Menič Mean Well TS-3000-224B
Měniče značky MeanWell
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ahojte. Chcel by som sa spýtať aké máte s týmto meničom skúsenosti. Rozmýšľam o jeho kúpe ak by boli peniaze a rozšírenie systému na juho-západnú stranu. Tým pádom by som prešiel na vyššie napätie na 24V. Zaujíma ma to že aká vydrží max vstupné napätie výrobca udáva 30V. Ale opäť by som musel riešiť ako nabíjať moje NiCd. Asi by som bol nútený odobrať článok lebo s 20článkami to vychádza na 32V. Zaujímalo by ma ako to je s týmto meničom pri prepínaní sieť DS? prvoradé je napájanie z batérii? či z DS? Ďakujem
3,2kWp REC320NP - juh
vata
Reputace: 93
Re: Menič Mean Well TS-3000-224B
Nový příspěvek od vata »
Zdravím, já před časem vážně uvažovala nad MW měniči TS série a odradilo mě: velká spotřeba na prázdno, nemožnost vypnout vnitřní nabíječku baterií z DS, ne zrovna jednoduše automatizovatelné dálkové vypínání. To jsou ovšem prospektové znalosti, které mi ale potvrdil i prodejce. Určitě se ale ozvou i spokojení majitelé těchto měničů.
007ToMMaS
Reputace: 16
Nejde to ani programom? Prípadne určite sa dá odpojiť nedobrovoľne rozobraním:) A pre aký menič si sa nakoniec rozhodla?:) Ja práve by som chcel nejaký MW lebo viem to "utopiť" tak to bude lacnejšie... :)
vata
Reputace: 93
Já šla nakonec do sinus Volcraft 1200-SW. Velmi jednoduchý a spolehlivý měnič s mírnou klidovou spotřebou a s vyvedenými kontakty pro vzdálené zapínání (ovládám skrze relé plc v rozvaděči).
007ToMMaS
Reputace: 16
Tak to mám vyvedené ja na mojom meniči TN-700-212 ;)
honzaL
Reputace: 18
Nový příspěvek od honzaL »
Vážení! Rozlišujte prosím verzi TN a TS. TS nemá žádný vstup z DS a tudíž nemá ani nabíječku. Používám TS téměř rok bez nejmenších problémů. Jediná nevýhoda je, že je stavěn na PB a končí mi někde na 59V (TS 3000 248B) a hlásí vysoké napětí na vstupu.
Vyšší spotřebu naprázdno řeším tím, že ho vypínám odpojením baterií, po připojení sám bez problémů najede.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
007ToMMaS
Reputace: 16
Ja som len povedal to že mám spúšťanie tak...;) verzia TS na ktorú som sa pýtal tak tá má nabíjanie a aj regulátor v sebe. teda tak to tu je popísané na eshope vo forum. http://shop.mypower.cz/menic-meanwell-t ... S0a5qVhWvQ Na mojom meniči čo mám teraz mi nevyhovuje to že napätie pri ktorom menič chcem aby bežal je viac ako 16V a si myslím že bez problémov by ten menič mohol ísť. Preto by som chcel riešiť pripojenie cez dve SSR relé jedno by malo pripojené diódy a druhé nie. Ale to som riešil inde už... :)
honzaL
Reputace: 18
Doporučuji manuál přímo od výrobce, viz specifikace zde http://www.meanwell.com/search/ts-3000/default.htm. V manuálu, který je stejný pro verzi TS i TN neplatí pro TS to co je šedivě podbarveno.
Taky časům v kapitole o přetížení moc nevěřte sice jsem je neměřil, ale soudím že to padá podstatně dříve.
Já jsem sice chtěl koupit TN, ale dodavatel mi omylem poslal TS, tak jsem si ji nechal, je levnější.
nic z verze TN mi nechybí, kromě možnosti přepnutí se sfázovanou sítí. TS drží stabilních 50 Hz.
U TN je stejně slabá nabíječka 6A je málo, 200Ah baterie nabije teoreticky za 36hodin, (používám 17A nabije za 12 hod nebo 30A nabije za 6 hodin). Vstup přímo z FV panelů má vlastnosti, co pro LiFePo nevyhovují.
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
ako uz vata spominala, velka spotreba na prazdno je velky nedostatok tychto menicov. Radsej by som bral nieco ine a nabijanie riesil samostatnou nabijackou... matej tu predaval velmi schopny menic, radsej by som siel do niecoho takeho.
007ToMMaS
Reputace: 16
Mne ide hlavne o tú funkciu prepínanie DS a FVE je to dobrá vec keďže nemusím dorábať nejakú elektroniku. Síce ktorú už mám ale je to na figu lebo medzi prepnutím je nejaký čas a MW by si to riešil sám. Zaujímalo by ma to či je vo vypnutom stave automaticky prepnutý na DS alebo musí bežať. Každopádne ma jeduje to vysoké napätie na batériach 32V pri plnom nabití čo MW vypne pri 30V Budem musieť čosi vymyslieť aby prepínal a zapínal sa cez diody alebo niečo také. :) Prípadne sa budem musieť poobzerať po niečom čo vydrží aj to vysoké vstupné napätie.
honzaL
Reputace: 18
Naposledy! TS nemá žádný AC vstup, takže nemůže přepínat na DS. Verze TN má AC vstup, doporučuju ale prostudovat podrobně časování v manuálu, je z něj patrné, že funguje spíše jako UPS než jako Solární měnič. Je to otázka časování nabíjení baterií třeba v zimním období. V zimě zpravidla mám zájem v době nízkého tarifu nabít baterie naplno, na jaře a na podzim spíše částečně dobíjet a v létě použít dobíjení baterií z DS vyjímečně nebo ho úplně vypnout. To jde u TN dost obtížně nastavit. Také úrovně napětí pro přepínání neumíme nastavit, to verzi TN dost diskriminuje. Kdyby šlo přepsat firmware, byl by výborný.
007ToMMaS
Reputace: 16
Neriešim to že či to má typ ten alebo ten lebo očividne je v tom zmätok. :D tu na eshope to je na TS napísané že má funkciu UPS inde zas nie tak potom si má človek vybrať? :D
PS: aký menič by ste mi odporučili čo má to čo potrebujem? Aby mal vstupné napätie min32V mal by mať prepínanie sieti a nabíjačka by bolo dobré + si myslím :) Ďakujem
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Ovládáš dobře mechaniku a elektroniku, takže se poohlížej po obyčejném hloupém měniči, zbytek si snadno doděláš a ve výsledku budeš mít mnohem lepší systém.
tento ti bude spolehlivě fungovat do 32V http://www.solar-elektro.cz/?action=detail&id=ID121
rob.brno
Reputace: 22
Nový příspěvek od rob.brno »
Pan Taum píše:
Ale pozor na klidový proud, mají uvedeno 1,9A, např. při 48V skoro 100W.
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
rob.brno píše:
Pan Taum píše:
Zdravím.
Tento Kehow mám.Dnes prebehol test umývačky a šlape ako hodinky je stále studený.Odber bol okolo 2,5kW keď zapínal ohrev v myčke súbežne bežal aj zbytok domácnosti..Na rade je pračka.
Kľudový odber žiadny strach je 13W môžem len odporučit. :yes:
007ToMMaS
Reputace: 16
Pan Taum: Chcel by som to riešiť pomocou dvoch SSR relé s prúdom aspom 60A čo by bolo ideálne si myslím. Prípadne ho rozobrať a upraviť.
ixo
Reputace: 22
Nový příspěvek od ixo »
Priatelia, dnes som sa pokusil rozobrat moj MW 1000 kvoli vyvedeniu rele bypassu na vypinac, avsak pri pokuse o jeho otvorenie som biedne pohorel. :? Otvarali ste ho uz niekto a viete poradit, ako na to? Vybral som vsetky skrutky z plasta, odsunul celnu a zadnu stenu, avsak plášť stále kladie pri pokuse o jeho nadvihnutie odpor a nechcem posobit silou. :roll:
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
jsou myslím šroubky někde i pod nálepkou co je přes celý měnič
ixo
Reputace: 22
Díky... Už si ho teda otváral? Neboli tam nejaké ďalšie záludnosti? Dá sa vidieť, že k vonkajšiemu plášťu je teplovodnou pastou prilepený vnútorný chladič, nebolo treba niečo spätne priliepať?
ixo
Reputace: 22
Nemáte náhodou niekto kontakt na niekoho, kto by sa na to otvorenie a zatvorenie MeanWellu podujal? Ideálne v Bratislave a okolí. Nemám napr. teplovodivú pastu, ak by bolo treba niečo spätne dolepiť...
