PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit
Měnič PIP 5048MK ve spojení s bateriemi Pylontech US200B neumožňuje správné nastavení priorit nabíjení a dodávky výkonu. Místo preferovaného přímého využití solární energie do zátěže měnič nejprve plně nabije baterie na 99 %, což omezuje využití přebytků solární energie. Problém může souviset s firmwarem nebo komunikací stavu baterií (SOC) mezi měničem a bateriemi. Nastavení parametrů jako cut off battery voltage a režim SBU nevedou k očekávanému chování, což komplikuje optimalizaci provozu FVE.
- moravan30@seznam.cz
Ahoj, prosím o radu zde zkušenější FVE uživatele. Mám měnič PIP 5048MK ve spojení s 5x pylontech US200B plus. V nastavení měniče mi vůbec nefunguje volba priorit parametr 16. mám nastaveno: zakázáno nabíjeni ze sítě, výkon první do zátěže a poté baterie. Zátěž mám stabilně cca 3500W výkon pole je max. cca 4200W. Měnič se chová tak, že vždycky první nabije baterie na 99% a až poté začne dodávat výkon do zátěže. Výsledek toho je, že pokud kolem poledne mám šanci využít maximálního výkonu pole nad zátěž už ji nemám kam uložit jelikož baterie jsou FULL a měnič omezí výkon.(řeším to zatím tím že ručně podle počasí řídím přes ICC režim abych si před max ziskem udělal prostor v bateiích) Pokud zvolím režim SBU tak vlastně pořád pojedu přes baterie a to úplně zbytečně jelikož po přepnutí z baterií na utility budu polem zase jen nabíjet baterie a tak pořád dokola... Nevíte proč ty priority nefungují ? nefungují všem nebo jen mě ?
Nevím jestli jsem to napsal srozumitelně když tak se prosím zeptejte ... ta myšlenka je taková, že bych chtěl při mé zátěži max tahat napřímo ze soláru a hned pálit a co nejmíň ukládat (jen přebytky) a tím setřít baterie..
Moc díky za pomoc, omlouvám se pokud to tu někdo řešil hledal jsem svědomitě ale nenašel...
- Reputace:1036
Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit
Při SBU snad měnič jede bez distribuce a využívá to, co vyrábí panely a pokud to nestačí, tak bere i z baterie. Pouze když jsou baterie vybité, přepne na distribuci.
- Lokalita:SO, SK
Treba sa pohrat s parametrami: 1, 2, 12, 13, 16.
To ano, ale zátěž je 90% času větší než výkon pole. tzn. nemusel by energii ani ukládat. Nebo začněme smyčku jinde.. Baterie se vybijí na přepnutí do distribuce - měnič přesně - nastane to, že měnič přestane dodávat do výkonu a všechen zisk pošle do baterií tak dlouho že je nabije do přepnutí zpět na SBU a začne je pomalu vybíjet jelikož výkon pole je nižší než zátěž... pak zas přepne a zase celý výkon do baterií a tak pořád dokola takže prožene hromadu výkonu přes baterie a jenom se načítají cykly a likviduji zbytečně baterie...
Když to přeženu tak tam ta volba 16 ani nemusí být když nefunguje...
- Reputace:1036
Záleží jaké je nastavené napětí 12 a 13 při kterém se přepíná měnič na baterie a na distribuci. A při relativně velkém odběru pak může hrát roli i napěťová ztráta na kabelech.
- kvako1
- Reputace:122
ja mam tedy MG ale chovat by se měl ten tvůj stejně. mě to normalně funguje, nejdřív spotřeba z panelu až pak z baterky nebo do baterky...
ukaž stranku z nastavením v icc
ale ten problém podle mě není v režimu SBU ten funguje ale SUB kdy pošle 100% výkonu do baterie dokud není baterie FULL.. parametr 12 - 47V a 13 - 48V aktuálně baterie FULL 53,08Vrva píše:Záleží jaké je nastavené napětí 12 a 13 při kterém se přepíná měnič na baterie a na distribuci. A při relativně velkém odběru pak může hrát roli i napěťová ztráta na kabelech.
kvako1 píše:ja mam tedy MG ale chovat by se měl ten tvůj stejně. mě to normalně funguje, nejdřív spotřeba z panelu až pak z baterky nebo do baterky...
- kvako1
- Reputace:122
ale ty tam maš prioritu sub ne sbu..
to co chceš je sbu ne ?
SUB: Solar first
Solární energie poskytuje energii
zátěž má přednost.
Pokud solární energie nestačí
k napájení všech připojených zátěží,
bude energii dodávat veřejná síť
současně s tím i zátěže.
Baterie dodává energii do
zátěže pouze tehdy, když je solární energie a energie z veřejných zdrojů
nestačí.
Priorita SBU
Solární energie dodává energii
zátěže jako první prioritu.
bude energii dodávat baterie
současně i zátěže.
Utility dodává energii do
zátěže pouze tehdy, když je napětí baterie
klesne na nízkou úroveň
výstražného napětí nebo nastavení
v programu 12 nebo solární a
baterie není dostatečné.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
SUB: Solar first
zátěž má přednost.
nestačí.
Priorita SBU
současně i zátěže.
pokud nastavím SBU tak budu čerpat z baterie rozdíl mezi zátěží a výkonem pole tzn. za nějakou dobu vyčerpám baterii a nastane proces viz odpověď nahoře tzn plný výkon do baterie do přepnutí ... to nechci - chci baterie použít co možná nejmíň...kvako1 píše:ale ty tam maš prioritu sub ne sbu..
SUB: Solar first
zátěž má přednost.
nestačí.
Priorita SBU
současně i zátěže.
Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)
ideální by bylo pokud by měnič v SUB dobil baterie třeba na 60% a pak dal všechno do záteže a těch 40% by byla rezerva kde je pole výkonnější než zátěž... možná to blbě vysvětluji...
- kvako1
- Reputace:122
aha už to chapu zbytek tedy chceš brát ze sítě? a baterie aby zustala plná ?
nejseš nahodou ten co tohle psal nedavno na fc ve skupině solarni technika ?
- kvako1
- Reputace:122
tak asi ne, asi to je u tveho měniče jinak. máš tam trochu jinak ty nastavení.
graf jak se to chová mě na sbu, baterku drží stále plnou a zatěž veme ze slunce, zelené. připadně docucne, ale baterku drží stale na 56V jak mam nastaveno. až když nesvití jede plně z baterky
kvako1 píše:aha už to chapu zbytek tedy chceš brát ze sítě? a baterie aby zustala plná ?
Nene nikde jsem se neptal... zatím ... nemusí být plná jenom pokud možno co nevíce ze hry abych tak řekl, a třeba ji udržovat na 80%..
v tomto případě je za hry jen pokud je FULL dřív měnič nedá nic do zátěže..
kvako1 píše:tak asi ne, asi to je u tveho měniče jinak. máš tam trochu jinak ty nastavení.
Aha jenomže ty máš malou zátěž, zkus se na to podívat pohledem, že máž zátěž 90% max výkonu pole... potom ti to co chci dá možná větší smyl...
- Lokalita:SO, SK
Treba spravne nastavit napatia:
Bulk charging voltage
Float charging voltage
Battery cut-off voltage
Back to Grid voltage
Back to discharge voltage
To znamena, ak chcem baterku na 60 % SOC,
tak musim spravne nastavit BULK a FLOAT.
Ak chcem baterku pomalsie nabijat, nastavit
Max PV charging current.
rottenkiwi píše:Treba spravne nastavit napatia:
jasně to jsem si myslel ale to musím zrušit v měniči nastavení baterií PYL a komunikaci jinak tyto parametry nejsou přístupné... JE TO TAK ?? musím komunikaci odpojit..
- kvako1
- Reputace:122
tohle byla jenom ukazka grafu, mivam zatěž i 12 kW.moravan30@seznam.cz píše:kvako1 píše:tak asi ne, asi to je u tveho měniče jinak. máš tam trochu jinak ty nastavení.
smysl to co chceš mi dáva, to chapu, ale nedava mi smysl proč se to tak chova. mě žere vždy nejdřív energii z panelu , jestli něco zustane tak to cpe do baterky. dejme tomu že bych měl zatěž 3kW a vyrabělo se 5kW tak sežere z panelu ty 3 a zbytek nacpe do baterky. takhle mi to funguje. pokud se bavime o slunečnem dnu. co jsem pochopil tak o tohle ti jde.
ale jak se dostaneš na hranici že je baterie plna ,tak ji prostě užudržuje plnou do večera. a na grafu se objeví jenom modrá spotřeba a zelena vyroba.. baterka je vlatně jenom udržovaná.. proste vyroba kopiruje spotřebu a graf baterie už se skoro nehne.
je potřeba to možná restartovat a znova skusit nastavit.
proč ti nahoře v pravo svití utility ?
- kvako1
- Reputace:122
počkej ty maš pilontechy baterky , to jsem si neuvědomil, to bude asi ten problem, tak to neporadím.
kvako1 píše:počkej ty maš pilontechy baterky , to jsem si neuvědomil, to bude asi ten problem, tak to neporadím.
ano..
svítí to proto že to tak mám nastavené právě kvůli tomu vybíjení..
teď už to jde do zátěžě ale až když jsou baterie 99% nebo FULL
- Lokalita:SO, SK
Ked je tam 05 param PYL, tak BMS by mal obmedzovat prudy, aby sa baterka ubalancovala.
Na inych forach radia napr.:
Takze sa hrat s parametrami, kym nedocielim potrebne spravanie.
Ergo, ak chcem aby baterky boli na: x SOC, tak musim trafit napatia pre 15S / Pylony /
40 % 48.1 V
50 % 48.4 V
60 % 48.7 V
70 % 49 V
80 % 49.2 V
Napatia u LFP vyzeraju nejako takto:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =40#p14085
40 % 48.1 V
50 % 48.4 V
60 % 48.7 V
70 % 49 V
80 % 49.2 V
