Přepěťová ochrana
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
- Skrat
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Přepěťová ochrana
Prosím o nasměrování kde koupit přepěťovou ochranu na 130V tip T1.
Přepěťovky co mám: Saltek SLP-130 VBS jsou T2.Taky tu mám SPC PV 1000/3 HAKEL Uc=1000V DC,Iimp=12kA(10/350)
Up 3,4Kv to je T1 +T2 ale pro mne nepoužitelné jsou na 1000V !
Asi blbě hledám nemohu najít.Nebo mi potvrďte že mohu použít ti od Salteku.Všem moc děkuji
- Reputace: 215
Re: Přepěťová ochrana
To je ten problem ze na tak nizke napatie su len T2, resp. T1+T2 je len do 85V DC (napr. citel DDC30S-20-85), potom dlho nic a potom az 600V DC. Preto pouzivam verziu s oddialenym/izolovanym bleskozvodom a potom staci aj T2.
- Reputace: 945
Jo, mám to stejně. https://www.svodice-prepeti.cz/Svodic-p ... DC-d45.htm jeden hned u panelů a druhý u regulátoru, oddálený hromosvod a je hotovo s minimálními náklady...
- Skrat
- Reputace: 21
Takže tu přepěťovku Saltek co mám,dám do kombiboxu k pojistkám.Co jsou na jednotlivé stringi .Další k Regulátoru (coš vlastně už mám ) propojeno 16kou drátem mezi sebou a vším uzenměním.
Takže ty Přepěťovky na DC 1000V jsou mi nanic.Škoda asi je tady někomu nabídnu
- bublich
- Reputace: 67
Zde možná alternativa.kodl69 píše:Jo, mám to stejně. https://www.svodice-prepeti.cz/Svodic-p ... DC-d45.htm jeden hned u panelů a druhý u regulátoru, oddálený hromosvod a je hotovo s minimálními náklady...
https://www.aliexpress.com/item/3297289 ... 1c78r4id8V
- Reputace: 945
Zrovna u tohole zboží z aliexpresu bych měl trochu strach. Nikdo neví, jestli v tom ten varistor a jakej vlastně je, u "evropskýho" výrobce jsou ty záruky trochu lepší. Přece jenom má to chránit elektroniku za desetitisíce a potažmo před požárem stavbu za miliony...
Třeba výkonový tranzistory z ali jsou prakticky všechny fake, s výjimkami potvrzujícími pravidlo, a že zrovna přepěťovky budou mít parametry dle ČSN/EN/IEC bych při téhle ceně ani nedoufal...
- Reputace: 197
Číňan falšuje i obyčejné odpory s cenou 000 nic, takže přepěťovka bude určitě "kvalitní"..
- bublich
- Reputace: 67
Tak jsem jednu DC 500V kuchnul,na nišší napětí nemám.Ale co je v ní jsem nečekal.Je vidět jen to kulaté a je to zalité v té tvrdé hmotě.kodl69 píše:Zrovna u tohole zboží z aliexpresu bych měl trochu strach. Nikdo neví, jestli v tom ten varistor a jakej vlastně je, u "evropskýho" výrobce jsou ty záruky trochu lepší. Přece jenom má to chránit elektroniku za desetitisíce a potažmo před požárem stavbu za miliony...
Budu docela rád když řekneš svůj názor.Jinak některé mosfety to je fakt třída.Oni dokážou i navařit na starý nebo jiný tělo nové pacičky,že to skoro není poznat.O přebroušených nápisech nemluvě.
to Eman - já Tě rozhodně nenutím od nich nic kupovat,máš možnost si koupit u nás 3x dráž a v podstatě stejné zboží,
akorát,že já si vyberu dle zpětných vazeb těch co koupili přede mnou a Ty si koupíš to nejlevnější co je možno dovést aby se co nejvíce napakovali.A zrovna těch odporů od nich mám spousty různých výkonových řad a mají lepší tolerance než "naše".
- Reputace: 215
Je to len T2, pozadovana je T1, resp T1+T2 na 150v DC. T2 je aj u nas vela.bublich píše:Zde možná alternativa.kodl69 píše:Jo, mám to stejně. https://www.svodice-prepeti.cz/Svodic-p ... DC-d45.htm jeden hned u panelů a druhý u regulátoru, oddálený hromosvod a je hotovo s minimálními náklady...
- bublich
- Reputace: 67
To napětí je mi jasný.Ale jak se liší to T1 a T2.Omlouvám se za pohodlnost.
- Reputace: 945
dýlkou impulsu. T1 10/350us, T2 5/20us. tj při delším impulsu ta T2 přestane existovat, tím pádem neudrží Up...
- Reputace: 215
T1 - 10/350 us, T2 - 8/20 us
- Skrat
- Reputace: 21
Jak mi někdo poradil,tak se zítra chystám dát dvě T2 za sebou a u regulátoru už mám.Takže celkem budou 3 kousky.
To by mělo být snat OK
- Reputace: 5
Pěkné téma, také to teď řeším. Ještě jsem našel toto:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 8695%22%7D
je to zase na 1000V (opravdu to je takový problém do systému kde je max. 145V ?) Jsem myslel, že když udeří blesk tak by to ta přepěťovka měla pustit do země vždy a 1000V ochrana má "jen" větší izolační vlastnosti, něco jako u obyčejných jističů. Asi to bude jinak. A co třeba tuto co jsem zde uvedl doplnit v druhém řádu ještě o tu co zde dal kolega,
na 110 - 220V.
na 110 - 220V.
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
UTima píše:Pěkné téma, také to teď řeším. Ještě jsem našel toto:
na 110 - 220V.
Ono to znamená že ak je na 1000V tak ti teoreticky z toho výboju pustí všetko pod 1000V do elektroniky, takže ti aj tak zhorí. Dá sa to ale riešiť tak, že človek kúpi na 600 alebo 1000V prepäťovku T1 a dá to hneď k panelom a dole kde vstupuje kábel do regulátora dá T2 napríklad 150V.
Ja som to vyriešil podobne, akurát že hneď pod strechu kde mi vstupujú panely do domu som dal čínsku prepäťovku za 15€ a dole k elektronike drahšiu Slovenskú od KIWA.
- Skrat
- Reputace: 21
začínate mi to pěkně komplikovat.Chystám se předělat kombibox a chci to mít co nejlépe.Jako první dát přepěťovku na 1000V T1 se mi jeví jako nedobrý řešení.Při přímém uderu nepomuže nic.Jen modlitba aby neschořel barák.Při indukci ta 1000V přepěťovka všechno pod 1000V pustí dál a stejně bude záležet na druhý přepěťovce na 130V T2.To už bude lepší dát 2-3 přepěťovky 130V T2 za sebou.Mistr Kodl69 to vyřešil asi nejlépe.Tak to udělám i já.
- Skrat
- Reputace: 21
Tak nový nerezový kombibox připraven.Hnet z boku sem přidělal držák na uzemnění co de z konstruce panelů do zemnícího pásku.Ještě montáš pojistek a přepěťovek a zítra mohu montovat.
- Reputace: 5
No jo, co jsem tak pochopil, tak právě T1 a T2 se řeší v případě plechové střechy. Na plechovou střechu by mělo být všechno propojeno, co nejblíže T1 a T2 a v případě jak více 10m od měniče ještě jedna T2 před měničem. Jestli máte nevodivou střechu tak by mělo opravdu stačit T2.
- Skrat
- Reputace: 21
Střecha je nevodivá,je z betonových tašek. 1---zatím nemám hromosvod!!!! 2---co mám FV tak uhodilo ca 100m ode mne. Dopadl sem celkem dobře. 3---Na stejné misto uhodilo víckrát---neměl sem FV.Tak radši nic nepodcenit.
Zákon zní jasně co se nemůže opakovat ,tak se stane.
- Reputace: 43
MalySkrat píše:Tak nový nerezový kombibox připraven.Hnet z boku sem přidělal držák na uzemnění co de z konstruce panelů do zemnícího pásku.Ještě montáš pojistek a přepěťovek a zítra mohu montovat.
Vo vsetko tam planujes nahodit?
Ake svorkovnice na pospojovanie panelov tam das?
- 3 Odpovědi
- 1738 Zobrazení
Poslední příspěvek od LIX
- 7 Odpovědi
- 888 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 19 Odpovědi
- 2223 Zobrazení
Poslední příspěvek od luky
- 146 Odpovědi
- 23939 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomer
Citel přepěťová ochrana svodič DC SPD typ 1+2
od mstritecky » » v Prodám
- 1 Odpovědi
- 698 Zobrazení
Poslední příspěvek od mstritecky
