Plánované přerušení dodávky elektřiny, nastavení FVE
Uživatelé diskutují o plánovaném přerušení dodávky elektřiny a jak správně nastavit fotovoltaickou elektrárnu (FVE) během výpadku. Probírá se, zda je nutné aktivovat ostrovní režim nebo zda střídač automaticky rozpozná výpadek a přizpůsobí provoz. Sdílejí se zkušenosti s dobíjením baterií ze sítě a využitím záložního napájení pro domácí spotřebiče během plánovaných výpadků.
- clay01a
Dobrý den,
tak konečně jsme se letos dočkali - plánované přerušení dodávky elektřiny od 8:00 do 15:00. Je to mé poprvé a proto prosím o radu, zda je potřeba něco dělat.
Přišel mi mail: Provozovatele výroben elektřiny upozorňujeme na jejich povinnost zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy.
Znamená to pro mě, že musím na FVE nastavit ostrovní režim nebo jakmile střídač (goodwe gw10k-et) zjistí, že v DS není napětí nic tam nepošle a není potřeba cokoli měnit?
Děkuji, nerad bych něco zanedbal a naopak zbytečně něco vypínal.
- radex
- Reputace:2
Re: Plánované přerušení dodávky elektřiny, nastavení FVE
Na nic bych nesahal. Střídač musí poznat, že mu vypadla síť na "OnGrid" svorkovnici a odpojí se.
Nezávisle na režimu. Ostrovní režim znamená, že budete mít při výpadku OnGrid napájenou BackUp svorkovnici. Viz.obr. Na ní mám (přes GW-3648) světla, lednici, a jiné nenáročné spotřebiče, které si zaslouží zálohu.
- clay01a
díky, sázel jsem na to, ale jsem rád, že jste mi to potvrdil.
Na backupu jsme také měli lednici, ale jakmile sepnula problikla světla, tak jsme jí raději z backup vyřadili. V nejhorším můžu po x hodinách natáhnout prodlužku, aby se nachladila jednorázově. To je takový plán, pokud by elektřina nefungovala opravdu dlouho.
- PetrSvob
Dobrý den, sice jiný problém, ale souvisí s plánovaným přerušením dodávky elektřiny tak si dovoluji napsat sem.
Jak u střídače GoodWE GW8K-ET nastavit aby se baterka dobila ze sítě? Jsme kousek od velké rozvodny tak celou vesnici několikrát za rok na celý den vypínají, potřeboval bych tedy aby BackUp výstup byl v tu dobu aktivní a vydržel celý den. Sluníčko nesvítí, baterka na 30% a když nastavím v PV mastru Back-up Mode tak sice odběr z baterky je nulový, vše jde ze sítě, ale nevím jak nastavit aby se ze sítě dobila i baterka a my byli připraveni na zítřejší vypnutí sítě.
- Mart
- Reputace:14
Já na dobití baterie používám ECO mód. Přes PV Mastera si nastavím čas, kdy se může baterie dobíjet ze sítě a pak si nastavím v procentech, jakým výkonem ji chci nabíjet. Časy mám nastavené na nízký tarif. Zrovna včera jsem to nastavoval, abych přes noc doplnil baterku, protože panely v tomto počasí dávají nízké stovky W.PetrSvob píše:Dobrý den, sice jiný problém, ale souvisí s plánovaným přerušením dodávky elektřiny tak si dovoluji napsat sem.
Po nastavení je potřeba trochu počkat než to měnič přechroupe (řádově minuty) a pak pomalu najíždí s dobíjecím proudem.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot]
