Regulator Midnite classic 150
Diskuze o solárních, větrných a dalších regulátorech nabíjení. Zapojení, konfigurace, aktualizace firmware, komunikace s PC (např. přes RS232/Modbus), zkušenosti s typy jako MPPT, PWM apod.
- Reputace: 995
Re: Regulator Midnite classic 150
no právě, 52V, to jsou úplně vybitý lifepo4, tam se napětí vlastně ani nemění. Spíš je to o vlastním rozhodnutí, technicky moc velkej rozdíl mezi samostatnými regulátory a připojením na jeden přes zimu nebude, spíš je otázka, jak v meziobdobí, kdy by se třeba mohlo stát, že hodinu to pojede na 6kW místo 4kW tím pádem bude v baterce ten den o 2kWh míň. Ale to nějak nedokážu posoudit, kolik takovejch dní může během podzimu a zimy být. Co si pamatuju, tak tady nastoupí inverze a je třeba čtrnáct dní tma tmoucí...
I když jsou ty nový panely svisle, tak okolo poledne v současné víceméně zatažené obloze jejich vypnutí a zapnutí udělá celkem pěkně třetinu výroby, tj na difuzní světlo, je skoro jedno, kam je to otočený. A včera byla chvilkama taková tma, jako by byl prosinec, z celýho pole šlo pod 200W chvilku po poledni...
- Reputace: 524
Problém přepanelovaného Midnite je ten,že zastaví výrobu i když zapneš spotřebu v tu samou chvíli,prostě čeká až poklesne výkon z panelů pod 5kW(maximum).Vzal bych další regl a udělal další samostatnou větev a s drahým Midnite by to určitě nebylo
.Na Makesky 60A mám dvě pole a v zimě to dávalo chvílema se sněhem i 3800W,limit má napsaný 2.7kWp,ale pokud je na chladiči tak normálně to dával a nehřál.Když by to nedaly fety tak prostě příjdu o 2800Kč a baterce by to určitě neublížilo to prsknutí.Normálně dokup nějaký regl CX,Make,Fangus a nech to žít svým nastavením bez starostí.
- Reputace: 995
Midnite neřeším, mám bazarovej kus... Spíš řeším lenost a to, jestli ta práce vůbec přinese nějakej výsledek. Dneska jsou od 11 hod baterky ve floatu, takže vlastně ani ty panely nepotřebuju jindy, než když je zatažený v kuse třetí den a přijedou děti z tábora a ženská jim potřebuje vyprat horu špinavýho oblečení...
Tomanjan
- Reputace: 10
Měl bych prosím dotaz na majitele tohoto regulátoru. Jeden použitý mi nějakou dobu ležel v regálu a nyní jsem pro něj našel využití. Podařilo se mi k němu připojit kabelem z PC. Nyní bych potřeboval upravit nějaké hodnoty nabíjení. Bohužel ale část v programu kde lze měnit hodnoty je neaktivní. Vše v záložce pro nastavení hodnot má takové šedé pozadí a nic nejde měnit. Viz fotky. Není třeba zadat nějaký Unlock Code ? Ten jsem bohužel nikde nenašel. Nebo dělám něco špatně?
- Reputace: 995
tam se někde zadává výrobní číslo regulátoru... mě to nejde spustit, protože port regulátoru mi obsadilo moje oděčítání dat.
Stačí mrknout do manuálu a víš hned: https://www.midnitesolar.com/pdfs/Local_App_manual.pdf
stana 6. config, settings, položka unlock code. A to je číslo, co je na boku na regulátoru.
A má to mít zelený pozadí, na tohle stačí, aby byl blbě nastavenej čas v midnite, a je to žlutý.
