Obmedzovac prudu 30A Umax 45V
Diskuze řeší použití obmedzovače proudu 30A s maximálním napětím 45V pro měnič TN-3000-224B s vestavěným PWM regulátorem. Uživatel hledá spolehlivé elektronické řešení, které zabrání překročení 30A a zároveň umožní připojení šesti solárních panelů s různou orientací. Navrhuje se použití externího MPPT regulátoru nebo rozdělení panelů mezi PWM a MPPT vstupy pro optimální výkon bez manuálního zásahu.
michald
Reputace:7
Nový příspěvek od michald »
Caute,
mam menic TN-3000-224B ktory ma vstavany nabijaci PWM regulator ktory ma max. input 45V a 30A. Chcem na neho pripojit 6 solarnych panelov kazdy 33,1V a 9,37A v bode max. vykonu. 1ks vychodna strana, 3 ks juzna strana a 2 ks zapadna strana. Potrebujem nejaky presny elektronicky spolahlivy obmedzovac prudu ktory zareaguje napr. pri 30 A a prebytok prudu bud prepali na nejakom chladici alebo ho bude ignorovat. Je mi jasne ze pocas dna vsetky panely nebudu davat plny vykon ako sa bude menit poloha slnka voci panelom ale cielom je mat co najviac A pocas celeho dna t.j. aj rano a aj podvecer a v zime pri slabsom osvite bude viac vykonu ako len z troch panelov.
Ako by sa to dalo vyriesit?
1. Je tu nejaky borec ktory by taketo nieco vedel zbastlit? Zaplatim kolko si povie v rozumnych medziach.
Alebo mozne riesenia ktore navrhujem ako lajk: prosim nech sa mi k tomu niekto veci znaly vyjadri.
2. Pripojit vsetky panely na vstup externeho 30A MPPT regulatoru a bateriovy vystup pripojit na PWM vstup TN-3000. (prezije MPPT regulator dalsich max. 30A navyse ktore nespotrebuje?)
3. Pripojit 3 panely na vstup PWM TN-3000 a dalsie tri panely na externy 30A MPPT a bateriovy vystup priamo na beterie? Co sa stane s MPPT ak bude menic potrebovat cucat 50-100A z baterii, ako to ovplyvni MPPT regulator?
4. Nechcem ziadne poistky alebo istice atd. ktore treba manualne nahadzovat atd. System musi fungovat blbuvzdorne a spolahlivo.
Vopred dakujem vsetkym za konstruktivne odpovede.
vlkazajac
Reputace:528
Re: Obmedzovac prudu 30A Umax 45V
Nový příspěvek od vlkazajac »
Pripojit 3 panely na vstup PWM TN-3000 a dalsie tri panely na externy 30A MPPT a bateriovy vystup priamo na baterie.
Nemáš viac čo riešiť.
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Nový příspěvek od bol-St »
michald píše:
Když bude měnič potřebovat 100A a máš připojený druhý MPPT regulátor tak veškerý proud který bude v tento okamžik dodávat půjde do okamžité spotřeby. Při tak velkém odběru dojde k poklesu napětí baterie a regulátor pojede co bude moci. Když se zátěž vypne tak zase bude dobíjet baterii.
michald
Reputace:7
Dakujem vam obom za odpoved. Urobim to s tym externym mppt regulatorom.
