Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
Uživatelé Axpert King 5kW řeší problém, kdy měnič nenabíjí z připojených solárních panelů, i když panely vykazují napětí. Diskutují možné příčiny, jako je překročení maximálního proudu vstupu, nastavení MPPT a chybové kódy. Sdílejí zkušenosti s konfigurací panelů a doporučení, jak správně nastavit měnič, aby správně sledoval a využíval výkon panelů.
- Reputace:1101
Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
Není to problém, ale vlastnost, pokud se nastaví bulk a float skoro stejný napětí, tak to vybíjení nenastane a je hotovo. U LiFePo4 je tohle lepší, protože na baterkách po ukončení nabíjení napětí spadne na cca 3.35V na článek i prakticky beu odběru, tj ve floatu nastaveným na 53.6V z baterek nic neubejvá, u li-ion je to jinak, tam napětí poměrně přesně odpovídá SOC...
- fugas
- Reputace:384
Pravda, je to vlastnost.Problém je že se při nabíjení napětí skoro nemění-nestoupá.Takže má nastaveno 61V na 5 minut, něco proměří a tak dojede na cca 60,8V a za pět minut to vzdá.Ale nabito z daleka není.Nechová se to prostě tak jak jsem to nastavil, ale podle mého nastavení pokud by šlo o olovo.Shledal jsem to nepoužitelným pro nabíjení 18s LiFePo.
- rasto1
- Reputace:44
Nastavil som float na 56V a uvidim.
- rasto1
- Reputace:44
Takto to vyzeralo po nastaveni floatu na 56V.
Je to naozaj rozdiel, idem nastavit o 0.1V pod bulk 56,4 a zajtra postnem result
Nech niekto novy s podobnym konfigom, nemusi znovu vynaliezat koleso
- rasto1
- Reputace:44
Poslusne hlasim, ze dnes to podla grafu nevyzeralo najhorsie.
Axpert trackuje kazdych 5min, takze ani nezaznamenal ze napatie kleslo do floatu a to 56,3V.
Misia splnena.
Misia splnena.
- Reputace:654
Vrátil bych se na začátek tématu.
Mám Isolar (kopie Axpert)6000W mppt regulátor a panely 12x 495W zapojené do dvou stringů po 6ks Voc panelu je 45,46V.Teď mám ze stringu okolo 235V,provozní napětí MPPT120-450VDC.
Nemá náhodou to MPPT omezovací proudové relé???Když jdu na proud okolo 20A,tak v měniči pískne na pár ms odpojí panely,proud klesne a hledá pracovní bod jakoby znovu.
Máte někdo stejný problém??
Provozujete někdo na Axpertu 2x6 výkoných panelů???
- Pawel
- Reputace:74
Jakou má váš Axpert max. hodnotu proudu z panelu, je asi překračovaná. Maximum PV input current.
- Reputace:654
Bohužel, nikde jsme nenašel.Proto se ptám na zkušenosti.Pawel píše:Jakou má váš Axpert max. hodnotu proudu z panelu, je asi překračovaná. Maximum PV input current.
- Reputace:1013
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Na mém ISolar SM II 5kW je z boku na štítku max. input current 18A. Třeba to je i na tom 6 kW.
- Pawel
- Reputace:74
Třeba zde na stránkách https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3243 18A bude záležet kolik dává panel max. proud x2.
- Reputace:654
Jojo díky,málo kde se to uvádí.Ty moje 6x2 panely 495W panely mají Voc 45,56V a 12,97A Imp,tak proto si při větší zátěži pípne a ty panely pořád můžou:))Pawel píše:Třeba zde na stránkách https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3243 18A bude záležet kolik dává panel max. proud x2.
