Axpert vs. MPP Solar
- Reputace: 23
Re: Axpert vs. MPP Solar
Yaskava, co pouzivam na 3F cirkulu, nepobere preruseni siloveho dratu k motoru (vypinac), lepsi je namontovat primo na spotrebic a rozbeh a zastaveni delat menicem.HowHigh píše:Ďakujem za info, viem, že sú FM použiteľné na 3F motory, len neviem či niečo takéto viem nejak "elegantne" dať do rozvádzača a mať tým napojenú 380 V zásuvky v exteriéri tak nejak všeobecne, pre prípad použitia, nie na konkrétny spotrebič.
- Reputace: 1003
ne jenom tenhle F.M, ale obecně mezi běžným F.M. a motorem by měl být ne zbytečně dlouhý kabel, a nic víc, nejlíp ještě stíněný.
A to kvůli vyzařování vyšších harmonických, ztrátách díky skin efektu SPWM na kabelu, ale hlavně proto, že F.M. si "měří" dynamickou polohu rotoru podle zpětné indukce z motoru, a když se motor odpojí, F.M. vyhlásí chybu. Jediná výjimka jsou pseudo F.M. pro malý ventilátory, ty snad nehlídají nic a snad se ani nepokouší o sinusovku...
- Reputace: 10
Snad to neni moc offtopic - mam trosku hokej v napetich za FM. pokud je FM napajen 1F 230V, mel by se 3F motor za ten menic zapojit do trojuhelniku . OK. Ale pokud ten menic vyrobi 3 faze spojene v jednom bode(fazove napeti 230V) posunute o 120 st., pak teda mezi nima musi byt sdruzene napeti 400V. A mam presny ekvivalent DS, a teda motor muzu zapojit jak chci. (s ohledem na jeho parametry.) Proc teda motory natvrdo zapojene do hvezdy (v mem pripade TC s kompresorem Scroll Copeland)nejdou zapojit za FM - leda se snizenym vykonem . Daval jsem tento dotaz i na prodejce FM a v podstate mi neodpovedeli.
Leda ze by FM vyrabel sdruzene napeti 230V, pak by vychazelo napeti fazove cca 135V...........
Resim napajeni TC s 3F kompresorem, ktery je natvrdo zapojen do hvezdy z FVE.
Diky vsem.
Diky vsem.
- Reputace: 234
Nakonec jsi si i správně odpověděl.....
- bublich
- Reputace: 67
Odpověděl si špatně.Existují oba typy měničů.jahodovák píše:Nakonec jsi si i správně odpověděl.....
např. https://www.ventilatory.cz/frekvencni-m ... 50w-x13370
- Reputace: 234
V návodu ale píší,že motor musí být přepojen do trojúhelníku....takže nějak nevím..bublich píše:Odpověděl si špatně.Existují oba typy měničů.jahodovák píše:Nakonec jsi si i správně odpověděl.....
- Reputace: 1003
Ale jaký motory musí být zapojený do trojůhelníku... Běžně se prodávají motory 690/400V a taky motory 400/230V. A proč se prodávají motory na 690V ? kvůli rozběhu */D. Tohle samozřejmě u varianty 400/230V nejde použít. U toho výše uvedenýho FM jsem se nikde nedočatl, jestli to napětí 3x230V je fázový nebo sdružený, ale podle popisu, že motor musí být do D mi to vychází na sdružený, tj na výstupu bude 3x130/230V... Samozřejmě měnič, kterej udělá z 230V AC po usměrnění v meziobvodu 690V DC pro výrobu 3x230/400V může existovat, ale zatím netuším, kde se dá koupit. Ale třeba by se dalo zapojit to DC napětí do meziobvodu FM, některý to mají vyvedený na svorky...
- Reputace: 234
Pokud se podíváš do toho návodu,tak tam stojí napsáno toto motor 400v se musí přepojit z hvězdy na trojúhelník
- Lokalita: SR
- Výkon panelů [Wp]: 11000
Dosť inak tie meniče hučia. Neviem, či sa to robí aj pri meničoch, ale nie je možné tam napr. vymeniť ventilátory za tichšie a efektívnejšie podobne ako sa to robí pri počítačoch ?
Druhá vec mi ešte napadla, či nie je možné ich dať do nejakej skrine/reku s vetrákmi, ktorá by utlmila ten hluk z meničov.
A ešte možno úplná blbosť, či nie je možné napr. tomu spraviť vodné chladenie ako pri PC
To len strieľam čo mi napadne, ale proste nejak zefektívniť a stíšiť to chladenie.
- Reputace: 234
Samozřejmě by to ztišit šlo,ono ty ventilátory jsou napevno přidělány na plechu a ten rezonuje,takže uchycení na něčem pružném by to ztišilo,zatím jsem o tom jen uvažoval,ale nerealizoval,nějak mě to netrápí,měniče jsou mimo obytný prostor a tedy nás neruší..
- Reputace: 43
Mam jednu otazocku.
Na primarnom axpertovi mam nastaveny maximal charging current na 60A.
Na primarnom sa mi automaticky znizil na 20A a nejde cez apku zdvihnut.
Nemate na to vysvetlenie?
- macherko1
Chalani dajte tam nový soft pre MPP Solar a ventilatory stíchnu ...
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
- Reputace: 64
Zkus tonastavit přímo v axpertu.rasto1 píše:Mam jednu otazocku.
Jednou jsem chtěl už axperta reklamovat, taky přes apku nešel nastavit a pak jsem to zkusil v menu a povedlo se.
- Reputace: 43
Niekde inde bude pes zakopany.KubisKV píše:Zkus tonastavit přímo v axpertu.rasto1 píše:Mam jednu otazocku.
Po manualnom prestaveni sekundarneho menica na 60A sa vzdy hodnota vrati na 20A
- Reputace: 102
Vypadá to, že Voltronic inovoval Axpert King a vyměnil MPPT část za vysokonapěťovou http://voltronicpower.com/en-US/Product ... rt-King-II spolu s ním je od MPP Solar také inovovaná verze https://www.mppsolar.com/v3/pip-mkx/
Má už někdo ten Axpert King II nebo PIP 5048MKX?
- Reputace: 4
Mám dva PIP-5048MKX, paralelně propojené. Zatím visí na zdi a čekají na připojení, které chci do konce roku realizovat...
- Reputace: 1
- Lokalita: Milovice
- Výkon panelů [Wp]: 22000
Já jsem koupil jeden v Česku a jeden jsem si nechal poslat přímo z MPP Solar. Abych pravdu řekl jsem na rozpacích, Včera jsem se snažil oba zkušebně připojit (singl), ale oba vykazují stejné chyby. Nerozumí si s Pylontechy, a zobrazují nesmyslné hodnoty proudu FVE a dobíjení AKU. Nabíjení z DS odpovídá. TAk jsem vznesl dotaz na obě strany a zatím bez odezvy.
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
naštěstí je to od 120V tak to není zas až tolik panelů v sérii... Tzn. tak od 5 panelů to může chodit a to je stále docela rozumné. Jsem se bál aby to nebylo něco vyššího. Na druhou stranu zapojovat do série 10 panelů už je fakt hodně. Nicméně je to dobrá volba a 5-20 panelů (podle typu - nedoporučuji překračovat max. výkon). Pokud se například kouknu na 285W panel z i4, tak těch to zvládne právě cokoliv v rozmezí 5-20 a můžu si vybrat jestli je zapojím jako 2x10, nebo 4x5.xmasin píše:Vypadá to, že Voltronic inovoval Axpert King a vyměnil MPPT část za vysokonapěťovou http://voltronicpower.com/en-US/Product ... rt-King-II spolu s ním je od MPP Solar také inovovaná verze https://www.mppsolar.com/v3/pip-mkx/
- Reputace: 1003
Mám dojem, že na tom spodním konci napětí to moc nefunguje, ale těch 5 panelů snad už jo, většina lidí mívá těch 8 panelů v sérii. Pro tyhle napětí už by to mělo mít vestavěnej hlídač izolačního stavu. To tam asi není, že?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: betmen, Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], GPTBot a 2 hosti
