulovat energii v momentech, kdy odber neni. Nema problem s cyklovanim jako baterie a neni tak drahy jako lithium.
Prace na toto tema existuji, viz napriklad https://www.sciencedirect.com/science/a ... 1920312617 nebo
https://www.researchgate.net/publicatio ... n_Malaysia
Reputace: 349
Re: Superkondanzatory a FVE - je to cesta?
https://oze.tzb-info.cz/akumulace-elekt ... -a-pouziti
Cena 9000USD/kWh vs 156USD/kWh o hustotě energie nemluvě
Reputace: 995
Je to ještě trochu jinak. Známej dělá ve vývoji elektrobusů a měli problémy s chlazením superkondenzátorů, když do nich ukládali elektriku z rekuprace, tj stovky kilowat po dobu pár sekund. A kdo si přečte článek, tak zjistí, že krom vychytání pár s špiček prakticky superkondenzátor nemá v našich běžnejch systémech význam. I při největším předpokládaným odběru celýho domu se nedostanu s krátkodobým proudem z baterie na 0.5C, což je pro lifepo4 rekreace.
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
a zkoušel někdo měřit osciloskopem jaké proudové špičky lezou z baterky do různých měničů? Jsou u nich kondenzátory na vstupu dostatečné?
Reputace: 790
Něco se už měřilo: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... =20#p73334
I při nabitých bateriích na nich lítá celkem velký proud sem a tam od připojených regulátorů a měničů. I bez osciloskopu si to může každý ověřit tím, že vezme mezi prsty permanentní magnet a přiblíží ho k silovým kabelům - těch 50 Hz od měniče je znát, kHz od regulátorů asi ne.
matobabetak
Reputace: 28
Nový příspěvek od matobabetak »
tiez som nad tym uvazoval, mal som bloky z 18650 a menic by bral velky prud pri spicke. ale take ceny za kondenzatory ci LTO baterie ze sa to neoplati.
kupil som na začiatok samsung sdi 94ah 7s2p za 900€ 14 clankou nove nepouzite. jeden clanok nrma problem dat 300A krátkodobo, trvalo cez 100A...nabijanie podobne, zivotnost podla datashitu 6000 cyklov, asi mysleli pri idealnych podmienkach
potom uz len pridavam 1kwh bloky
dequeue
Reputace: 1
Nový příspěvek od dequeue »
ja som sadou cinskych 500F superkondenzatorov podporil moje olovo, ktore bolo uz na hranici smrti, a fungovalo to. Ale samostatne len na kondezatoroch to nefungovalo. Kondenzatorom prudko klesa napatie a menic sa hned vypina.
3120Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
thesaro
Reputace: 19
Lokalita: Rajhrad
dequeue píše:
Presne takto jsem to myslel. A fungovalo Vam to spolehlive?
rimi
Reputace: 23
Nový příspěvek od rimi »
Ty kondiky jsem zkousel, maji takovy svod, ze se behem jednoho dne vybijou.
