"Obal" na lifepo akumulátory k revizi
Diskuze se zaměřuje na správné zabezpečení obalu lifepo akumulátorů tak, aby prošly revizí dle platných norem. Uživatelé doporučují použití uzamykatelných racků, krytů s ochranou IP2X nebo IP40 a konzultaci s revizním technikem. Důraz je kladen na bezpečnost proti nebezpečnému dotyku a požadavkům na odpojení a jištění baterií s napětím nad 120 V.
rob.brno
- Reputace: 25
Chci se zeptat, jak zabezpečujete své lifepo baterie, tak aby prošly revizí?
- Reputace: 1043
Re: "Obal" na lifepo akumulátory k revizi
revizí čeho? vyhrazená technická zařízení, tj el instalace s napětím nad 60V AC a 120V DC je vyhrazené technické zařízení, kde je požadavek na revize. Jinak stačí mrknout na normy pro akumulátorovny ČSN EN 50 272, ale na část -2 pro staniční baterie.
Je tam jasně napsaný (kap. 5.1) že ochrana před nebezpečným dotykem do 60V DC pro SELV nebo PELV (uzemněné nebo neuzemněné systémy) není požadována, je požadována možnost odpojení baterie a jištění proti zkratu z důvodu požáru. Takže stačí kryt, do kterýho se nedostane nejhorší biologickej škůdce, a to je děcko... Další požadavky ohledně ochrany před požárem neznám, ale hasiče do baráku nepouštím.
Co by jistě revizí nemělo projít, tak je systém s třemi a více "běžnými" panely v sérii, protože vypočítaný Voc pro teplotu v zimě sníženou o 30°C jistě přesáne 120V a nevím, kde seženeš mppt regulátor, kterej má buď DC chránič nebo hlídač izolačního stavu (dle toho, jestli je to uzemněnej nebo neuzemněnej systém) . Netuším, kdo tohle do té normy proloboval.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne úte črc 27, 2021 6:25 pm, celkem upraveno 1 x.
rob.brno
- Reputace: 25
Ona ta baterie má právě více než 120V.
- Reputace: 1043
tak potom IP2X nebo IPXXB, laicky řečeno nesmím se prstem dostat k živým částem, a pokud mají přístup laici, tak shora IP40. A nebo v uzamykatelné místnosti, kde je na dveřích štítek "pozor nebezpečné napětí" případně "pod napětím i při vyp. hl. vyp." Ale nejlepší bude, když to probereš s revizákem, kterej se pod to má podepsat...
rob.brno
- Reputace: 25
Díky za názor, už to řeším s revizákem a vypadá to na umístění v uzamykatelném Racku.
