Propojení článků LiFePO 120Ah od Mikela
Diskuze se zaměřuje na různé způsoby propojení LiFePO článků o kapacitě 120Ah od Mikela, včetně použití měděných a hliníkových propojků. Uživatelé sdílejí zkušenosti s materiály, šrouby a podložkami, které ovlivňují přechodový odpor a stabilitu spojů. Důraz je kladen na minimalizaci úbytku napětí a bezpečné provedení spojení pro dlouhodobý provoz baterií.
shuty
Reputace: 57
Re: Propojení článků LiFePO 120Ah od Mikela
Nový příspěvek od shuty »
co sa stane ak jeden clanok odide? ked su natvrdo spojene dva clanky paralelne?
MilosV
Reputace: 13
Nový příspěvek od MilosV »
Zapojení 3p16s. Jeden vadný kontakt na baterii. V provozu při vybíjení začalo výrazně klesat napětí článku.
BMS při poklesu článku pod předepsané napětí odpojila baterii.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
rob.brno píše:
Kybosi: Jakým proudem balancuješ a jaké dráty(průřez) jsou použity na propoji od aku k balancéru?
Nešly by autopojistky nahradit zapájením zeslabeného konce drátu jen např. s třetinou vláken kabelu?
Momentálně jsou akumulátory ve stavu, kdy netečou žádné balanční proudy (jsou pěkně srovnané a využívám je v omezeném napěťovém rozsahu). Dráty, které jsou na zveřejněné fotografii připájeny k plochým pojistkám 3A mají průřez 0,75mm2, ale dodaný konektor k balancéru je osazen asi 30cm drátu výrazně menšího průřezu. Podle čínských údajů by měl balancér balancovat proudem "až" 1A, ale reálně bych to odhadoval tak o řád méně. Použití zeslabeného lanka na pár vláken naráží na mechanickou stabilitu takového uspořádání. Snadno by mohlo dojít k ulomení vodiče a při přepálení by volný konec lanka mohl při doteku na nevhodné místo způsobit kalamitu.
