Přetok nebo jalový proud???
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Re: Přetok nebo jalový proud???
Příspěvek od PavelR »
FCC píše:Ahoj,
S velkou pravděpodobností je to jalovina. Stačí si dát na fázi klešták a uvidíš proud. Pokud je měnič ze strany sítě nezatížený ( defakto odlehčený motor , protože tam nějaké trafa budou) tak má mizerný účiník.
Pavel
nebo ma na vstupu nejaky vetsi foliovy kondenzator a bude to v kapacite.
Idealne analyzator site, nebo alespon oscilo a zjistit jestli je proud pred nebo za napetim.
Mizerny ucinik doma netreba resit doma elmery jalovinu neresi.
Příspěvek od Franta2776 »
Zkoušel jsem různě připojovat a odpojovat zátěž s připojenou sítí a elektroměr co má 2000imp/kWh (0,5Wh/imp) a mám ho na vstupu se mi při odpojení zátěže rozblikat nepodařilo.Té 0,5Wh se mi do sítě asi dodat nepodařilo.Připojoval jsem a odpojoval 3kW.Připadá mi to,že vstup a výstup není spojený.On ,když se rosvědcuje bypass nic necvaká pouze při připnutí sítě.
Dal bych na výstup proudové relé s proudem okolo 4A to by při menší zátěži měnič odpojilo od sítě.Ještě vyzkouším s baterii až bude.Celé se sítí by se to použilo pouze v období při nedostatku slunce.
Dnes jsem zkoušel několikrát odpojit najednou 6kW.Měnič bral 4,5kW z panelů a 1,5kW ze sítě a elektroměr neblikl.Takže pokud byl přetok,tak menší než 0,5Wh.
Aby to nebylo s těmi regulačními přetoky jako s paní Colombovou.Všichni o ní mluví a nikdo ji neviděl:)))
Jsem ve FV krátce,ale na webu jsem našel historicky pouze dva případy ,kdy přetoky někdo řešil.První případ byl dopis od PRE,že odběrné místo není v pořádku(bez pokuty) ,ať ho dají do pořádku a druhý,kdy zapojili u modrásku měřící čidlo na jinou fázi(plnohodnotná dodávka do síťe).Víc nic a těch modrásků budou v chodu v ČR tisíce. O kolika jiných případech víte??
Příspěvek od rva »
U čínských výrobků člověk nikdy neví, co dostane. U tohoto prodejce z odkazu, který tu je už dříve https://www.resacs.cz/solarni-stridac-m ... vsol-mppt/ udává, že se jedná o "Typ střídače: bateriový střídač, MPPT střídač, síťový (On-Grid) střídač". Tedy on-grid. V návodu uvedeném na stejné stránce je:
ISolar SML II manual p.28
I tady je ukázáno, že když je připojena síť a nejsou baterie, tak pracuje souběžně se sítí.
A přetoky? Některý elektroměr není schopen přetoky změřit - při přetoku ukazuje nulu, nebo dodávku. Třeba je to i tento případ.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
rva píše:U čínských výrobků člověk nikdy neví, co dostane. U tohoto prodejce z odkazu, který tu je už dříve https://www.resacs.cz/solarni-stridac-m ... vsol-mppt/ udává, že se jedná o "Typ střídače: bateriový střídač, MPPT střídač, síťový (On-Grid) střídač". Tedy on-grid. V návodu uvedeném na stejné stránce je:
Nejsme ve sporu.Já jen ,že ten přetok nemohu vyvolat i když chci.Prostě chci pár elektronů tomu Eonu poslat zdarma:)))Jednofázový elektroměr co používám měří objema směry stejně. Přehodil jsem vývody a vyzkoušel.Samozřejmě by to chtělo nějakou lepší měřící metodu.
Co musí nastat ,aby vznikl přetok je,že musí být po nějakou dobu vyšší napětí měniče než sítě a to se mi nedaří.Když tu síť zatížím 1,5kW,tak to napětí sítě o pár malých voltíků klesne.Pokud odpojím zátěž celých 6kW,tak napétí sitě stoupá rychleji,než jakákoliv regulace,která se snaží držet napětí sítě a já k přetoku potřebuji napětí vyšší než je síť.A tak to musí být všude,nikde není tak tvrdá síť,že se při 1,5kW nehne.
Teď jsme si spočítal ubytek na vedení při cca 7A mám k elektroměru 70m a dělá to cca1V.
mmv
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od mmv »
po cca 2 měsících provozu modráska 2000W a vyrobených (spotřebovaných) cca 330kWh, přiskočila na elměru 1kWh uvidíme co se bude dít dál :?:
Lokalita: Žabčice
mmv píše:po cca 2 měsících provozu modráska 2000W a vyrobených (spotřebovaných) cca 330kWh, přiskočila na elměru 1kWh uvidíme co se bude dít dál :?:
co by se delo ... pokud mas mikrozdroj, nebo nasmlouvanou dodavku do site tak se nedeje nic. Pokud mas ale prifazovanou vyrobnu nenahlasenou :uh: :uh:
petrd
Příspěvek od petrd »
Je velice dobre ze to nekdo konecne alespon takto zdokumentoval.
Jako kdyz jsem Modrasek zkousel, prislo mi ze to reguluje velice pomalu, ze na displeji okem vidim jak ubira vykon kdyz jsem skokove odlehcil zatez.
Asi jedina sance na jakz tazk cistej provoz je mit nejaky dalsi bazmek typu "greenbono" ktery svede prebytecnou energii do dostatecne dimenzovane balastni zateze "20-zarovek", protoze zadne levnejsi FV stridace se asi nezvladaji ztlumit. Mam dojem ze aby to opravdu fungovalo a byli jsme na bezpecna strane regulacni odchylky, musi byt ona zatez stale ponekud protekana proudem.
Suma sumarum, na prd a to vse abych nedodal za rok sousedovi omylem jednu nelegalni solarni kWh.
Já mám elektroměr ZE312 asi 9let starý.Jak se na tom elektroměru 2.8.0 vyvolá??Na první pohled tam nikde tlačítko není.
bublich
Příspěvek od bublich »
Franta2776 píše:
Příloha elměrP21_5.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Příloha elměrP19_7.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Při odběru by tam měl být bargraf na displeji který orientačně ukazuje velikost odběru.
Při dodávce to samé ale bliká.Je to č3.
A samozřejmě se to mimo
jiné ukládá do registru.
Lokalita: Žabčice
petrd píše:Je velice dobre ze to nekdo konecne alespon takto zdokumentoval.
Jedina varianta pro spravny provoz prifazovanyho menice je mirkozdroj nebo smluvena dodavka i kdyz nic nedodas. Provozovat vyrobnu bez ohlaseni neni dobrej napad.
Toto mi pripada kontraproduktivni - tyto pokusy jsou voda na mlyn komplikatorum u distribuce.
Proc to vubec delat? budto to dat do rezimu mikrozdroje nebo do offgridu. kde je problem?
mmv
Příspěvek od mmv »
Franta2776 píše:
rotují tam 3 displeje
1 VT
2 NT
P (přetok?)
mmv píše:
Franta2776 píše:
1 VT
2 NT
P (přetok?)
Já na té ZE312 mám T1aT2.T3 nemám.Soused má novější typ elektroměru má základní sazbu a stejně ,tam má T1,T2 a T3 přetok.Prý T3 už dávají všude.
bublich
ZE312 dodávku pouze indikuje (viz výše),na výčet má RS485 pod zaplombovaným krytem.Hned vedle připojení tarifu.
No není tak blbej jak vypadá.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
A vážně prijde technik, rozplombuje to a jde vyčítat přes rs485?
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Dagus píše:A vážně prijde technik, rozplombuje to a jde vyčítat přes rs485?
Technik odečte stavy jednotlivých registrů pomocí optického rozhraní. Teoreticky ty registry si může člověk vyčíst i sám, pokud má příslušnou čtecí hlavici nebo jsem koukal, že už existuji i zařízení, které údaje čtou pravidelně a posílájí je na cloud a dokonce jsou schválené pro použití v rámci ČEZ Distribuce. https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zak ... i-rozhrani
Ví někdo přesně ,jak je ta legislativa nastavená?Já jsem zelenáč.
Jak GWL tak i4wifi jsou známí obchodníci a oba určitě prodávají.
https://shop.gwl.eu/docs/web/GridFree-Info-CZ-02.pdf
https://www.i4wifi.cz/cs/stranky/119-gr ... -pripojeni
Matess
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
Je to jednoduché... obchodník vám to prodá a čez vám za to dá pokutu.
Marioo
Příspěvek od Marioo »
A je tu naozaj niekto reálne kto dostal pokutu za pretok do siete? Alebo len to počul od kamaráta svojho kamaráta?
