[SK] pri Presove 2000Wp
Diskuze na fóru se věnuje instalaci solárního systému PRI u Prešova s výkonem 2000Wp, zahrnující různé typy panelů a jejich orientaci. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bateriemi olověnými i NiCd, problémy s poškozenými panely a měřením výkonu přes LAN rele. Dále probíhá debata o regulátorech, montáži panelů a postupném rozšiřování systému s důrazem na praktické tipy a řešení problémů.
MareC3k
- Reputace: 56
Zdravim, po precitani celeho fora sem pridam aj ja trocha do mlyna...
6ks Schott solar, 217Wp, orientovane na +-juh
6ks Suntech solar 240Wp, orientovane na juhovychod, poskodene, popraskane sklo, pri merani davaju polovicny vykon.
Epsolar 4215 + displej, panely su spojene vzdy 2ks seriovo a paralelne k dalsim
Baterie olovo FIAMM 8ks 6V 180Ah spojene na 24V 360Ah.
Menic noname 300W sinus pohana cisticku odpadovych vod,
Menic noname 1000W sinus pre zalohovany okruh v dome (TV, sat, svetla, plynovy kotol)
Internet, kamery, vonkajsie svetla pripojene cez DC-DC menic 24/12V.
Meranie napatia, prudu, teploty panelov a celkovo statistiky mam spravene cez Lan rele z i4wifi.
Velkou slabinou su baterie... olovo uz nema kapacitu a NiCd sa mi nedari zohnat
neviete o niecom?
Ten samostatny panel na vrchu je 180Wp s ktorym som zacinal na 12V systeme s pwm regulatorom, aktualne nezapojeny.
joseff
- Reputace: 31
Re: [SK] pri Presove 2000Wp
Ahoj, zeptam se na zkusenosti s olovenymi bateriemi
- jak dlouho ti olovo vydrzeno? kolik cyklu nebo kolik let?
- jak jsi ho nabijel/vybijel
- jaky byl u baterii zimni rezim? dobijel jsi je necim jinym kdyz byly vybite nebo se cekalo na slunicko?
O olovenych bateriich uz tu psalo dost lidi a tak bude zajimave pridat tvoji zkusenost a jejich pouzitelnost s fotovoltaikou.
MareC3k
- Reputace: 56
Olovo mam cca 1 rok, cez minulu zimu som mal len pwm regulator a poskodene panely, takze len cca 660Wp. Nabijane bolo len solarom, ked spadlo napatie na 22V tak som vsetko prepol na siet a cakal na slnko, ked sa nabili tak som to znova prepol na baterie, take stavy boli asi 3x za zimu, inac stale zo solaru. Vtedy som mal pripojene len LED osvetlenie vnutorne a vonkajsie, takze zataz nebola velka.
Cyklov prezili tolko kolko je dni za rok... cize ich kapacita je uz dost nizka, dokazem z nich odobrat cca 2,5kwh
kym klesne napatie na 22V.
- Reputace: 522
zkuste mrknout na https://wiki.mypower.cz/desulfatace#tra ... -12v-100ah - jeden muj zazitek s baterkama a jejich zmrtvýchvstání ..
soooc
- Reputace: 1
A co ta větrná elektrárna v pozadí? Jede?
007ToMMaS
- Reputace: 16
Chcelo by to detailnejšie fotky rozvodov baterí, rozvodov, rozvadzaču a pod:)
3,2kWp REC320NP - juh
MareC3k
- Reputace: 56
o desulfatore som cital, problem je ten ze sa to neda kupit hotove. Asi sa budem musiet prinutit a spravit si rovno 2ks aby to slo na 24V naraz.. len toho casu je menej
veterna turbina vyraba nieco malo asi 2 hodiny do mesiaca, takze kupovat sa to rozhodne nevyplati.
Fotky rozvodov, menic, regulator atd.. sem asi davat nebudem, len by som si robil hanbu po tom co som videl fotky ostatnych clenov a ich instalacie
Vyzera to tak, ze kazdy tyzden nieco pridam, prepojim dalsi kabel a v konecnom dosledku je to hrozne
007ToMMaS
- Reputace: 16
O to nejde ako to vyzerá ale vcelku čo tam všetko máte;) každý z nás mal v tom od začiatku bordel ono sa to iba postupom času samo uprace.
- Reputace: 522
Jiste ze se to da sehnat, treba jako stavebnice, kterou se da snadno smontovat. Napiste soukromou zpravu matejovi a domluvte se.MareC3k píše:o desulfatore som cital, problem je ten ze sa to neda kupit hotove. Asi sa budem musiet prinutit a spravit si rovno 2ks aby to slo na 24V naraz.. len toho casu je menej
Gmouse
- Reputace: 2
Zdravim. Ty panely šly na střechu popraskané, nebo jste to nějak opravoval? Kolega má 2 kousky popraskaných panelu a vymýšlí různá řešení co s tím.6ks Suntech solar 240Wp, orientovane na juhovychod, poskodene, popraskane sklo
- dracekvo
- Reputace: 155
Co třeba používají ty firmy na lepení čelních skel? Taťka si nechal lepit důlek po kamínku a není to vůbec poznat, že tam byl.
MareC3k
- Reputace: 56
Dulek na celnom skle je malicky a opravuju to aj hodinu, panel ma rozmer 1x1.8m a kazdych 5mm je prasklina, vyzera to ako kalene sklo ktore praskne a rozsype sa na milion kuskov a tie drzia pokope lebo su prilepene na folii z druhej strany... mozno by slo na to nalepit este jedno sklo, ale ci to ma vyznam? pokial je EVA folia neposkodena tak sa ku clankom vlhkost nedostane, problem je len ten, ze kym slnko nesvieti presne kolmo na panel, tak kazda ta prasklinka robi maly tien na clanku, preto nedaju plny vykon.
Neci
Miesto baterii uz mozes pouzit net-metering uz to je schvalene nie? Ale netusim ako to funguje bolo by dobre to zistit. A usetrime neskutocne peniaze za baterie
MareC3k
- Reputace: 56
o net-meteringu som pocul, ze je to navrh, ale schvalene to este urcite nieje... kto vie ake budu nakoniec podmienky pre taketo pripojenie. Bolo by to zaujimave, ale urcite budu nejake poplatky pre distribucnu spolocnost, kedze koncova cena energie je cena za distribuciu+cena za samotnu odobratu energiu. A neverim tomu, ze distribucka sa vzda svojho podielu na tejto cene
Neci
No tu je kompletne znenie. Menia sa tam veci cervenym pismom(ucinnost od 1.8.2012).
Na strane 5:
44. malým zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja s celkovým inštalovaným
výkonom do 10 kW.
Strana 9:
(3) Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v malom zdroji výrobcom, ak si
4d
neuplatňuje podporu doplatkom podľa osobitného predpisu ) a ktorý je zároveň odberateľom
elektriny v domácnosti a jeho ročná výroba elektriny nepresiahne 1,5-násobok 12-mesačnej
skutočnej spotreby odberného miesta prepočítanej na základe priemernej dennej spotreby
podľa posledného vyúčtovania odberateľa v domácnosti. Pri nových odberných miestach sa
12-mesačná skutočná spotreba elektriny nahradí projektovanou ročnou spotrebou elektriny
uvedenou v stavebnom povolení. Na osoby podľa tohto odseku sa vzťahuje oznamovacia
povinnosť podľa prvej vety § 5 ods. 5.
Na strane 5:
výkonom do 10 kW.
Strana 9:
4d
matej
- Reputace: 45
Áno ale úpravy ktoré ste uviedol sa netýkajú len tých ktorí budú mať net-metering..
Net-meteringu sa týka:
1. Zákon č. 309/2009 – § 3 / Spôsob podpory a podmienky podpory:
doplniť v písmene:
c) doplatkom alebo zápočtom vyrobenej elektriny s odobratou elektrinou v
pomere 1:1 merane v kWh
doplniť v písmene:
Pravda a Láska zvítězí!.
MareC3k
- Reputace: 56
Jedna zaujimava vec ma napadla: ako je to so spajanim baterii? mam 8ks 6V 180Ah, doteraz sm ich mal spojene 4ks seriovo na 24V a k nim dalsia seria 4ks na 24V.
Ked som zapojil desulfator tak som ich musel prepojit kazde 2ks paralelne a potom do serie s dalsimi, cize 6V 360Ah x 4 aby som dostal 2 12V vetvy. Ktore zapojenie je vyhodnejsie? lepsie? kvoli comu?
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, tohle jsme řešili na jiném vlákně zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... %AF#p10161. Nemohli bychom tyhle diskuze oddělit, ať se to pak lépe hledá?
MareC3k
- Reputace: 56
Takze dnes som predal moj existujuci regulator Epsolar 4215. Objednany je Tristar MPPT-60 cez mypower.cz z 1alphasolar.cz, termin dodania je niekedy buduci tyzden... takze som aktualne bez mppt regulatora, ale mam ako zalohu juta CM3024Z pwm regulator... tak uvidime ako to zvladne, manual pise, ze ma maximalne vstupne napatie 50V, ja mam z panelov v zatazi 60V, na prazdno skoro 70V.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Uvidíš;) pri najhoršiom zhorí nepôjde;) V takej situácii som bol aj ja keď mi odišiel phocos...
a čakal som asi mesiac na tristar ale oplatilo sa čakať
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot]
