Pomoc s výběrem měniče
Uživatel hledá pomoc s výběrem hybridního měniče o výkonu minimálně 3000 W pro fotovoltaický systém zaměřený na ohřev vody. Diskuze zahrnuje doporučení na vhodné modely s nulovými přepaly do sítě, možnosti napájení 12/24 V bateriemi a tipy na levnější řešení s co nejlepší návratností investice. Součástí jsou i zkušenosti s termostaty a kapilárami pro správné zapojení a zabezpečení systému.
Fichtl2
Nový příspěvek od Fichtl2 »
Ahoj, jsem zde nový. Snažil jsem se toho načíst co nejvíc ale uz jsem zahlcen proto si jdu pro rady. primárně chci využít fotovoltaiku k ohřevu vody(tam mi utíká nejvíce peněz). Objednal jsem 4 panely 390wp/49VOC.(byli za dobrou cenu).K tomu hledám hybridní měnič na min 3000w . Našel jsem https://www.bch-battery.cz/Hybridni-kom ... -d2158.htm a ještě ueden podobný od mppsolar. Je to dobrá volba? Musí mít absolutní nulu v přepalech do sítě. Návrhy na jiné s touto podmínkou? Pro baterie 12/24v . Samozřejmě co nejlevněji aby byla návratnost co nejlepší. Díky.
kiksa
Reputace: 6
Lokalita: Benešov
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Re: Pomoc s výběrem měniče
Nový příspěvek od kiksa »
Pokud se jedná pouze o ohřev vody, tak je zbytečné používat baterie a žravý střídač. Ekonomicky určitě vyjde nejlépe použít SITON nebo něco ze zdejšího ESHOPU atd. Je to určitě efektivnější, jednodušší a nejlevněší způsob.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
Fichtl2
Tady o tom řešení vím, dival jsem se. Mppt-300. Nastává tam velké ale, nebude dostatečně svítit, nebo nastane zimní utlum a bojler to nevytopi. Mám malé deti a kolikrát nejsem tyden doma a potrebuji aby to fungovalo spolehlivě proto ta nutná zaloha ze sítě. Navic přes leto bych chtěl zapojit i malou klimatizaci.
Reputace: 914
Pokud to jde, tak mít v boileru dvě (tři) topné spirály a jedna poběží na FV a druhá na DS (pokud bude boiler nahřátý z FV, tak termostat DS ani nezapne).
Fichtl2
Mám okce 160. Je to jedno spirálový.
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
Fichtl2 píše:
vymenis v nom teleso za toto:
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ohr ... ItemIdx=58
a mas dve nezavisle spiraly ;)
Fichtl2
shuty píše:
Fichtl2 píše:
Pěkně to jsem netušil že jde koupit, ještě si to rozmyslím. Každopádně je v prodeji hybridní měnič který absolutně nic z pretoku nepustí do sítě? A nestojí 20k + ?
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Také jsem řešil jak rozumně zužitkovat přebytky a nakonec vyhrál dvoutělesový bojler OKCE 200 2/4 kW. Pokud nesvítí tak 2 kW těleso připojené k síti nahřívá bojler na 55°C, pokud svítí, tak přes Loxone reguluju přebytky do druhého 4kW tělesa, které má tři topné spirály a spínám je postupně podle přebytků, pro 4 kW těleso má bojler samostatný termostat a ten mám nastavený na 70°C. Výhodou tohoto řešení je, že jsou oddělené elektrické okruhy pro síť a FVE.
Fichtl2
xmasin píše:
Mě se tam právě větší bojler nevleze už, a přebytky v létě bych chtěl pouštět do klimatizace protože v podkroví je nekdy i 28c,a to se fakt nedá. Proto proste pořád převažuje u mě ten hybridní měnič. Jen fakt nechci návštěvu eonu že jim tam peru přebytky...
xmasin
Reputace: 102
Pokud chceš hybridní měnič s garancí zamezení přetoků, tak jedině Axpert King, resp. MPP Solar MK série, ten umí přicucávat ze sítě pokud mu nestačí výkon ze soláru, ale potřebuje alespoň malou baterku. Varianty Axpertů VM resp. MAX, které umí provoz bez baterie bezpřetokovost nezaručí.
JosefK
Reputace: 4
Nový příspěvek od JosefK »
Pro ohřev vody v boileru je vhodněší specializovaný měnič (Oplocky, Kerberos a pod). Zásadní rozdíl oproti FV měniči, který vyrábí el. proud 230V je ten, že pokud máte spirálu např. 2kW a FV panely dávají méně, tak se u FV měniče musíte zbývající výkon vzít ze sítě, baterií či dokonce může přejít měnič do bypassu a celý výkon jde ze sítě.
U měniče pro boiler jde do spirály celý výkon co panely vyrobí, takže i když dávají třeba jen 200W tak to jde na ohřev vody.
Teoretický výkon panelů máte 4*390W což je 1560W, po většinu dne s ohledem na umístění a počasí bude výkon spíše menší a tudíž pokud máte spirálu 2kW tak budete stále dodávat energii z baterií či sítě.
Efektivita speciálních měničů pro boilery je mnohem vyšší něž u klasického měniče, protože prostě nedokážete sladit výkon FV panelů s odběrem (nebo musíte mít velkou kapacitu baterí, což je drahé a v zimním období problematické). Také jsou klasické měniče dražší a často pro rozumný provoz vyžadují baterii, což jsou další náklady.
Fichtl2
xmasin píše:
Co si mám představit pod pojmem malá baterka?
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Fichtl2 píše:
xmasin píše:
5kWh, ktora sa bude sice trapit so znizenou zivotnostou, ale umozni ti beh menica, ktory tie vykonove spicky z panelov potrebuje niekde poslat a ked to nebude distribucna siet, tak to musi byt bateria.
xmasin
Reputace: 102
rasto1 píše:
Záleží na technologii, nejmenší dobíjecí proud, co lze na Kingovi nastavit je 10A, takže buď 100Ah olovo na 48V nebo 10Ah Li. Prakticky bych to viděl tak na 50 Ah Li, s tím, že bych nastavil nabíjecí proud na 20A.
medman
Nový příspěvek od medman »
Da sa obmedzit aj vybijaci prud na Kingovi? Alebo to uz nehra taku velku rolu?
mmv
Reputace: 23
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
jde to i bez Nadety :-)
https://youtu.be/3V_urSQWMcc
ještě bych chtěl poznamenat, že Nadeta si topnice (pravděpodobně) nechává vyrábět zde
https://www.backer-eltop.cz/cs/
moje realizace (pokus) vytěžování patronou z "nadety"
je potřeba do jímky pro termostaty nacpat 4 kapiláry, tak při výběru je potřeba koukat na to, aby kapilára měla co netenčí tu silnou část, jinak se to bude dávat hodně na krev
Reputace: 1042
koupil jsem termostaty taky u nadety a šly tam v pohodě. Toho bastliče jsem si dovolil na yt okomentovat a dost těžce to nesl...
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Jistěže si to Nadeta nechává dělat u Eltopu, dvě spirály jsem si objednal u Nadety, jednu u Eltopu, přišly absolutně stejné kusy, až na to, že u Eltopu o dost dráž a navíc s příšerným balným ...
Termostaty mám též koupené u Nadety, plus i signálku a knoflík, u Dražic je paráda, že je na to příprava.
Ty kapiláry se tam cpou prvně obě provozní a pak obě havarijní.
Už bych to také mohl zapojit :D
mmv
Reputace: 23
zvolil jsem jinou politiku, ty havarijní jako první abych jim zabezpečil nejvyšší místo v jímce , ale jak jsem psal, na stejný místo (úplně nahoru) do jímky se mi vešli bez problému jenom 3 ta čtvrtá se tou zvětšenou částí k těm zbývajícím třem prostě bezpečně bez možnosti poškození jedné z nich nevešla, takže je zhruba o 7cm níže, já zvolil tedy možnost, že obě havarijní a ta provozní co ovládá DC jsou v jímce nejvýše a ta provozní AC, která je nastavena na nižší teplotu je tedy o kousek níže , kontrolku jsem vyrobil z led 8mm s patřičným předřadným odporem a napájená je přímo z DC napětí spirály, spínání DC obvodu je zabezpečeno mini stykačem ABB řady B6
