Argos panely SilFab 330Wp celočerný
- Reputace: 478
Re: Argos panely SilFab 330Wp celočerný
Kybosi běžně se uvádí,že výkon panelu degraduje o cca 0,8%ročně v provozu.Jak je to s panelem pouze uloženým??kybos píše:Například při osvětlení 200W/m2 bude mít Sil-330NL téměř dvakrát vyšší pokles efektivity než Sil-330BL (2,4% oproti 1,42%). Při normálních provozních podmínkách by nový dodaný panel dodával o 11,8W méně. Daleko větší záludnost ovšem je, že tyto panely už mají svá nejlepší léta za sebou. Jsou totiž notně odleželé a více než pětina záruční doby jim již uplynula. Paleta, kterou jsem obdržel byla totiž balena 22. ledna 2015.
Tato informace společně s datovým listem říká, že panelu klesá výkon přibližně o 3% za první rok a potom přibližně o jedno procento ročně. Tyto již více než 6 let staré panely tedy budou mít o 8% (3+5) nižší výkon ještě než budou vybaleny z palety. To je další pokles o 26,4 W ze jmenovitého výkonu.
Při podmínkách NOCT by měl mít panel 235W. Pokud odečteme vykalkulovanou ztrátu, dostáváme se na výkon pod 197W při NOCT.
Nevyplněné razítko kontroly kvality také něco napovídá...
Duke
- Reputace: 32
Zdravím, tak toto vím přesně, když jsme prodávali ty Jinka a že jich pár tisíc bylo tak jsme to zjištovali na VUT tuším v Brně a bylo nám řečeno že pokud na ten křemík nesvítí a to že vůbec (krabice) tak nedegraduje, degradace začíná ve chvíli když se vytáhne na světlo, takže jediné co může pokazit dobře uložené panely v krabicích je nevhodné prostředí (vlhko, střídání teplo/zima, atd.)
Duke
Duke
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
- Reputace: 517
Neměl jsem nikdy tak dlouho panel uložený bez využití. Mám pouze zkušenosti s panely využitými a tam došlo k poklesu první rok asi o 4% a potom asi o 1,5% ročně. Datový list panelu SIL-330NL udává sice asi třetinový pokles výkonu, ale moc bych tomu nevěřil. Pro panely značky Renesola, které používám udával výrobce v datovém listu také pouze 3% první rok a 0,68% ročně od druhého roku používání a skutečnost je kolem 1,5% ročně . Když byly panely nové, často se stávalo, že jsem byl v slunečném období přes limit nabíječe (3460W) pro dané napětí baterie a nyní po devíti letech provozu jsem rád, když výkon stejného stringu dosáhne na hodnotu 2900W. To je úbytek něco málo přes 16% (4% první rok a 1,5% každý další rok). Realita je tedy skoro dvojnásobkem udávaného poklesu výkonu.
Xixan
- Reputace: 4
Ja ze uz vsetky panely maju diodycipis píše:Jako alternativa se nabízí ty HT SAAE 340 za slušnou cenu, ty mám 4 kusy a nemají ani křivě články. Ale pozor, ty panely nemají diodu!!! Takže pokud dáváš paralelně k něčemu lehce jinému, tak se může stát, že ti do nich ty silnější začnou krmit (osobně ověřeno, klidně do toho teklo několik ampér).
Xixan
- Reputace: 4
Vtedy nedavali 25 rocnu zaruku na stratu vykonu? Ak hej reklamaciakybos píše:Když byly panely nové, často se stávalo, že jsem byl v slunečném období přes limit nabíječe (3460W) pro dané napětí baterie a nyní po devíti letech provozu jsem rád, když výkon stejného stringu dosáhne na hodnotu 2900W. To je úbytek něco málo přes 16% (4% první rok a 1,5% každý další rok). Realita je tedy skoro dvojnásobkem udávaného poklesu výkonu.
- Reputace: 884
A jsme zpátky u toho mého dotazu.
Kdo důvěryhodně změří výkon panelu? Je na to nějaký (soudní) znalec?
Nebo jak postupovat s tím, že teda nechám vyměnit ty vevnitř elektricky poškozené (viz. foto), budu mít tedy všechny bez upadených propojů, byť opticky škaredé (to je mi fuk, byť to nebylo dopředu avizované), jak je tedy vyzkoušet, aby se zjistilo, jestli opravdu mají těch deklarovaných 330+10?
Nebýt tady toho okolo, tak tomu prostě člověk věří a pozná to až za těch deset let, jak kolega výše, ale s novými informacemi je důvěra poněkud nahlodána.
- Reputace: 517
Výrobce dával záruku na materiál a zpracování 10 let a na pokles výkonu na 80% po dobu 25let od výroby, ale česká firma, od které jsem to kupoval za sebou po solárním boomu zametla stopy a demontovat panely a zajišťovat individuální přepravu do Číny rozhodně nemám v úmyslu. Nerezové šrouby budou již důkladně svařené a demontáž by se musela dělat rozbrušovačkou za současného zničení konstrukce aby panely zůstaly nedotknuté. To se ekonomicky určitě nevyplatí.Xixan píše:
- Reputace: 517
Nedělám si plané naděje, že by bylo možné po deseti letech uplatnit záruku. Už když se jen člověk podívá do montážního listu se seznamem výluk, je jasné, že by to určitě nevyšlo. Jen například jsou pro montáž předepsané omegy přesně daného konkrétního tvaru, které se v našich zeměpisných šířkách nevyskytují. V případě, že se použijí jiné (byť podobné), záruka se ruší. Další chytáky souvisí s dodržením předepsaných podmínek montáže (je přípustné oslunění pouze do 400W/m2, odstup od podkladu minimálně 115mm) a skladování (byly skladovány déle jak 60 dnů venku). Kromě toho mám jisté pochybnosti, že po deseti letech budou ještě čitelné na rámu nalepené papírové evidenční štítky s výrobními čísly ve formě čarového kódu, které jsou potřebné pro uplatnění záruky.cipis píše:Nebýt tady toho okolo, tak tomu prostě člověk věří a pozná to až za těch deset let, jak kolega výše, ale s novými informacemi je důvěra poněkud nahlodána.
- Reputace: 1021
Pozor na to, diody jsou antiparalelně k článkům, ne v sériis články. Když teče proud do stringu složenýho z panelů se stejným počtem článků, tak je něco špatně, tj zase je to šmejd se zkraty v článcích... Už jsem to tady jednou zdůvonoval, proč se tohle za normálních okolností nemůže stát. tj když 60čl panel má MPPT bod 35V (extrém) je to 0.58V na jeden PN přechod, a křemíkový diody standartní konstrukce mají prahové napětí nad 0.6V. tím pádem opačným směrem do dalšího stringu nemůže téct žádný proud, i když bude panel umístěný ve sklepě. Situace se ale změní, když bude z 60čl třeba 10 zkratovanejch, potom na jeden PN přechod vyjde 0.7V a to už nějakej proud poteče. Prostě firma, co prodává odpad...
- bublich
- Reputace: 67
Dobrý den.
Pokud to dobře chápu teď se bavíme o tzv blokovacích diodách?Ty bypassové panely obsahují,alespoň podle min 3 dodavatelů,kteří je zmiňují.
Pak ale tuto diodu lze bez problému uložit pod střechu do Cboxu vždy na výstupu paralelních stringů.Nebo se mýlím?
Zdroj - https://www.electronics-tutorials.ws/di ... iodes.html
- blokovací a bypass dioda.jpg (19.84 KiB) Zobrazeno 1596 x
- Reputace: 1021
ano, je to řešení, jak aspoň něco dostat z panelů se zkratovanými některými články.
Ale znovu opakuji, pokud jsou panely v pořádku, tak k žádnému proudu "do panelu" nedoje, několik let jsem měl na strinzích online měření proudu a nedošlo k tomu ani když byla půlka panelů pod sněhem na neosvětlené straně střechy a druhá na plným slunci...
- bublich
- Reputace: 67
Díky,chtěl jsem se ujistit,že to dobře chápu.
- Reputace: 884
Ano, mluvím o blokovacích diodách, přesně, jak máš na obrázku.
Ale mluvím o nich pouze v souvislosti s jinými panely, kterých se toto vlákno netýká (odkazoval jsem na možnou náhradu jiným levným panelem od Argosu, který ale právě tu blokovací diodu nemá - HT SAAE 340).
Jsme tu OT, ale ten saae panel má 120 cell a spojoval jsem to s canadian solar 360Wp, co má 144 cell, takže naprosto logicky tekl proud z canady do vietnamu či odkud ty saae jsou. Je to zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=7452
kodl69 - já ale celou dobu mluvím o paralelním spojení různých panelů, ne těch stejných/se stejnou strukturou.
Tam ta dioda prostě nutná je, no a některé panely ji evidentně mají (ty canadian) a některé ne (saae).
- bublich
- Reputace: 67
Ano omlouvám se za spam,kupoval jsem v Argosu tyto HT SAAE 340,zmiňoval jsem to výše.A řešili se zde diody do těchto panelů.Myslím,že v tomto případě zakládat nové vlákno je kravina.Ještě jednou sorry.Xixan píše:Ja ze uz vsetky panely maju diodycipis píše:Jako alternativa se nabízí ty HT SAAE 340 za slušnou cenu, ty mám 4 kusy a nemají ani křivě články. Ale pozor, ty panely nemají diodu!!! Takže pokud dáváš paralelně k něčemu lehce jinému, tak se může stát, že ti do nich ty silnější začnou krmit (osobně ověřeno, klidně do toho teklo několik ampér).v 10s s rovnakymi panelmi sa to v akej situacii moze chovat zle ? A ako to napravit ?
- Reputace: 884
Však pokračujme v tom odkazovaném vlákně, v mém příspěvku nad tvým.
- Reputace: 525
Ty zlomené články jsou neakceptovatelné,zalisovaný propoj také.Kolik dávají ti dokáže změřit jen člověk co si koupil na to přístroj,nebo oflešovat ústav,ale to není levné.Na ostravsku vím o klukovi co nějaký ofiko přístroj na panely má a říkal že je jedno jak svítí slunce,ale svítit musí.Pokud mi obchodník prodá nové panely bez zmínky o prodeji poškozených(snížená kvalita),tak si je může ihned vzít zase zpět,pro zamlčení uplatnit odstoupení od smlouvy.Naštěstí jsou panely dneska už hojně rozšířené za rozumné ceny. K tomu poklesu výkonu,mám doma 6sezónu Chaori bez známky poklesu,Jinko také bez poklesu,ale jejich váha je jinde než u dnešních výkonnějších panelů,zpracování na mechanickou pevnost také,do kvality křemíku nevidím,ale neklesají,slimáci nejsou,pid také ne,eva drží nežloutne,propoje nepraskají a šlapu po nich s 92kg běžně na střeše.
- Reputace: 884
Příjemný večer/noc:
2/10 upatlané z obou stran
2/10 poškrábané/odřené sklo
1/10 šejdrem svislé propoje, resp. to posílení těch spojů (sběrnice?)
4/10 zlomené/proražené články, přerušené spoje v článku, u dvou jako bonus ten upadený propoj na zadní straně, jeden viz. ta fotka výše, další přidám pak.
Dobré skóre což?
Dobré skóre což?
- Reputace: 517
Přebíral jsem o víkendu dodávku 35 kusů SilFab330 NL od firmy Argos a vybral jsem z nich patnáct jakž takž použitelných. Každý panel v dodávce měl nějakou vadu. Dodaný soubor panelů vypadá jako výmět z výroby zařazený do druhé jakostní třídy. Některé panely měly z výroby mezi sklem a článkem zalisované nečistoty (velikosti přes 2 x 0,5cm), některé byly znečištěné tmelem, některé poškrábané sklo, jiné měly zespodu děravou tedlarovou vrstvu až na článek. Na některých nebyla na první pohled žádná zjevná vada ale elektricky měly i o dvacet procent menší výkon než ostatní panely. Přesto, že montážní návod předepisuje práci v rukavičkách, aby se mastnota z otisků prstů nedostala na sklo, měly na sobě některé panely velké fleky od nějakého maziva. Zlomené články jsem na první pohled nenašel, ale nepřesně usazených bylo poměrně hodně. S tím souviselo nekvalitní propojení článků a nižší výkon při zátěži poblíž MPP. Funkčnost bypassových diod jsem nekontroloval.
I podle chybějícího razítka výstupní kontroly soudím, že je to dodávka ze souboru panelů, které z různých důvodů neprošly sítem kontroly kvality.
- Reputace: 884
Většinu zlomených článků jsem našel náhodou, po té, co jsem fotil jinou vadu. Až na zvětšené fotce je vidět, že je nalomený. Defacta ta fotka výše je jediný zlom, co byl poznat hned. U ostatních to není poznat.
Se závěrem naprosto souhlasím, někdo se zbavil šrotu a někdo naletěl.
Jak jsi prosím tě ten výkon měřil?
- Reputace: 517
Jako zátěž jsem připojil žárovku 27V/200W a za jasné oblohy před polednem jsem nastavil panel kolmo ke slunci a měřil jsem napětí na svorkách panelu. Lepší kousky měly i 34V, průměr byl 31V a některé slabší nedaly ani 25V. Důležité je připojovat a odpojovat zátěž s panelem sklopeným k zemi, aby nedošlo k poškození konektorů obloukem.
