PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit
moravan30@seznam.cz
Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit
Nový příspěvek od moravan30@seznam.cz »
Takže to zkusím změnit na USE a najít ideální nastavení. Myslel jsem ( si naivně) že pokud tam je to menu 16 - SLB-UDC cituji: solární energie bude použita nejprve pro pokrytí připojené zátěže a až potom k nabíjení baterie...... tak se to tak n
bude chovat i s nastavením pylontech...
toto je úplně mimo a nefunguje...
Naposledy upravil(a) moravan30@seznam.cz dne ned črc 18, 2021 5:54 pm, celkem upraveno 1 x.
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
ten graf je mazec, kiwi na to asi kapnul.
mužu se zeptat co ti bere stabilně 3,5kW?
to co ti tam svíti za den ja mam na tyden :D
moravan30@seznam.cz
kvako1 píše:
no jsou tam nějaké počítače a nějaká ta grafika ....
kvako1
Reputace: 122
moravan30@seznam.cz píše:
jinak tohle už někdo řešil, někde jsem to nedavno četl. a bylo mu řečeno že je chyba ve firmveru.
jestli máš tedy ten měnič s odnimatelným panelem.
ale už to nemohu najit kde to bylo.. taky problem s nabijením baterie.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A to nastavenie preco nie je zaskrtnute: Use SOC for control ?
Ked sa da On a nastavia sa spravne SOC na vypinanie/zapinanie, tak to nefunguje ?
Ci Pylony spravne neodkomunikuju SOC do Axperta ?
moravan30@seznam.cz
rottenkiwi píše:
no právě proto, že nefunguje to rozdělení výkonu, zkoušel jsem to a potom tahám zbytečně moc výkonu přes baterie ... protože po přepnutí back to grid nabíjím 100% výkonu pole do baterií (třeba 2 hodiny) zase do přepnutí...
panel je odpojitelný FW poslední..
kvako1
Reputace: 122
ještě mě napadlo zvýšit cut of batery voltage třeba na 51V jak se to bude chovat.
nebo klidně i víc 52,5V
moravan30@seznam.cz
kvako1 píše:
nejde to výš než parametr "back to discharge"
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Este nejake materialy k tomu:
https://www.mppsolar.com/v3/pylontech/
http://www.mppsolar.com/manual/Pylontec ... %20SOP.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kiH8xsC_Oig
Dal by som 05 na USE a potom nastavit nizsie 26 a 27:
Napr. 50 V, 49.6, 49, 48.6 a pod.
moravan30@seznam.cz
Tak mám co zkoušet...
CHLAPI MOC DĚKUJI ZA POMOC ! a dám vědět jak jsem dopadl..
pavlioso
Reputace: 2
Nový příspěvek od pavlioso »
moravan30 - muzu se zeptat jestli jste dosel k knejakemu nastaveni, aby ste byl s baterkama Pylontech spokojenej?
Dela mi to stejne nasupy jako vam a asi to hidim do pole - zbytecne pres den cera z baterek klidne pres den kdyz je mala spotreba tak vybije baterku az do A4.vecer nabiji ze site, coz taky nechcu.Laboruju s tim uz x-tý den.Tady jsem precetl co jsem nasel a nic.
Díky
9 x LONGI 375Wp + MPP Solar PIP 5048GK + US2000C
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
