Tester bateriek 18650/21700/26650...
Tester baterií 18650, 21700 a 26650 umožňuje nastavit nabíjecí proud (0,5–1,5 A), napětí nabití (3,9–4,2 V), vybíjecí proud (0,2–1 A) a napětí vybití (3,3–3,45 V). Test zahrnuje i přestávky mezi cykly a počítadlo cyklů. Dlouhodobé testy ukazují, že články Samsung a Panasonic vydrží přes 1600 cyklů při správném zacházení, přičemž u některých článků se po více než 1700 cyklech objevují známky degradace.
trud
Reputace:80
Re: Tester bateriek 18650/21700/26650...
Nový příspěvek od trud »
Už ma to prestáva baviť.. :-)..do 1500 cyklov hádam vydržím :-)
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Len vydrž aspoň do 5 000 ! :fuuu:
Ukazuje sa, že Samsung je viac ako tri čiarky ))
Mohol by si prosím Ťa do tej tabuľky nabudúce vpísať nabíjací aj vybíjací prúd ? Moja hlava to akosi nechce podržať ..... Ďakujem.
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Keby som mal na to peniaze a clanky, tak otestujem aj 5000 cyklov.
Z tej tabulky a grafu nie je jasne, co je co.
Farby v tabulke obidve modre ale krivky na grafe roznou farbou.
Tak co je co.
Take testy sa robia metodou ACR, a robia sa 10000 - 100000 cyklov za par dni.
Vyvinul to prof. Jeff Dahn s Dalhousie University,
trud
Reputace:80
Tak sme sa dostali o ďalších 50-100 cyklov ďalej.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
rottenkiwi píše:
Tak co je co.
byl by nějaký popis k tomu ACR?
trud
Reputace:80
Tak pribudlo 50 cyklov
trud
Reputace:80
Dostali sme sa nad 1500 cyklov, test trvá už cca 2,5 roka :-)
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Lokalita:SenecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:cca 35kwp Kapacita baterie [kWh]:malá
Nový příspěvek od Lui »
perfektne vyzerá ten graf,normalne sa mi páči,aký je super "rovný" ten pokles kapacity.
berry
Reputace:0
Lokalita: Olomouc
Výkon panelů [Wp]: 5445
Kapacita baterie [kWh]: 15,4
Lokalita:OlomoucSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5445 Kapacita baterie [kWh]:15,4
Nový příspěvek od berry »
:yes:*batt* Neskutečná výdrž, díky.
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V
Reputace:682
https://batterytestcentre.com.au/
https://batterytestcentre.com.au/wp-con ... 021-V3.pdf
Přidám probíhající test značkových baterii v Austrálii .Pylontech po po 2570cyklech kapacita78% po 4500cyklecch kapacita 60%.Cena uložení 1 kWh vychází přes 3kč/kWh.Nejlíp vypadají asi ty BYD.
Těch havárii značkových baterii v testu je více než dost.
dracekvo
Reputace:155
Nový příspěvek od dracekvo »
No jo, koukal jsem na aliexpress a tam ty ceny Lanzhd už jsou daleko jinde. Nejen samotná cena článku, ale i poštovné šlo nesmyslně vysoko.
To už vychází lépě jakékoliv jiné články z nkon.nl, nebo nexun.pl. Nebo víte o nějakém jiném zdrojí, kde koupit?
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Jak to vypadá dál chlape :-) ?
trud
Reputace:80
Vyzerá to že rovnomerný pokles u Samsung skončil. Pridávam viac údajov, nemal som kedy , bol som na dovolenke. A o pár dní pridám dalších po 50 pre oba články.
trud
Reputace:80
Nechcel som zakladať novú tému, ale ako testujete články s kapacitou 100+ Ah, mam takú hračku čo dá max 2,5A záťaž...a to by 150Ah článok trval 3 dni, viete poradiť ako na to?
vlkazajac
Reputace:528
Ako to spraviť jednoducho a lacno - dal by som tri články do série, pripojil halogénku z auta a odmeriaval by som prúd a napätie na každej. Zvolíš si napäťový limit pre článok pre ukončenie skúšky, zaznamenáš konečný čas pre každý článok. To nesmieš zmeškať. Vychádza to zhruba 1 žiarovka = 24 hodín. Ak chceš byť hotový za 8 hodín, dáš tri žiarovky. Potom Excell.
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
trud píše:
https://emotors.cz/cs/root/7915-icharge ... s-40a.html umí to předat i vybíjením,takže nepříjdeš o tolik energie.
Jinak škoda že jsi nedal do testu jiné chemie pro porovnání.LTO,LIFE,LIPOL,to by bylo zajímavé.Ty lionky se už celkem potkávají po 1000cyklech a 85% taky nic moc už.
vlkazajac
Reputace:528
Nebol by som tak krutý v hodnotení. Ak dobre rozumiem podmienkam testu, tak cez tú baterku tečie neustále 1 A hore alebo dolu. To je dosť vzdialené od reality, tak ako aj využitie krajných hraníc napätia v každom cykle. Ale ináč je test objektívny a som veľmi rád, že tu je.
trud
Reputace:80
vlkazajac píše:
Cez batérie tecie pri cyklovani práveže len 0,6A..to je 50 cyklov...a len meranie kapacity vždy po 50 cykloch je prudom 1A.
trud
Reputace:80
Máme tu dalších 50 cyklov pre obe batérie.
Po tych rokoch pripomeniem podmienky testu....50 cyklov v rozmedzí napätia 3,45V - 4V (prúd 0,6A)
Po 50 cykloch prichádza test kapacity a ten je 4,2V-3V prúdom 1A.
Kedze mám len jeden tester---tak kým cykluje Lnazhd tak SAMSUNG čaká nabitý cca na 50% , potom sa prehodia.
A teraz ku tomu "zubu" pri 1700 cykoch....Zo Samsungom sa dačo deje...pri nabíjaní 1A na test kapcity asi 3-4 krát zrazu vystúpilo napätie na 4,2V a ukončilo sa nabíjanie aj keď do batérie vošlo len pár desiatok mAh...takže som to spustil znova..asi až na 4-5 krát sa to správalo normálne a nabilo sa to plynule do 4,2V...takže vo vnútri batérie sa už dačo deje....
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Takže při slušném zacházení a cca 70% DOD je to cca 1600 cyklů. To jsou dobré informace... vážím si tvé obětavosti a práce do tohoto pokusu vložené.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], rva, unicast, Valdano, vanilka
