Axpert komunikacni protokol
- Reputace: 6
Re: Axpert komunikacni protokol
Tak jak ho donutit ke komunikaci.Nastavej ho mám,jde mi jenom o vzdálenej dohled přes PC abych nemusel běhat k měniči.Když ho připojím k PC tak se nezobrazí žádné hodnoty.Asi jsem hodně natvrdlej,ale už nevím co udělat aby to načítalo ty základní hodnoty.Díky všem za radu.Dodavatel Axperta se vůbec neozval.
- Lubik
- Reputace: 31
Jak jsi připojený k PC?
Mám klon s USB portem a komunikace normálně funguje přes USB. Nic jsem nenastavoval akorát se musí zadat heslo (je v návodu)
- Reputace: 1
ja uz si to celkom nepamatam, ale podla navodu program skenuje vsetky Seriove porty a snazi sa najst zariadenie sam, takze by si nemal nic nastavovat
v "Com. port Plug And Play Setting" ti ukazuje vsetky porty ktore program vidi a ktore skenuje
takze si skontroluj ci tam je aj ten tvoj prevodnik
http://www.mppsolar.com/manual/Watchpow ... manual.pdf
3120Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
- Reputace: 6
Pánové díky za odpovědi,ale bohužel s PC se nemám rád.Axpert má jen RJ výstup a mám ho připojený přes kabely k němu dodané.Progam mi nahrál ajťák tak to bude snad dobře.Zobrazí to akorád com 3 a to je všechno.Naprogramoval jsem ho přes displey,ale jde mi o občasnou kontrolu a na to by mi stačilo základní zobrazení na tom WatchPower.
- Reputace: 1
nestracaj trpezlivost
ten prevodnik uz mas odskusany na niakom inom projekte, alebo ho pouzivas prvy krat? Lebo ovladace a funkcnost tychto prevodnikov byva najvacsia zrada.
vo windows pozri "Control Panel > Device Manager > Ports", ci sa tam objavy prevodnik pri odpojeni/zapojeni do PC a ake cislo dostane
COM3 byva vacsinou Modem
- Reputace: 2
Zdravím, na začátku vlákna jsem si myslel že je to přesně co hledám, ale sklouzlo to k brutálním profesionálním zaříázením:-). Můj dataz je, nemáte někdo vyrobený převodník PIP 5048Gk, např. přes arduino, aby bylo možné sledování přes WEB aktuálních hodnot? Žádné nastavování, jen na první pohled vidim - panely davaji 500w, spotřeba 800w, nenabijim. Tod vse:-)
Uplně by stačilo přecist COM hodnoty a poslat např. na https://thingspeak.com/
9 x LONGI 375Wp + MPP Solar PIP 5048GK + US2000C
- Reputace: 2
Programuji PLC od Unitronics asi 20let a tak jsem se rozhodl jej použít pro řízení a monitoring mé solární elektrárny.
https://www.unitronicsplc.com/programma ... ion-series
Problém nastal když jsem se pokoušel o serivou komunikaci s měničem KING.
Návodů na fórech je pomálu ale hlavně pro normálního protokolama nepolíbenýho smrtelníka jsou nepoužitelné.
Proto jsem se rozhodl podrobně popsat mou cestu a popisovat postup krok za krokem.
Dnes po cca týdnu neůspěchů konečně malé světélko na konci tunelu.
komunikace na serial terminálu konečně funguje.
- Reputace: 2
Zde je ke stažení !! funkční !! seriový terminál
https://www.redis.cz/index.php?inc=sw_p ... itor_rs232
funguje sice jen 15 minut ale dá se pustit znovu nebo si ho můžete zaplatit
a zde jsem čerpal základní příkazy pro testy komunikace
https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?f=64&t=5955
Axpert KS&MKS&V&KING RS232 Protocol 20180104.pdf
- (889.32 KiB) Staženo 277 x
- Reputace: 2
zde jsou náhledy nastavení serial monitoru
Zezacatku jsem byl lenivy a pouzival jsem jednoduchy programek inverter_poller (https://giters.com/manio/skymax-demo).
syntaxe: ./inverter_poller -r QPIGS -1
Odeslu postupne prikazy QPIGS, QPIRI, QMOD a QPIGS2 (pro druhy vstup panelu), pak si informace zpracuji a vlozim do databaze. Pozor na QPIGS2 pres USB - mam zkusenost, ze tento prikaz funguje pouze pri pripojeni pres RS-232, jinak pres USB na nej Axpert nereaguje (asi bug ve FW).
- Reputace: 2
Dnes jsem pomocí logu z Watchpoweru odhalil příkazy na vyčtení denní spotřeby a denní výroby měniče
QLD20220221 formát "QLD" spotřeba denní "2022" rok "02" měsíc "21" den
stejné je to s výrobou
QED20220201 formát "QED" výroba denní "2022" rok "02" měsíc "21" den
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Zdravím. Já těžce bojuju se zapojením RS232 - mohl byste mi prosím někdo poradit?
Mám axperta king a na konektoru (RJ45 nejvíc vpravo) měřím voltmetrem napětí jen mezi PIN1 a PIN2 (13,6 V) a PIN1 a PIN8 (14 V)... chtěl jsem najít napájení a RX/TX najít metodou pokus omyl, ale nedokážu identifikovat ani GND a VCC
Netušíte někdo? Moc díky!
PS samozřejmě jsem googlil, ale nenašel jsem zapojení, které by odpovídalo naměřeným hodnotám.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Zatím mám jistotu jen v PIN8 = GND. Rozebral jsem ovládací panel a tohle jsem jediné zvládnul zjistil.
Také vím jistě, že PIN1 a 2 nevypadá na RX/TX. Mezi těmi piny je dost tvrdé napětí - odžhavil jsem na tom konvertor TTL/RS232. Na odporu 1k4 to drží 7V... to je asi 35 mA. To mi fakt nepříjde jako sériové RX/TX.
Opravdu nemáte nikdo tip co s tím? Popř. můžete mi někdo proměřit kabel RJ45 na DB9 od axperta king od MPP Solar? (buď sem ho ztratil nebo nedostal)
Moc díky!
Moc díky!
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Site Admin
- Reputace: 362
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Tímhle jsi mi ušetřil to co jsem chtěl udělat o víkendu.
V manuálu se píše i o CAN ale semnou CAN nechce mluvit tak jsem se chtěl podívat kde by měl mít vývody na konektor.
Když vydržíš do odpoledne až se dostanu domů, napíšu ti kde je v konektoru rs232.
Ale jestli mohu doporučit. Použij spíš microUSB.
Funguje to stejně jak rs232. Má to uvnitř vlastní usb-serial převodník. A díky USB to nebudeš mít tak háklivé na případné rušení atd.
Já používám na jednom Kingovi rovnou obojí souběžně. Funguje to.
- Reputace: 43
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Stačí hledat a číst...camel1cz píše:Zdravím. Já těžce bojuju se zapojením RS232 - mohl byste mi prosím někdo poradit?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 4&start=40
Máš tam schému komunikační desky.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Díky moc, to bys byl zlatej!lzahradil píše:Když vydržíš do odpoledne až se dostanu domů, napíšu ti kde je v konektoru rs232.
Přípojuju to jen na ESP a tak bych raději ten seriák.
Rozhodně si mi zvedl náladu!
Díky, ale to schéma jsem viděl a moc nepomůže. To zapojení odpovídá tomu, co se běžně na netu tvrdí a co nesedí na mé testy - minimálně nemám na PIN4 12V a o PIN1 a PIN2 jsem už psal.proasnet píše:Stačí hledat a číst...
Za ty 2 dny jsem proserfoval kde co :/
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 287
No malo by to byt takto, ci uz to zmenili ?
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Díky! Tohle zapojení jsem právě zkoušel - axperta mám od MPP asi 2 roky, takže žádná novinka by to být neměla... napadá mě jedině, že bych prohodil RX a TX, ale pořád mi nesedí, jak zvládá to RX protí TX dávat takový proud. To by přece nemělo, ne?rottenkiwi píše:No malo by to byt takto, ci uz to zmenili ?
Máš prakticky stejné zapojení - jakou používáš rychlost komunikace?
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 316
V popisu komunikačního protokolu pro MAXe je taky 1 RTXD, 2 TXD a 3 GND
- Reputace: 316
A nezapojil jsi na tu RJ45 tu TTL část převodníku?
