Pokus o malou elektrárnu v garáži
Reputace: 482
Představení domu a systému.Lokalita střední Morava.Tepelná ztráta domu je cca 4kW při -12stupních.Dům je přízemní střecha cca 300m2 viz příloha.V loňském roce byla spotřeba v domě 8MWh elektřiny + 5m3dřeva.O ohřev vody a přitápění v přechodném období se stará 90 heat pipe trubic umístěných na jihozápadní straně+ aku 600l+200l bojler.Systém byl spuštěn v létě 2013 a od té doby má více než 2500 provozních hodin,děláno svépomocí bez dotací.V létě přebytky do bazénu 45m3 napuštěného pouze dešťovou vodou z jímky na deštovou vodu taky bez dotací.Dům obývám já 54let+manželka+dva dospělí syni studující VŠ jeden je doma občas na víkendy+německý ovčák+dvě kočky.Zvířatům se celkem pravidelně vyvařuje stejně jako páníčkovi.
Vytápění interiérový kotel Verner 13.1 se zadním přikládáním+ všude předimenzované podlahové topení a izolace domu.
Vzděláním elektro SŠ 25let mimo obor.
V současné době funguje 8050Wp jako počáteční modul(spuštěno 1 září).12x jinko495W ve stringu po 6ks +7x335WLeapton jako jihozápaní string.Měnič Easun VM2 5500VA.Baterie Litokala Aliexpress 260Ah+doplňky hlavně Aliexpress.
Zatím jsem investoval 130000kč a váhám jestli mají další investice smysl,očekávám i nějakou dlouhodobou návratnost a jako vše co doma buduji bez dotací.Vždy to vyšlo levněji.Místa na panely je dost na střechu se mi vleze odhadem 30kWp panelů.
Cílem je snížit závislost domu,přes léto dobíjet budoucí elektromobil a v důchodě mít levnou energii.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pon zář 27, 2021 10:41 pm, celkem upraveno 4 x.
Reputace: 482
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Jihovýchodní foto
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pon zář 27, 2021 10:46 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 482
Velikost elektrárny,rozvaděč není zatím učesaný a celý.Zapojené baterie jsou na provizorní podložce.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pon zář 27, 2021 10:42 pm, celkem upraveno 3 x.
Reputace: 482
Jihozápadní pohled
Reputace: 1022
Ty baterky bych dal do samostatné skříně, tohle je trochu dost nepraktický řešení. Nějakou skříň bych asi dokázal najít. Ale nebide 60cm široká...
Reputace: 482
Dnes u nás ráno tma jak v pekle z panelů lezlo 300W.Baterka vycuclá.Přepnuto na peklo.Měl bych dotaz ohledně přepínání na peklo.Mám 3 fázový přepínač sítí a když je zátěž více než 3kW ,tak mi to při přepnutí na síť vyrazí jistič před elektroměrem 3x25A.Máte to podobně nebo mám blbý jistič???
Reputace: 482
kodl69 píše:
Jí potřebuju šířku 60cm na rozepření článků mezi stěny mám tam vložený cca 1 cm silný kus hliníku.Přidám přes skříň závitovou tyč na stažení a horní řada článků přijde trochu zvednout na ruku s klíčem.V plánu mám přes zeď ven dát malý plastový rozvaděč a do něho pojiskový odpojovače a přepěťovky,aby to člo z venku vypnout.Dnes vidím,že každý panel dobrý:))
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
3x25A mám a přepínám klidně běžících 7kW na měniči,nejčastěji to dělala vodárna do dvou běžících silových spotřebičů(myčka,varná),ale letos na ní mám softstart, tak netuším co bude,ještě jsem se k nule na baterce nedostal od února :-) .
Reputace: 482
Mám tento měnič viz štítek.Co mě zaráži je funkce MPPT regulátoru.Mám tři stringy jeden 280V a dva 289V.Nominal voltage MPPT je 240V.Když není dostatek výkonu,tak Mppt sjede k 200V a pískne,při tom klesne proud,stoupne PV napětí a tak několikrát dokola jako by se odpojily panely.Vadí mi to pískání a kolísání výkonu.Je to běžné??Není potřeba více panelů ve stringu a vyšší napětí???Pokud si najde pracovní bod a je dost slunce jede bez problému.
Opraveno
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne úte zář 28, 2021 1:58 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 858
5 stringů? A jaký výkon mohou dát dohromady? Méně než 6000 W? To vypadá spíš na opačný problém - výkon přesáhne těch 6000 W a panely jsou odpojeny. Pak se opětovně připojí a z Voc napětí je napětí postupně snižováno aby nebyl překročen výkon 6000 W. Dlouhodobě bych to tak neprovozoval, mně kvůli tomu uvnitř odešlo relátko, přes které se panely odpojují.
Reputace: 482
Ne 3 stringy dohromady 8050Wp,ale 2 na jihovýchod a jeden na jihozápad otočené různými směry.Podle číňanů je max proud Mppt 25A.Spíš jde o to,že to dělá při různém proudu někdy při 12A a někdy při 21A,když to napětí klesne na 200V a on hledá nový pracovní bod.Výkon je někdy 2kW a někdy 4kW.
Reputace: 858
Na pískání bývá v menu položka, kterou se vypne a už ani nepípne. Tedy polovina problému by mohla být vyřešena. U mých jsem pípání rovněž vypnul - ráno a večer pípali jak o závod.
Reputace: 482
To mám vypnuto.Je to zvuk jako by bylo volné magnetické jádro.Ty měniče máme 2ks a chovají se totožně.Když není na panelech výkon,klesne napětí a jako by se to odpojilo a nabíhá znovu.Potom si najde pracovní bod a pokud se nezmění svit je vše ok.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Franta2776 píše:
Je potřeba přepínat v synchronizovaném a sfázovaném stavu.
Reputace: 482
Už jsme přišel na závadu.Někdy nastane stav,kdysi přepínač síti cvakne na síť a hned zpět.On je mrcha strašně rychlá stačí mikrovýpadek měniče a přitom jde jak jistič 25A Bypass+ hlavní 3x25A ven.Asi to bude chtít vyzkoušet časové relé,aby nemohl tam a zpět.Ty přechodový stavy při vybité baterii nemám vyzkoušené.Zatím bylo slunce dost.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Prečo prepínanie neprenecháš na menič? Ten má aspoň s fázu totožnú s DS. Kybos má pravdu, treba prepínať vo sfázovanom stave. Osobne by som prepínanie riešil iba ručným prepínačom v prípade poruchy meniča a prepínanie samotné nechal na menič ak disponuje touto funkciou.
Reputace: 1022
měnič je na jedné fázi... To by si moc nepomohl.
Já mám schválně přepnutí tam zpožděný o 0.3s a přepnutí na DS o 2s - to proto, že měnič se behem 1s pokusí znovu nastartovat, tak aby to necvakalo semo tamo jak u tebe...
Reputace: 482
To přepínání se zpožděním mi tak vychází taky nebo startovací tlačítko přes ovládací kontakt toho přepínače a když odpadne,už se nevrátí a musí se ručně nahodit.Tím by to bylo bezpečnější.
Vypadá to že tem MPPT má v sobě omezovací obvody,že při určitým napětí má omezen určitý max proud.Pak to omezuje asi to odpojovací relé jak psal RVA.Protože teď na večer pracuje i při 150V.Nejraději má 210-220V.
Reputace: 482
Dnes 13:20 technické maximum 5,58kW.Toto Easunu funguje.
Reputace: 482
Tak mám bilanci prvního měsíce provozu.
360kWh vlastní výroba el.energie
45kWh nákup z pekla
cca 89% soběstačnost na el energii
pokud započtu TUV trubičáky cca 250kWh tepla
Tak soběstačnost 93% na meziplanetární energii:))a to se vyplatí
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], lzahradil, moiko, pibi, rva a 0 hostů
