Tester bateriek 18650/21700/26650...
- trud
- Reputace: 80
Re: Tester bateriek 18650/21700/26650...
Už ma to prestáva baviť..
..do 1500 cyklov hádam vydržím
- Reputace: 528
Len vydrž aspoň do 5 000 !
Ukazuje sa, že Samsung je viac ako tri čiarky ))
Mohol by si prosím Ťa do tej tabuľky nabudúce vpísať nabíjací aj vybíjací prúd ? Moja hlava to akosi nechce podržať ..... Ďakujem.
- Reputace: 287
Keby som mal na to peniaze a clanky, tak otestujem aj 5000 cyklov.
Z tej tabulky a grafu nie je jasne, co je co.
Farby v tabulke obidve modre ale krivky na grafe roznou farbou.
Tak co je co.
Take testy sa robia metodou ACR, a robia sa 10000 - 100000 cyklov za par dni.
Vyvinul to prof. Jeff Dahn s Dalhousie University,
Tak co je co.
- trud
- Reputace: 80
Tak sme sa dostali o ďalších 50-100 cyklov ďalej.
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
byl by nějaký popis k tomu ACR?rottenkiwi píše:Keby som mal na to peniaze a clanky, tak otestujem aj 5000 cyklov.
Tak co je co.
- trud
- Reputace: 80
Tak pribudlo 50 cyklov
- trud
- Reputace: 80
Dostali sme sa nad 1500 cyklov, test trvá už cca 2,5 roka
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
perfektne vyzerá ten graf,normalne sa mi páči,aký je super "rovný" ten pokles kapacity.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
berry
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 5445
- Kapacita baterie [kWh]: 15,4
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V
- Reputace: 478
https://batterytestcentre.com.au/
https://batterytestcentre.com.au/wp-con ... 021-V3.pdf
Přidám probíhající test značkových baterii v Austrálii .Pylontech po po 2570cyklech kapacita78% po 4500cyklecch kapacita 60%.Cena uložení 1 kWh vychází přes 3kč/kWh.Nejlíp vypadají asi ty BYD.
Těch havárii značkových baterii v testu je více než dost.
- dracekvo
- Reputace: 155
No jo, koukal jsem na aliexpress a tam ty ceny Lanzhd už jsou daleko jinde. Nejen samotná cena článku, ale i poštovné šlo nesmyslně vysoko.
To už vychází lépě jakékoliv jiné články z nkon.nl, nebo nexun.pl. Nebo víte o nějakém jiném zdrojí, kde koupit?
- Reputace: 525
Jak to vypadá dál chlape
- trud
- Reputace: 80
Vyzerá to že rovnomerný pokles u Samsung skončil. Pridávam viac údajov, nemal som kedy , bol som na dovolenke. A o pár dní pridám dalších po 50 pre oba články.
- trud
- Reputace: 80
Nechcel som zakladať novú tému, ale ako testujete články s kapacitou 100+ Ah, mam takú hračku čo dá max 2,5A záťaž...a to by 150Ah článok trval 3 dni, viete poradiť ako na to?
- Reputace: 528
Ako to spraviť jednoducho a lacno - dal by som tri články do série, pripojil halogénku z auta a odmeriaval by som prúd a napätie na každej. Zvolíš si napäťový limit pre článok pre ukončenie skúšky, zaznamenáš konečný čas pre každý článok. To nesmieš zmeškať. Vychádza to zhruba 1 žiarovka = 24 hodín. Ak chceš byť hotový za 8 hodín, dáš tri žiarovky. Potom Excell.
- Reputace: 525
https://emotors.cz/cs/root/7915-icharge ... s-40a.html umí to předat i vybíjením,takže nepříjdeš o tolik energie.trud píše:Nechcel som zakladať novú tému, ale ako testujete články s kapacitou 100+ Ah, mam takú hračku čo dá max 2,5A záťaž...a to by 150Ah článok trval 3 dni, viete poradiť ako na to?
Jinak škoda že jsi nedal do testu jiné chemie pro porovnání.LTO,LIFE,LIPOL,to by bylo zajímavé.Ty lionky se už celkem potkávají po 1000cyklech a 85% taky nic moc už.
- Reputace: 528
Nebol by som tak krutý v hodnotení. Ak dobre rozumiem podmienkam testu, tak cez tú baterku tečie neustále 1 A hore alebo dolu. To je dosť vzdialené od reality, tak ako aj využitie krajných hraníc napätia v každom cykle. Ale ináč je test objektívny a som veľmi rád, že tu je.
- trud
- Reputace: 80
Cez batérie tecie pri cyklovani práveže len 0,6A..to je 50 cyklov...a len meranie kapacity vždy po 50 cykloch je prudom 1A.vlkazajac píše:Nebol by som tak krutý v hodnotení. Ak dobre rozumiem podmienkam testu, tak cez tú baterku tečie neustále 1 A hore alebo dolu. To je dosť vzdialené od reality, tak ako aj využitie krajných hraníc napätia v každom cykle. Ale ináč je test objektívny a som veľmi rád, že tu je.
- trud
- Reputace: 80
Máme tu dalších 50 cyklov pre obe batérie.
Po tych rokoch pripomeniem podmienky testu....50 cyklov v rozmedzí napätia 3,45V - 4V (prúd 0,6A)
Po 50 cykloch prichádza test kapacity a ten je 4,2V-3V prúdom 1A.
Kedze mám len jeden tester---tak kým cykluje Lnazhd tak SAMSUNG čaká nabitý cca na 50% , potom sa prehodia.
A teraz ku tomu "zubu" pri 1700 cykoch....Zo Samsungom sa dačo deje...pri nabíjaní 1A na test kapcity asi 3-4 krát zrazu vystúpilo napätie na 4,2V a ukončilo sa nabíjanie aj keď do batérie vošlo len pár desiatok mAh...takže som to spustil znova..asi až na 4-5 krát sa to správalo normálne a nabilo sa to plynule do 4,2V...takže vo vnútri batérie sa už dačo deje....
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
Takže při slušném zacházení a cca 70% DOD je to cca 1600 cyklů. To jsou dobré informace... vážím si tvé obětavosti a práce do tohoto pokusu vložené.
