OpenSource mppt nabíječ
Diskuze o OpenSource MPPT nabíječi se zaměřuje na možnosti úprav pro 48V baterie a řešení limitního vstupního napětí 80V. Uživatelé sdílejí zkušenosti s připojením 5V LCD displejů k 3.3V I2C sběrnici bez potřeby převodníků úrovní a diskutují o jednoduchosti hardwaru i softwaru. Plánuje se také nová verze s vylepšeným napěťovým limitem a lepší kompatibilitou.
rimi
- Reputace: 23
Re: OpenSource mppt nabíječ
Pokud mas jeste volny, jeden bych vzal.kodl69 píše:vedu v patrnosti, až to z číny dojde, dám tady echo a pak to dořešíme, co komu a za kolik...
- ViktorEX
- Reputace: 44
na tomto prikladu je videt, ze to nejdrazsi na tech nasich soucastkach (nabijec, menic) je v podstate jen ta krabice (design), logo a kusy hliniku vevnitr na chlazeni .... to rikam celou dobu. elektronika satelitniho prijimace za tisicovku je slozitejsi.
+ k tomu primitivni komunikacni rozhrani, ktere si umi popovidat se vsemi dily stavebnice ... a hop, a je tu lidoop ... tedy Victron.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 1043
takže přišly desky a smt stencil, viz foto:
smt stencil klidně zapůjčím, pokud mi bude přislíbeno jeho navrácení a slušné zacházení.
Ještě čekám na součástky, co na tom mají být (mosfety, esp32, budič fet, usb/uart ) a kdo bude chtít, připravím dárkovou sadu, ale těch sad bude míň než desek, nebo budou nekompletní
SMT stencil má cenu použít, pokud mám všechny součástky, nebo aspoň naprostou většinu, jinak je snad lepší to osazovat ručně...
Co jistě nemám v dostatečným počtu, tak jsou I2C lcd na 3.3V a převodník úrovní se tam asi nikomu nebude chtít dávat...
- Reputace: 938
Beru jednu kompletní dárkovou
- Reputace: 1043
ono to až tak kompletní nebude, prostě jenom to, co jsem musel objednat jako více kusů a stejně by mi to vyzbylo (Ch340 a pod) zásilkovou službu z aliexpresu fakt dělat nebudu, to už bych to mohl i osazovat a dodávat jako výrobek, ale nemám na to tolik času. Dosti sežere i tohle.
- Reputace: 938
Jasný, zbytek si najdeme/seženeme a i pájecí stanici vytáhnu, abych si to osadil sám
BigBadUrug
Potvrzuji předchozí objednávku na jeden kousek. Ideálně v dárkovém provedení
Osadim ručně, Smt stencil nepotřebuji
pasta
- Reputace: 4
Jedná se opravdu o krásnou práci, také děkuji za odkaz. Jen pro větší dokonalost bych se inspiroval EP Solarem a celou desku bych posadil na chladič tak, že tranzistory a případně i diody by byly mezi PCB a tím chladičem. Také mi tam chybí vedle MOS tranzistoru paralelně ochranná rychlá dioda pro případné odpojení panelů během nabíjení. Otázkou také je, zda se zde nevyplatí vzít např. již hotový EP Solar a věnovat se jen FW, viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=59&t=6907
- Reputace: 1043
tohle nemůžeš srovnávat, možná s tím nejmenším MPPT victronem. A ten stejně stojí 6x tolik. Taky můžeš vzít makeskyblue, má plošky pro programovací konektor, zjistit si, kam kterej pin vede a napsat si svůj firmware... Ale tohle je spíš výuková hračka...
- Reputace: 1043
Desky a součástky OpenSource mppt nabíječ
Kdo chce desky na tento diy MPPT "1kW" tak jsou u mě. Prvnímu, kdo se ozve pošlu i smt stencil, pak si to přeposílejte mezi sebou, už o tom nechci nic vědět. cena 100Kč za desku + poměrná část smt stencil. Mám tady i nějaký IR2104, XL7005, svorkovnici do dps, diody, smd NPN i mosfet. B1212s, AMS1117 3.3v, možná i ESP32, napište do SZ, co všecko kdo budete chtít, kdo dřív přide, ten možná mele - cenovky tak nějak +- aliexpres, posílám jenom zásilkovnou, na poštu nejdu!
Co jistě nemám, tak výkonový mosfety, tlumivky, CH340, autopojistky, kondenzátory jiný než smd...
zatím nezprovozněný moje exempláře: Bez SMT stencilu a horkovzduchu je to podle mě těžko realizovatelná konstrukce.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Jaa jaa
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
já bych chtěl, ale nemám na to vůbec čas. Každopádně poreferuj jak ti to pojede...
- Reputace: 1043
tak napište sz. Doufám že zásilkovna funguje i na slovensko. A kdo chce, může mít desky i dvě. Já si osadil tři, třeba se mi aspoň jednu podaří rozchodit.
- Reputace: 1043
ještě tam mám tři desky, o smd šablonu na nanesení pájecí pasty nikdo neprojevil zájem. Tak ce to ještě někdo? deska 100Kč, doprava zásilkovna 70Kč, nebo to komukoliv vydám u mě doma. tak neváhejte, další budou už jedině tehdy, když si je sami necháte udělat!
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Fasacinujuce ako ma kazdy z nas iny pohlad na niektore veci. Niekto tu pisal, ze tomu opensource hw rozumie, ale sw je pre neho brutalne zlozity a nikdy by to nepochopil. Ja zas naopak, hw mi pripada kurevsky zlozity, chapem len zlahka obecne princip stepdown menica s cievkou, ale ten sw co tam vidim, to je brnkacka, tam vobec nic zlozite nie je. Samozrejme vymysliet ten algorytmus, spravit vypocty, naladit a otestovat adc prevodniky, to musela byt fuska, zas aby si niekto nemyslel ze by som si na to trufol. Ale v momente, ked uz clovek vie ako to ma fungovat a potrebuje to nakodovat, je to na par riadkov. Konkretne tak na 30, vsetko dolezite je v Charging_Algorithm.ino. Vsetko ostatne okolo su len omacky - display, logovanie hodnot, wifi, ochrany ...
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- i2c nepotrebuje prevodnik urovnikodl69 píše:takže přišly desky a smt stencil, viz foto: smt stencil klidně zapůjčím, pokud mi bude přislíbeno jeho navrácení a slušné zacházení.
- 5v lcd display jde na 3.3v upravit osazenim par soucastek podle https://community.element14.com/product ... -extension
zkusil jsem si to a funguje to bezvadne
- Reputace: 1043
To je řešení... proč se trochu nepotrápit a nevrazit do toho mnohem víc peněz, než je potřeba.?! Není jednodušší si od číňana zrovna ten displej na 3V koupit? https://www.aliexpress.com/item/3286472 ... mainSearch Cenovka je prakticky stejná jako u 5V verze. Když už konvertor úrovní, tak je to ještě jednodušší, 2x mosfet a 4 odpory najdu jistě v šuplíku, ale to je ta práce navíc, co se nikomu nechce. https://external-content.duckduckgo.com ... f=1&nofb=1 jakejkoliv 3V mosfet vyhoví.
- Reputace: 479
tak jeste jednou a jinakkodl69 píše:To je řešení... proč se trochu nepotrápit a nevrazit do toho mnohem víc peněz, než je potřeba.?! Není jednodušší si od číňana zrovna ten displej na 3V koupit? https://www.aliexpress.com/item/3286472 ... mainSearch Cenovka je prakticky stejná jako u 5V verze. Když už konvertor úrovní, tak je to ještě jednodušší, 2x mosfet a 4 odpory najdu jistě v šuplíku, ale to je ta práce navíc, co se nikomu nechce. https://external-content.duckduckgo.com ... f=1&nofb=1 jakejkoliv 3V mosfet vyhoví.
Kdyz uz mam doma 5v lcd a zarizeni nema 5v tak si ho muzu upravit tak jak jsme poslal, za cenu asi 10 korun a 5 minut prace.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
a už to někomu z vás kluci jede?
crc32
- Reputace: 1
Take by me zajimalo, zdali to jiz nekomu funguje ?
