FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Diskuze se zaměřuje na využití fotovoltaiky (FVE) jako záložního zdroje energie (UPS) pro dřevoplynovou kotelnu v rodinném domě. Autor popisuje různé varianty řešení od jednoduché UPS přes hybridní elektrárnu s bateriemi LiFePO až po řízení spotřeby pomocí PLC. Probírá se ekonomická návratnost, vhodnost 24V systému, montáž na střechu s eternitem a chlazení měničů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací, provozem a údržbou, včetně problémů s přehříváním a kabeláží.
Reputace:649
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
mypower.cz píše:
Franta2776 píše:
https://www.vselektro.eu/fotovoltaika-solarni-kabely/
Já jsem někde četl,že vhodnější než DC jistič jsou pojistky pro FV panely,kvůli rychlosti odpojení.Nemůžu to najít.
Dovoluji si podotknout pri teto prilezitosti nasledujici link :))https://shop.mypower.cz/kabely-a-konetory-10 případně i https://shop.mypower.cz/odpojovace-a-jisteni-10 .
Podpora fora nakupem pres zdejsi shop je samozrejme vitana :)) Cena pro koncoveho zakaznika je stejna jako u dodavatele.
VS Elektro ma mimochodem velmi zajimavou nabidku. A to mluvim sam za sebe. Napriklad LIFE "allinone" s BMSkama. Asi sám nakoupim. Budu muset.
*batt*
Pokud by jsi potřeboval i nějaký panel,tak se do toho pustil DEKTRADE tady je cena 6,12kč s Dph /Wp za panel 330Wp/2021Kč s DPH
https://argos.cz/produkty/detail/286678 ... 30nl5ebm4s
JiříK
Reputace:83
Nový příspěvek od JiříK »
luky píše:
Chtěl jsem něco šedivého, aby to na domě nebilo do očí. No kvůli UV stabilizaci to evidentně musí být černý. Vidím to na tenhle husí krk:
https://www.kvelektro.cz/husi-krk-trubk ... 6-p1239884
Nemusí to být černé. Tmavě šedá FXP od Dietzel Univolt je UV stabilní.
luky
Reputace:103
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
JiříK píše:
luky píše:
Mě to donutilo si to dostudovat. Šedej husí krk je "level 1". Tedy pouze pro vnitřní použití. Ta UV stabilita znamená, že to můžou nechat ležet venku před skladem a nerozpadne se to.
https://www.dietzel-univolt.com/news/UVstabil
https://www.dietzel-univolt.com/media/F ... _GR_en.pdf
JiříK
Reputace:83
luky píše:
JiříK píše:
luky píše:
Noo... Tak se rozhlídni po sloupech Čezu, Eonu, z čeho mají udělané svody po sloupech. Základ je pevná třímetrová trubka UPRM 63, případně KSR 75 a husí krk FXP 63, případně FXKVR 75, ty klobouky nahoře jsou KSKL. Všechno je to stejný materiál a funguje to. A je to celý rok na slunku, dešti, mrazu. Dále se podívej na trubku od stojánku do hádeesky na barákoch. Tam je FXP 32. Takže.... :dontknow:
luky
Reputace:103
Nj, jsem prostě čtenář. A tady na vesnici ty dráty tahal ještě sám Křižík, plastový věci sem ještě nedorazily. Takže jsem už včera objednal ten černej husí krk. Snad se mi to povede schovat někam k hraně, aby se na mě drahá polovička nehněvala, že je to ošklivý.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
když to stříkneš šedou barvou po instalaci nic se nestane...
luky
Reputace:103
Včera lenost zvítězila a zatáhnul jsem všechny 3 dráty do jedný chráničky. Teď s odstupem zase spekuluju, že bych to přeci jen dal zvlášť. Už jsem nerozhodnej jak ženská.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
pokud můžeš zvedni tu konstrukci kousek. Je lepší když ta škvíra bude o něco větší a bude pod panely více proudit vzduch. Panely máš už hodně výkonné a 400W+ na panel je už dost tepla. Panel se ti může už dost zahřívat a výkon znatelně klesat.
mypower.cz
Reputace:523
Matess píše:
Na druhou stranu, čím větší mezera, tím větší problém podfouknutí ve vichřici a urvání panelů. Asi ideál je kompromis, chlazení vs vichřice. Tedy ani ne moc, ani ne málo. Tak nějak optimálně :))
luky
Reputace:103
Ta výška vlastně není moje volba. Nejdelší šrouby, co měli v sadě jsou 250mm. Navrtal jsem je do krokví, odhadem 6cm. A vidíš, že na mnoha šroubech je ta horní matka na kraji závitu. Výš to prostě nejde. Ale díky těm vlnám je tam místa dost. Naopak se trochu bojím větru (bydlím tak trochu na kopci), takže výš bych to stejně nedával.
Celé je to na 14 šroubech, z toho 2 jsou tak nějak pro okrasu (jen v lati). Tedy 12 šroubů na 6m konstrukce (140kg v panelech). Víc krokví tam prostě nebylo :-(
luky
Reputace:103
Zdejší osazenstvo určitě pochopí mé myšlenkové pochody:
Konstrukci na 6 panelů mám na střeše. Na zemi mám 6 panelů a pořád nevím, jestli to dokážem nahoru vynosit po žebříku. (dům jsou dvě plná patra, tj. okap je tak 6m nad zemí). Mohl bych si půjčit plošinu (cca 2000/den, možná méně). No a když už ji tady budu mít, říkám si, jestli to neudělat všechno najednou. Totiž na střeše mám místo ještě na další 4 panely. A konstrukci (šrouby + profily) jsem si na ty další 4 rovnou koupil. Víc místa na střeše nemám. (Pak už mám v plánu jen dva kusy na jižní fasádu a to bude asi konec)
Poraďte - pověsit tam teď těch 2.5kWp a další rozšiřování někdy příště? Totiž tyhle panely byly za 6Kč/Wp a co teď koukám, tak nějaké 400Wp panely jsou za 10Kč/Wp. Nebo víte o nějaké dobré nabídce (např. nákup z GWL za lepší ceny?)
https://shop.gwl.eu/Solar-PV-Systems/So ... html?cur=2
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Nový příspěvek od bol-St »
Já bych volil plošinu a při té příležitosti namontovat vše co se na střechu vejde.
Reputace:649
To znám v chodu mám 5,7kWp a měníč 5,5kVA .Když svítí utáhne mi to bez problémů celý dům,TUV ohřívám 90trubicemi.
Očividně mi chybí západní sluníčko(ještě svítí a já jedu 2-3hod do západu slunce z baterek),tak jsem přikoupil 7 ks Leapton 335W na jiho západní stranu a instaluji.No,ale na tu jihozápadní stranu se vleze,těch panelů tak 20Ks.A celkem na střechu 300m2,tak 30kWp.Co teď s tím??Hlava zamotaná ,kde se nachází ekonomika.
Zatím to mám pod kontrolou:))))Solaringitýda je sviňa.
luky
Reputace:103
Hm, tak další dilema:
varianta 1) 4x380Wp na střechu
varianta 2) 4x335Wp na střechu + 2x335Wp na jižní fasádu
(obě varianty vychází na totožné peníze)
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
mohu ti nabídnout svoje nákupní ceny z i4wifi
GWL/POWER ESM-450H - 5002
CanadianSolar HiKu CS3W-455MS - 4782
CanadianSolar CS3L-370MS - 3433
GWL/POWER EXS-340M-B - 2880
Jsou to ceny s DPH
Reputace:649
luky píše:
Já to mám v chodu chvíli,ale vidím,že je dobré mít pokrytou výrobou celou dobu slunečního svitu.Výroba má být maximálně ve shodě se spotřebou.Dražší je kWh uložená a spotřebovaná z baterek než z panelů do spotřebiče..Něco jiného je ,když někdo se snaží o maximální výtěžnost s dodávkami do sítě (potom 45st jih)a něco jiného je výroba pro sebe.(pokrýt celou dobu slunečního svitu).
Já mám cca 2/3výkonu na JV 20st tzn: ráno je vybitá baterie a panička potřebuje vařit a na jihozápad 1/3výkonu,abych nejel 2hodiny před večerem z baterek,baterky nebyly na noc částečně vybité a pořádně se dobily.
luky
Reputace:103
Franta2776 píše:
Bohužel, k dispozici mám sedlovou střechu (sever-jih) s nízkým sklonem a k tomu místo na dva panely na jižní fasádě (mezi okny). Výcho i západ mám tolik stínů, že to prostě není kam dát. Tu jižní fasádu uvažuji proto, že panely na střeše mají velmi malý sklon a vypozoroval jsem, že v zimě svítí na tu jižní fasádu v zásadě celý den.
Přebytky půjdou do aku nádrže (2,28m3).
Reputace:649
Co od toho očekáváš?Podle výkonu to bude spíš hračka k zlosti než aby to mělo nějaký větší užitek.
Tady je tabulka slunečního svitu a počítej orientačně cca 50% instalovaného výkonu x hodiny za měsíc
https://www.dzd-fv.cz/tabulka-slunecniho-svitu
luky
Reputace:103
Očekávám funkci UPS pro kotelnu v zimě. A podle ročního období napájení části domu, podle možností. Minimálně na začátku zůstane na DS celá kuchyně, pračka, bojler, elektroauto... Přebytky půjdou do nádrže, odtud do radiátorů a bojleru.
luky
Reputace:103
Matess píše:
Díky, nakonec jsem zvolil nové panely z bazaru.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Yandex [Bot]
