Upírovo doupě - Poloostrov
Téma Upírovo doupě na Poloostrově popisuje postupnou stavbu ostrovního solárního systému s využitím LiFePO4 baterií a efektivních komponentů. Autor sdílí zkušenosti s instalací fotovoltaiky, výběrem měničů a správou spotřeby v rodinném domě i firemních prostorách. Diskuze zahrnuje i praktické otázky, jako je řešení sněhu na panelech a optimalizace energetické nezávislosti.
ViktorEX
Reputace: 44
Re: Upírovo doupě - Poloostrov
Nový příspěvek od ViktorEX »
Manželka začala babičce pouštět elektrické topení, cca 800W. no, neběží to furt, ale ... no alespoň přes den to panely utáhnou.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
mypower.cz
Reputace: 522
ViktorEX píše:
Ale toje uplne normalni. Ja na chate jsem taky nekdy liny zapalit v krbovkach a tak kdyz je slunko, ale venku zima (na jih nemam okna, coz je extra skoda) a na chate uz je taky pocitove kosa, zapnu normalne 500W fucak s ohrevem vzduchu ve spodnim patre, nekdy i v 1000W rezimu a jedu.
Samozrejme na noc zatopim pak. To by byla tragedie pro baterky. Jeste kdyby navic na druhy den nevyslo slunko.
Takhle ale pres den nahrat bojler na 90st. a separe okruhem to pak tahat pres noc pomalu do radiatoru, to by byla parada na takove to temperovani. Ani nemam predstavu, jak dlouho by takovy 60L bojler na 90st vydrzel tak, aby topeni nebylo uplne horke ale cosik to topilo. To by bylo dobry to vyzkouset.
U me na chate chci jeste uz par let zapojit teplotni cidla a mrknout se na grafu v case, jak se to vlastne chova. No to me jeste ceka.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
mypower.cz píše:
Pokud by se 60L bojler nahřál na 90°C a vybíjel by se do 30°C tak využitelná energie by byla cca 4,2 kWh. Počítáno při 4186 J/kgK. Počítáno na https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a- ... teple-vody
ViktorEX
Reputace: 44
ted jsem po tydnu zvysoval nabijeci napeti po 0,2V (na cely akku). Ted jsem na 55,1V.
Jeste v cervnu to byl problem, protoze 1-2 clanky z kazdyho bloku ujizdely. Tak jsem tam dal mene. Myslim 54,4 a nechal cele leto.
A ted to postupne vracim a sleduji, jak se chovaji clanky. A clovece dobry. Vsechno stejny, tedy 3,37-3,39. Tak zase necham chvili, a jeste trochu pritlacim na pilu. Abych se pri nabiti dostal na 3,4 (plus minus), a pak uz bych to asi nechal. Prijde mi, ze kdyz pres den baterie opravdu vyjede pres 54V (3,37 clanek), tak vydrzi fakt dlouho.
Dole hlidam na 48V, tj. 3,0 na clanek. Ale tak od 50,5 uz to leze dolu docela rychle.
Ty kaminka u babicky delaji asi 2,5-3,0 kwh pres noc, a staci alespon z pulky slunecny den, a baterky daj i kaminka s rezervou. No bude to ted den co den horsi, to mi je jasne.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Reputace: 544
ViktorEX píše:
Já jsme teď zvedal na 54,4Vbulk,54,2float,54,4V eq, a ty baterky pobraly tak o 30Ah víc než na hodnotách o 0,2V menší a taky se nic nerozjíždí.Mě vyprovokovalo, že jedno napětí bat ukazuje měnič,druhé BMS a třetí můj klešťový voltmetr.Takže 3x měřeno a 3x rozdílná hodnota.
Je to jako bych to měřil zlámaným dřevěný zednickým metrem.
ViktorEX
Reputace: 44
hahaha, jo, to znám. ale mezi reglem a baterkou ti vzdycky vznikne rozdil, hlavne kdyz to meris v plny palbe. tecou tam velky proudy, a jestli nemas káble tlustý jak ruka, vždycky tam rozdil bude. ja jsem tech 55,1 na baterce taky nevidel (55,1 nastaveno v reglu). ale nejvic se na baterku dostalo 54,4 (mereno zase jinym merakem) a svitilo furt. ona se ta baterka dost huste brani. a v tom nejvyssim jsem to meril. budu to ted zas tak 2 tydny hlidat-zkouset.
tady bilance meho malinkateho ostruvecku
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
:shock: Tak jsem to tady projížděl a furt žádné foto :celebrate3:
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
ViktorEX píše:
Instaluj klimu s funkcí topení,nebo pořádně zatop :-) :-) .
ViktorEX
Reputace: 44
jo, klimu ma obcas pustenou babicka. ale cela rodina sla nejak do sebe. nejdriv jsem byl nepritel statu, kdyz jsem chodil a nadaval, jak se vsude sviti, bezi telka, kdyz na ni nikdo nekouka. a ted to jde samo. jen jsem rekl, ze az dojdou baterky, tak to tady zhasne a je konec. a ony šetří ... :shock:
dagus: neni na co koukat, jestli chces dostat pálení žáhy, tak jdi na youtube "ostrovní solární systém homo domo"
žádná výstavka, ale dělá to proud a docela dost.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
ViktorEX
Reputace: 44
dnes další odpočet, zamracene dny se podepisuji na procentu
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
ViktorEX
Reputace: 44
mypower admin me upozornil na mistni logovaci system ... jsem si ho doposud moc nevsimal ... tak nyni par dnu sleduji konkurencni elektrarny a jejich vykon. ... tak muzu klidne spat. moje zparchantělé Upíří doupě budu muset přejmenovat na "Fukušima"
na obrazku vyroba dnes a za mesic ...
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Reputace: 544
Ty máš spotřebu opravdu jako tank.Já mám spuštěno k 1.9 a spotřebováno 300kWh z toho do 20kWh nakoupeno z pekla,ale vodu mi ohřívá 90 vakuových trubic.Dnes jsem provizorně připojil k 5,7kWp dalších 2,35kWp na jihozápadní stranu ,takže celkem instalováno 8035Wp+8000W v trubicích:))a chvíli si dám od investic do FV oddych.
Už jsem domluvený se sousedy já jim dám v létě 2kWh a oni mi v zimě vrátí 1kWh.To je nejlevnější akumulátor na zimu:)))nic lepšího jsem nevymyslel.
ViktorEX
Reputace: 44
Po několika dalších hodně špatných dnech dělám odečet ... topení u babičky spíná moc hezky, průměr za září stoupá na 29kwh/den (celkový průměr 24kwh/den). Elektrárna vyrábí za deštivých resp zatažených dnech 8-18kwh/den. Soběstačnost klesá. Dno baterie jsem nastavil na zdroji na 50V
V pondělí by měla přijít parta a bude montovat na zeď další panely, 4 na jih (mono á320W), a 4 na západ (poly á285W).
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Reputace: 544
Mě Viktore podle počtu slunečních hodin v jednotlivých mesících vychází,že má smysl FV dimenzovat na měsíce,kdy je okolo 100hodin slunečního svitu v měsíci.Těžko si dovedu představit systém, kdy za 30 hodin svitu v měsících listopad až konec ledna,vyrobím většinu energie na celý měsíc.Já mám v těchto měsících spotřebu okolo 500kWh/měsíc.tzn že bych musel mít systém okolo 35kWp a baterky tak 100kWh
https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypoc ... alitach-cr
ViktorEX
Reputace: 44
to je jasny, ze by bylo potreba hodne kwp. uz v tuto rocni dobu vidim, ze bych potreboval tak 24kwp. mam 10.
pres zimu s mym rozezranym barakem by bylo potřeba jeste jednou tolik. tj. tak 50kwp. rad bych dosahnul celorocne alespon 75% sobestacnosti. takze budu postupne optimalizovat.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Reputace: 544
Já mám 8kWp v panelech a 8kW v trubicích a zatím jsem soběstačný,až na drobnosti.Říjen ukáže:)))Z minulosti vím,že trubice v říjnu už nestačí na ohřev vody.
ViktorEX
Reputace: 44
nemam to jednoduchy. dneska jsme propalili 38kwh, asi 25kwh jsem vyrobil, 13kwh GRID
ty holky mi davaj. dneska byl v kuchyni kilowattový orchestr, potřebuji víc panelů :?
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Reputace: 544
Já jsem dnes od 9:00 propálil i vyrobil cca 14kWh elektřiny viz příloha)+Baterie nabity z 35% na 95% soc(Asi 6kWh)+ cca 10kWh ohřály trubičáky bojler a cca 3 hodiny topily do podlahy.Od rána se u nás vařil oběd,jela 2 x pračka ,sučička a myčka +65palcu tv jede celý den jako kulisa+3pc+2 velké lednice.A to ještě odpoledne dost na střeše zůstalo(mám vesklepě nádobu na topení 700l tak můžu začít akumulovat),Easunu ta apka ten dataloger nesčítá nevím proč.
Podle mě je u tebe hrůza a mimo kontrolu ta teplá voda, máš představu kolik KWh ti sežere boiler??Mě kdysi pojišťovák upouštěl teplou vodu do kanalizace,protože jsem si ho dal idiot na výstup z boileru:)))
Já si zatím v poho vystačím s měničem 5500kVA pokud se manželka trochu ovládá.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Já se teď schválně koukal, kolik máme průměr doma za poslední měsíc. 24kWh za den aktuálně ze sítě. A jsou to tři domácnosti. Dole v baráku máti, v podkroví ségra+švagr+2 kluci 5/7, no a ve dvoře v domečku já. Bojlery má každý svůj, 120, 80 a 80, 2x indukční varná deska, 3x chladnička/trouba/mikrovlnka/pračka/počítač/další ptákoviny v domácnosti, 2x TV, 1x mražák. Včetně 1,2 kWh denně UPSka a 2,3 kWh denně dobíjení elektrárny (průměr, holt hnusný měsíc na slunko u nás). Elektrárna mi zatím živí jen servery, switche, wifiny, kamery atd., cca. 7,5 kWh denně, a holt potřebovala dobíjet (+experimenty).
Musím se mrknout, jestli tu Viktor ty domácnosti popisoval, ale je to na facku, když ty nány serou na spotřebu ... No, máti je zase druhý extrém ... Se nemůže dočkat, až hodím na střechu další panely k BEL regulátoru a než dojdou spirály do bojlerů.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
ViktorEX píše:
A 3.6kWh ti sežraly ty tři měniče ,jen proto že běžely všechny pořád.Ale jinak už se solidně chytáš a dostáváš solaritýdu :mrgreen: :lol: :mrgreen:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], marko250, META a 0 hostů
