Plánované přerušení dodávky elektřiny, nastavení FVE
Uživatelé diskutují o plánovaném přerušení dodávky elektřiny a jak správně nastavit fotovoltaickou elektrárnu (FVE) během výpadku. Probírá se, zda je nutné aktivovat ostrovní režim nebo zda střídač automaticky rozpozná výpadek a přizpůsobí provoz. Sdílejí se zkušenosti s dobíjením baterií ze sítě a využitím záložního napájení pro domácí spotřebiče během plánovaných výpadků.
clay01a
Nový příspěvek od clay01a »
Dobrý den,
tak konečně jsme se letos dočkali - plánované přerušení dodávky elektřiny od 8:00 do 15:00. Je to mé poprvé a proto prosím o radu, zda je potřeba něco dělat.
Přišel mi mail: Provozovatele výroben elektřiny upozorňujeme na jejich povinnost zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy.
Znamená to pro mě, že musím na FVE nastavit ostrovní režim nebo jakmile střídač (goodwe gw10k-et) zjistí, že v DS není napětí nic tam nepošle a není potřeba cokoli měnit?
Děkuji, nerad bych něco zanedbal a naopak zbytečně něco vypínal.
radex
Reputace: 2
Re: Plánované přerušení dodávky elektřiny, nastavení FVE
Nový příspěvek od radex »
Na nic bych nesahal. Střídač musí poznat, že mu vypadla síť na "OnGrid" svorkovnici a odpojí se.
Nezávisle na režimu. Ostrovní režim znamená, že budete mít při výpadku OnGrid napájenou BackUp svorkovnici. Viz.obr. Na ní mám (přes GW-3648) světla, lednici, a jiné nenáročné spotřebiče, které si zaslouží zálohu.
clay01a
díky, sázel jsem na to, ale jsem rád, že jste mi to potvrdil.
Na backupu jsme také měli lednici, ale jakmile sepnula problikla světla, tak jsme jí raději z backup vyřadili. V nejhorším můžu po x hodinách natáhnout prodlužku, aby se nachladila jednorázově. To je takový plán, pokud by elektřina nefungovala opravdu dlouho. :)
PetrSvob
Nový příspěvek od PetrSvob »
Dobrý den, sice jiný problém, ale souvisí s plánovaným přerušením dodávky elektřiny tak si dovoluji napsat sem.
Jak u střídače GoodWE GW8K-ET nastavit aby se baterka dobila ze sítě? Jsme kousek od velké rozvodny tak celou vesnici několikrát za rok na celý den vypínají, potřeboval bych tedy aby BackUp výstup byl v tu dobu aktivní a vydržel celý den. Sluníčko nesvítí, baterka na 30% a když nastavím v PV mastru Back-up Mode tak sice odběr z baterky je nulový, vše jde ze sítě, ale nevím jak nastavit aby se ze sítě dobila i baterka a my byli připraveni na zítřejší vypnutí sítě.
Mart
Reputace: 14
Nový příspěvek od Mart »
PetrSvob píše:
Já na dobití baterie používám ECO mód. Přes PV Mastera si nastavím čas, kdy se může baterie dobíjet ze sítě a pak si nastavím v procentech, jakým výkonem ji chci nabíjet. Časy mám nastavené na nízký tarif. Zrovna včera jsem to nastavoval, abych přes noc doplnil baterku, protože panely v tomto počasí dávají nízké stovky W.
Po nastavení je potřeba trochu počkat než to měnič přechroupe (řádově minuty) a pak pomalu najíždí s dobíjecím proudem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
